Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 09.03.2005, 12:50
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
Standard welches FAX kaufen ??
Hallo ,
wir wollen eine neues Fax kaufen.
Natürlich nicht ohne BF Kaufberatung:
Anforderung:
geringes FAX Aufkommen ( max 100 Seiten/ Woche)
Es solle eine Papiervorratskassette haben ( keine lose Blattsammlung als Vorrat )
Kopierfunktion
Telefon oder AB wird nicht benötigt.
Tintenstrahler reicht, sollte aber überschaubare Druckkosten erzeugen, ( getrennte Patronen)
Mein Favorit bisher das Brother FAx 1835c
http://www.staples.de/DEU/Catalog/ca...affixedcode=WW
jemand einen besseren Tipp, oder verkauft ein BF Mitglied soetwas ??
Gruß Olli
Alt 09.03.2005, 12:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Etwas andere Richtung: meine Frau hat einen HP PSC2500 all-in-one-Drucker als Farbdrucker, Scanner, Faxgerät im HomeOffice und ist sehr zufrieden damit. Wenn also Scanner und/oder Farbdrucker ohnehin in der langfristigen Planung sind, würde ich sowas ins Auge fassen.
Hat normalen Papiervorrat (in der unteren Schublade), faxt selbstverständich auch ohne PC, hat ein Mini-TFT fürs Menü und Preview von Digitalbildern (die man per integrierten Kartenleser auch ohn PC drucken kann) etc.
Wäre für mich eine Überlegung wert. Mit 100 Seiten/Woche lohnt sich aber fast ein Laserfax, oder?
www.bootstechnik.de
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Ich hab umgestellt auf PC-Card-Fax mit Scanner und vorhandenem Drucker.
Bin begeistert mit dieser Lösung, da gerade Inkjet-Faxe eine Plage sind bei wenig Aufkommen.
Eine andere Lösung wäre wohl über Internetanbieter, hab aber keine Info darüber.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 09.03.2005, 13:10
ich will eigentlich Fax und PC getrennt halten und daher keine All In Lösung. Ausserdem soll ein FAxeinzug von min 10 Seiten möglich sein ohne die Faxe einzeln auf den Scanner zu legen.
Eine All in HP ist vorhanden, aber das Ding ist uns zu lästig um z.B mal eine einfache schwarz-weiß Kopie von einer Rechnung zu machen etc. und der kann kein Stand-alone Fax sondern nur über den PC . Scanner ist auch vorhanden.
100/woche ist max; es können auch schon mal weniger als <10/Woche sein. Die sollen aber nicht erst im rechner verschwinden, besonders nicht wenn der ausgeschaltet ist.
Zur Zeit haben wir noch einen 20 Jahre altes Thermopapierfax im Gebrauch.
Gruß Olli
Alt 09.03.2005, 13:13
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Gut sind da die All-In-One Lösungen auf Laserbasis von Canon - niedrige Druckkosten, PC Fax, Scanner mit PDF Ausgabe, da kann alles über PC abgewickelt werden und für dem Empfang steht ein Laserfax zur Verfügung (Preise so um die 300 bis 350 Teuro derzeit, vielleicht auch schon billiger).
Finger weg vom Tinten Fax - die verschlingen ein Vermögen wenn Du mal in die Klauen eines Fax Spammers kommst.
P.S. Das Ding funktioniert natürlich auch als Stand Allone Lösung und ist Fax, Scanner Kopierer in erstaunlich guter Qualität
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 09.03.2005, 13:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Kann Dir bestens das B160 von Canon empfehlen.
Haben wir u.a. in allen EuroSparmärkten in unserer Region an einer
entsprechenden TK-Anlage laufen.
Bei uns läuft es auch noch parallel zum PC mit.
http://www.canon.de/for_home/product...b160/index.asp
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.03.2005, 13:50
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
...ich kann auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen... aber wesentlich günstiger als ein Tintentstrahler ist ein Laser in der Praxis... und kan auch schnell mal als Kopierer verwendet werden... ich habe mich vor 3 Jahren für ein Panasonic (war der Preis) entschieden (KX FL 501) da hier nur der Toner und nicht immer gleich die Belichtungseinheit mit ausgetausch wird...
aber lass dich doch mal von alaska beraten.. (PN)...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 09.03.2005, 13:55
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Und ich benutze einen All-in-one von Brother: MFC 9180
Bin sehr zufrieden, Druckkosten niedrig, faxt und kopiert ohne angeschlossenen Rechner, hat einen vernünftigen Einzelblatteinzug und kommt mit gescheiter Software "PaperPort" (Dokumentenverwaltung), die aus jedem gescannten Dokument ein pdf-file macht (wenn nötig mit automatischer Texterkennung).
