Alt 26.01.2012, 11:30
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Korrosion am Edelstahl-Prop
Hallo Zusammen,
tja da dachte ich vor einigen Jahren, ich kaufe mir was Gutes und kaufe mir ein paar Edelstahl-Props (Duoprop). Ich weiss nicht mehr genau, was ich bezahlt habe, aber es werden so um die 1000 Euro gewesen sein - wohlgemerkt Original-Volvo-Penta Propeller.
Als ich sie dann das letzte Mal abgenommen habe, musste ich feststellen, dass beide einen Lochfrass haben. Laut Auskunft eines Spezialisten in Frankreich sei ihm das bekannt und auf schlechte Qualität des Edelstahls von Volvo-Penta zurückzuführen. Interessanterweise hatte er gerade die gleichen Props wie meine zur Reparatur auf der Werkbank.
Also Freunde! Für mich nie weider Edelstahl, die nächsten werden definitiv Alu-Props.
Viele Grüsse,
Klaus
Geändert von TomHH (26.01.2012 um 22:34 Uhr) Grund: Werbelink entfernt.
Alt 26.01.2012, 11:35
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
komisch habe auch Edelstahlprops von Volvo und keinerlei Probleme damit
funktioniert dein Anodensystem einwandfrei (elektrisch und mechanisch) ???
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 26.01.2012, 21:12
Habe sonst keine Probleme mit Korossion. Der Antrieb ist einwandfrei. Anoden werden selbstverständlich jedes Jahr als Originalteile gewechselt.
Übrigens ist das wie beschrieben kein Einzelfall und bei den Instandsetzern bekannt.
Übrigens liegt das Boot mehrere Monate im Jahr im Mittelmeer. Sollte trotzdem kein Problem sein.
Ein Stegnachbar von mir hat auch Korrosion allerdings bei weitem nicht so schlimm.
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 26.01.2012, 21:30
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Plagiat aus China?? Haben die mal wieder keine Materialanalyse gemacht.
Ja, ja, die Chinesen sind`s gewesen.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 26.01.2012, 21:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Das ist ein nicht tragischer Gußfehler (Kohlenstaubeinschluss) ab Werk.
Klaus nimm mal die Werbung aus deinem Beitrag,
sonst ist der Trööt gleich im Werbeforum.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2012, 21:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
Und hat einen 230 V-Landanschluß?
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2012, 21:45
Das mit dem Edelstahl ist so rostsicher auch nicht. Ich bin als in Denia(Espana), da gibts am Hafen ein rießen Geländer aus VA und es rostet. Soweit ich weiß kommt Edelstahl nach dem Guß in ein Elektrolyd-Säurebad, in dem die Oberfläche versiegelt wird. Anscheind ist nichts für die Ewigkeit.
Gr Nobbi
Alt 26.01.2012, 21:57
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Beim Edelstahl gibt es verschiedene Qualitäten bzw. Legierungen die durchaus Rosten können.
Alt 26.01.2012, 22:23
Könnt ihr mir wirklich glauben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2012, 22:34
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich glaub DIR !
Ich hatte auch schon mal so einen Satz !
Habe es schweißen lassen und dann wieder in Form gedreht bzw. geschliffen.
Kommt aber auch an anderer Stelle wieder durch.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 26.01.2012, 22:36
Ich habe Bilder wo der Propellerfabrikant die Lunker mit Flüssigmetall zugeschmiert hat.
Soll ich mal suchen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2012, 22:41
Dieser Propeller ist neuwertig.
Hits:	214
Größe:	142,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2012, 22:46
Und hier ist der Gespachtelte:
Hits:	186
Größe:	143,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Kann man so etwas nicht reklamieren
Materialfehler Vorallem wen der Fehler bekannt ist
Gruß von der Weser
Alt 26.01.2012, 22:47
ich will damit aber nicht abstreiten,
das dieser Löcher durch Korrosion nicht größer werden können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2012, 22:52
Das ist ein echter Garantiefall:
Hits:	197
Größe:	185,6 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (26.01.2012 um 23:04 Uhr)
Alt 29.01.2012, 11:28
Hallo Cyrus,
ich kann bei mir jedoch mit Sicherheit sagen, dass es ein Krossionsproblem ist. Denn der Lochfrass war anfangs nicht da. 230V Landanschluss ist nur immer für die kurze Zeit angeschlossen, die ich im Hafen auf dem Boot bin. Das kann auch nicht der Grund sein.
Allerdings ist mir eingefallen, dass mein Nachbar 2010 ein neues elektrisches Anodensystem in sein Boot eingebaut hat. Könnte das ein Grund sein???
Hab jetzt zwei kleine Anodenmäuse an den Props, für die Zeit, in der das Boot nicht benutzt wird und im Wasser liegt. - Oder habt ihr einen anderen Tip?
Viele Grüsse,
Klaus
Alt 29.01.2012, 13:39
Antrieb hochfahren. Salzwasser fördert Korrosion sehr und is nunmal auch sehr elektrisch leitend. Aluprobs werden da auch nicht verschont. Destiliertes Wasser z B leitet sogut wie keinen Strom. Machs wie beim Zahnarzt, faule Stelle raußfäsen (Dremel) und versiegeln, vielleicht mit Epoxidharz...oder...
Gr Nobbi
Alt 29.01.2012, 16:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Wie Cyrus schrieb, Materialfehler. Sowas gehört vom Hersteller kulant geregelt, schon gar bei den Preisen. An der Anode kann es nicht liegen, die ist in jedem Falle (sogar die falschen aus Magnesium oder Reinaluminium) unedler und erfüllt ihre Aufgabe, wenn diese in Ordnung ist. Hier bilden sich durch Einschlüsse im Gefüge Lokalelemente, die kann auch die beste Anode nicht wegsanieren. In unmittelbarer Nähe des einwandfreien Materials liegt unedleres, dieses korrodiert dann weg und das Loch ist da. Eine Sanierung durch Schweißung oder Klebung hilft nicht, denn es sind bestimmt noch weitere Einschlüsse vorhanden, kommen die an die Oberfläche geht es dort sofort los. Das ist nur noch Schrott.
BON
P.S.: Im Rahmen eines Kompensationsgeschäftes lieferte die DDR Kupferfittinge Ende der 70er von ähnlicher Qualität - bilderbuchhafte Lochkorrosion dann in der Wand, mit allen Folgen; auch Volkswagen bekam Bleche mit Einschlüssen, die betroffenen Gölfe rosteten sogar mittem auf dem Dach.
Alt 31.01.2012, 16:11
balou der bär balou der bär ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Klaus,
ich würde an Deiner Stelle eine Analyse machen lassen. Googel mal nach Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das ist eine zerstörungsfreie Analyse.
Dann weist Du genau ob Du ein Propeller aus AISI 304 (V2A) oder AISI 316 (V4A) hast.
Denn nur wenn es aus V4A ist, ist er auch Seewasserbeständig.
Zum zwei deutet es auf Spaltkorrosion hin, zu grob geschliffen, Risse und Grußfehler. Das zuschmieren kannst Du dir sparen, denn nur wenn sich eine Passivschicht bilden kann ist der Austenit Korrosionsbeständig.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
