Alt 27.01.2012, 19:00
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ankerwinde hält bombenfest
Meine defekte Ankerwinde (Lofrans Kobra) ist auf einem 12mm Bootssperrholzbrett verklebt und dieses zusätzlich auch noch mit dem GFK Deck verklebt. Auch nach Entfernung der Bolzen bewegt sich die Winde nicht einen Millimeter.
Wie bekommt man alles ohne Stromanschluß ab ohne viel Schäden am Deck zu hinterlassen?
Die alte Winde ist total Schrott und soll durch eine Lewmar V3 ersetzt werden.
Da die neue Winde ein andere Position einnimmt und die Befestigung genau in das Motorloch fällt bin ich für Befestigungstipps dankbar.
Alt 27.01.2012, 19:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zärtlich ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2012, 23:46
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Das einzige, was mir spontan dazu einfällt wäre der Versuch, das Brett mit einer Säbelsäge mit entsprechendem Sägeblatt in eine obere und eine untere Hälfte zu teilen.
Zu mindest wäre dann schon mal die alte Winde vom Deck.
Anschließend vielleicht das restliche, mit dem Deck verklebte Holz mit einem Bandschleifer entfernen.
Gruß Robin
Alt 28.01.2012, 00:42
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Eine Gitarren E-Saite mit je einem Holzsückchen (zum festhalten) am ende als Ziehsäge zwischen Deck und Winde ansetzen, dann hin und her ziehen.
Damit wirt das meiste an Sika gelöst.
Alt 28.01.2012, 11:05
Wasserlauser Wasserlauser ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
...schon mal mit Wärme/Hitze probiert? Geh mal ordentlich mit einem Heißluftföhn dran, dass der ganze Block schon richtig heiß ist, dann mal versuchen, zwischen Winde und Deck einen sehr flachen Meißel zu treiben....
..oder unter Hitze die Gitarrensaite durchpfeifen, ist sicher auch ne Möglichkeit!!!
Viel Glück!!
V8, was sonst!!!!
...oder: es gibt nur eine Alternative zu Hubraum: noch mehr Hubraum!!!
Alt 29.01.2012, 13:12
Ausglasungs-/ Schneiddraht verwenden. (den auch die Windschutzscheiben- Monteure verwenden.
z.B. http://www.tool-is.com/category/65378/65428
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