Alt 09.03.2005, 15:16
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Eins hat mir die Erfahrung gezeigt:
Geräte nicht kombinieren: Ein Scanner ist ein Scanner, ein Drucker ein Drucker, ein Fax ein Fax
Nur Laser - das rechnet sich schon bei wenigen Seiten bei den heutigen Preisen
Wenn du damit leben kannst das du keine Bücher kopieren kannst (Einzugfax) dann sollte das recht günstig hergehen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 09.03.2005, 15:50
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.110 Danke in 8.769 Beiträgen
bei dem Seitenaufkommen Finger weg von den Tintenpissern....
teuer im Unterhalt - anfällig bei den Druckköpfen
100 Seiten / Woche ist für nen Tintengerät um Längen zuviel, diese Geräte sind in der Regel für den Hin und Wiedergebrauch ausgelegt und bei dem Einsatzvolumen sind die Tage gezählt.....
Mehr dazu nur per PN - sonst krieg ich hier Mäcka.....
Gruß - Georg
Alt 09.03.2005, 15:54
Standard Re: bei so wenig Aufkommen kannst Du ruhig kombinieren
Zitat von jim tonic
wir schmeissen ungefähr monatllich 3000 Kopien, 200 Scanseiten und ca.
750 -1200 Seten Faxe raus. Alles immer auf einem Gerät, fast nue Probleme.
.... nie oder nur ... ?? vermute mal nie !!
servus
dieter
Alt 09.03.2005, 16:01
Die Laser-Kombis von Brother haben nur den Nachteil das die Bildtrommeleinheiten fast nie ihre Laufleistung erreichen. Solange der Händler die Einheiten auf dem Kulanzweg austauscht ist das noch okay, aber Brother hat da auch inzwischen die Daumenschrauben angezogen und gibt inzwischen nur ungern Zeitgutschriften an den Händler.
Gruß - Georg
Alt 09.03.2005, 16:16
Da das "u" und das "i" nebeneinader liegen vermutest Du vermutlich richtig.
so long -> Tom
Alt 09.03.2005, 16:22
Kirsten
Das "e" und das "r" liegen aber auch nebeneinander ...
Ich denke aber auch, dass hier das erstere gilt !!!
Alt 09.03.2005, 16:23
"r" und "e" auch ...
www.bootstechnik.de
Alt 09.03.2005, 16:30
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
ich oute mich jetzt mal als Anhänger eines Tintenstrahlfaxes
Bei mir sind es etwa 25 Faxe /Tag und mein Canon B100 tuts seit Anfang 1998 ohne Probleme. Es zeichnet sich allerdings ab, dass die Halterung für die Tintenpatrone so allmählich ihren Geist aufgibt.
Zu den Kosten:
etwa alle 2 Jahre eine neue Patone, in der Zwischenzeit immer mit normaler schwarzer Pelikantinte (mit 5% Isopropanol verdünnt) nachgefüllt. Das senkt die Tinten-Druckkosten auf fast nicht mehr wahrnehmbar. Nur die Originalpatrone kostet ca 33 €
Gruß Thomas
Alt 09.03.2005, 16:59
.. da das e und r auch nebeneinander liegen könnte ich auch falsch vermuten...
edit: uuuups.. andreas war schneller
servus
dieter
Alt 09.03.2005, 21:04
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.917 Danke in 4.193 Beiträgen
Standard gut, ich bin Händler und berichte mal von Kunden:
Bei 100 Faxen/ Eingang -Woche empfehle ich ein Laserfax. Es ist im Unterhalt günstiger. Emfpehlenswert ist hier das Brother wie schon von anderer Seite beschrieben.
