Torqueedo Travel 401 UWT
ich habe noch ein Torqueedo Travel 401 Unterwasserteil übrig, welches seine Funktion nicht ausübt. Ich will an den Motor ran, der zusammen mit der Platine im UWT gefangen ist. Hat jemand eine Ahnung, wie ich die Nase (aus Plastik) vom Mittelstück (Alu) zerstörungsfrei abbekomme? Von innen zu erkennen: Eine silberne Scheibe um die Welle, die ich nicht gewaltfrei ankriege, eine Imbusschraube, die ein Massekabel fixiert hat sowie Löcher mit Gewinde (hier war der Getriebeaufsatz befestigt) und ohne, durch die man sowas wie ein Niet vermuten könnte... Seite 2 eine Ex-Zeichnung: http://www.torqeedo.com/uploads/medi...801_110708.pdf Zusammenbauzeichnung (rechts mitte): http://www.google.de/imgres?imgurl=h...:429,r:8,s:137 Gruß Torben |
Sieht aus, als sei die Nase nur draufgesteckt.
Vielleicht mal vorsichtig mit Druckluft durch eines der Gewindelöcher versuchen? Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Das denke ich auch.
Druckluft ist ne goile Idee! Wieso komm ich auf sowas nicht? Gruß Torben
Auf Seite 5 der Ex-Zeichnung meine ich einen Rand zu erkennen, an dem die Platine (und damit der Motor) mit drei Schrauben von hinten befestigt ist.
Also muss also offenbar als erstes die Nase ab, die anscheinend nur aufgeschoben und mit einem O-Ring gedichtet ist. Befindet sich irgendwo zwischen Mittelstück und Nase ein Spalt, wo man eine Klinge zum Aufhebeln ansetzen kann ?
Aber aufpassen, dass das Teil nicht zum Geschoss wird
Vielleicht das Ganze in eine alte Decke wickeln. Gruß, Frank
Druckluft ist mein Favorit. Gruß Torben |
Erste Druckluftversuche erfolglos, Ansetzen einer Klinge ebenfalls...
In den Gewindelöchern scheint von der Innenseite irgendwas gegenzuliegen und abzudichten, 3 Löcher hab ich natürlich mit Schrauben verschlossen. Werde nochmal einen Nippel anfertigen und einschrauben, an den dann der Druckluftschlauch direkt angesschlossen werden kann. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Gruß Torben |
