Alt 25.01.2012, 22:24
Marec34 Marec34 ist offline
Boot: PLACOM 350+Yamaha 15 AK
39 Danke in 31 Beiträgen
Standard Evinrude Thermostat
Moin,kann mir jemand sagen wo bei meinem Motor der Thermostat liegt?
Ich habe meinen Impeller getausch aber es kommt kein Wasser nur abgase.
Evinrude 6 Ps
BE6BFCDE
BJ 1986
Danke
MfG Marc
Alt 25.01.2012, 22:32
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Hast du vielleicht die Wasserpumpe nicht korrekt mit dem steigrohr verbunden oder den Mitnehmer vergessen?
Der Kontrollstrahl sollte unabhängig vom Thermostat sein, vll ist er auch verstopft.
Abgase können da nicht raus kommen normalerweise
mfg Nils
Alt 26.01.2012, 07:24
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
Evinrude 6 Ps
BE6BFCDE
BJ 1986
Danke
MfG Marc
siehe anhang. wenn kein wasser kommt: bei meinem waren einmal die kühlwasserkanäle reichlich versandet. nach reinigung war alles ok.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Johnson 1.25-60PS,1971-1989.pdf (122,5 KB, 246x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.01.2012, 11:06
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Servus Evinrud-ler
hier schau mal , die Nr. 22 ist das Thermostat.
Name:	11evinrude 6 ps.jpg
Hits:	339
Größe:	74,4 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 29.01.2012, 15:07
Standard Motor
Juhu,er läuft wieder Danke an alle
MfG Marc
Alt 29.01.2012, 15:12
und was war es nun?
Alt 29.01.2012, 15:23
Standard Motor
Denke es hatte mit dem Thermostat zu tun,habe das teil sauber gemacht und es lief wieder.
Gruß Marc
Alt 29.01.2012, 15:43
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Moin!
wenn du noch Probleme hast, sag Bescheid, komme auch aus Bremen
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.01.2012, 20:33
Moin Jan,hatte nur Probleme mit dem haufen Welle festgerostet konnte nicht den Impeller wechseln und dann kein Wasser aber jetzt alles i.o und 150€ reingesteckt.
Gruß Marc
Alt 29.01.2012, 21:12
Hast ihn inner Werkstatt gehabt?
Wo hast das machen lassen?
Jan
Alt 29.01.2012, 21:39
Habe ich alles selbst gemacht habe ja keine zwei Linke hände.
Und ich habe mal bei Bremermann Boote gearbeitet.
Gruß Marc
Alt 30.01.2012, 09:45
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Marc
Aber nicht in der Motorenabteilung
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 30.01.2012, 11:29
Gruß Marc
Was haste denn für 150€ alles gemacht?? Dafür kannste den Impeller ja 3x tauschen..
Jan
Alt 30.01.2012, 16:07
Neues gebrauchtes Unterwasserteil da ich meine Welle zerstört habe als ich meinen Impeller getauscht habe da sie festgerostet war.
MfG
Alt 30.01.2012, 16:21
MfG
Autsch..
Das hatte ich letztes Jahr bei nem 50'er Merc..
Hab ein paar Dellen und Schrammen am UW-Teil produziert, aber mit Meißel und Hammerschlägen (mit Holz als Puffer) kam es dann mit Hängen und Würgen...
Sollche Leute sollte man erschießen, die die Königswelle oben nicht einfetten!!!
Alt 30.01.2012, 16:32
In Einzelfällen kann ich da auch mal aushelfen.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=13
Gruß Frank
Alt 18.02.2019, 14:15
Simon11101990 Simon11101990 ist offline
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Servus Evinrud-ler
Wo kann ich das Thermostat kostengünstig bestellen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