Wenn doch trotzdem ein Tintenpisser, dann empfehle ich Canon. Hier kommt es wieder darauf an was es wirklich können soll. Als Multifunktionsgerät scheint das neue Pixma 760/780 ein gutes Gerät zu sein. Über die Haltbarkeit kann ich nichts sagen, denn es ist brandneu. Heute das erste Gerät ausgeliefert und installiert. Besonders bemerkenswert: 2 Papierzuführungen, CD-Druck, Automatischer Doku-Einzug, Feststehendes Vorlagenglas, Fax/ Kopie auch in Farbe. Das Beste: Einzeltinten, die auch als sog. OEM-Ware erhältlich ist, günstig und ohne Spritzenpanscherei. Ich hoffe, es hat ein wenig geholfen...
Nelson Mandela
Alt 09.03.2005, 22:14
Die Entscheidung zu Tintenpissern war bisher meist eine Preisentscheidung, da Laserfaxe in der Anschaffung noch zu teuer waren.
Das ist jedoch Vergangenheit und auch im Laserbereich sind die Geräte inzwischen deutlich unter die 300-Euro-Grenze gesunken.
Bei der Preisentwicklung machen die Tintengeräte wirklich nur noch im Privatbereich Sinn.
Wir haben derzeit um die 1500 Laserfaxe von Canon draußen im Feld rum stehen und die laufen leider viel zu gut und viel zulange....
Brother haben, bzw. hatten wir bis vor einem Jahr ebenfalls vermarktet. Hier traten jedoch die weiter ober beschriebenen Probleme mit dem Material auf und das ist für einen Händler nicht grad erquickend, ständig Garantieanträge auszufüllen, denn für´s Schreiben kriegen wir kein Geld.
Geh mal zu nem ortansässigen Canonhändler und las sDir mal nen Preis machen für das L220 - ist derzeit das kleinste Laserfax mit guten Funktionen und ohne Schnickschnack....
Gruß - Georg
Alt 09.03.2005, 22:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hast Du keine Versandabteilung?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.03.2005, 22:26
hab ich... aber Du weist doch... wer den ersten Preis sagt hat immer verloren
Gruß - Georg
Alt 10.03.2005, 07:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.210 Danke in 1.397 Beiträgen
Das ist je gerade der große Vorteil der Komplettgeräte, z. B. das genannte B160 von Canon, baugleich als T-Fax 5830 von der Telekom. Es ist doch totaler Quatsch, Dokumente mit Word o.ä. zu schreiben, auszudrucken, dann auf ein Faxgerät zu legen und wegzufaxen. Bei den Komplettgeräten faxt Du aus der Anwendung ohne vorher zu drucken - Word, Exel, PDF... was auch immer.
Und die Faxe die `reinkommen? Sind wir doch mal ehrlich, davon ist doch mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr, Müll. Warum also erst ausdrucken? Das Kombigerät empfängt die Faxe, speichert sie, und erst wenn Du den PC einschaltest, werden die Faxe an die Software weitergeleitet und Du kannst sie auf dem Bildschirm betrachten.
Also ich find´s jesusmäßig praktisch, die ganzen elenden Werbefaxe werden einfach gelöscht, ohne jemals Druckkosten zu verursachen.
Scannen können die Dinger auch.
Einziges Problem: das Ding ist nicht netzwerkfähig (hat da jemand `nen Tip?).
mit faxenden Grüßen
Matthias.
Alt 10.03.2005, 07:47
hi, nicht schlagen und unter beratungsresistent einstufen, aber wir haben uns entschieden ganz altmoduisch, Fax - PC- Drucker udn Scanner weiter getrennt zu betrieben.
Wir haben die Faxe der letzten Monate noch mal grob gezählt und mit den 100 / Woche lag ich wohl deutlich zu hoch.
Die Möglichkeit ohne PC mal eben auch eine Farbkopie zu machen und die bisherigen Erfahrungen mit dem autarken Thermofax hat uns dazu gebracht das Brother 1835 zu bestellen.
Danke und Gruß
Olli
Gruß Olli
Alt 10.03.2005, 07:54
mit faxenden Grüßen
Matthias.
... das was du hier beschreibst Matthias, das macht aber auch jede einfache ISDN Karte.... bzw. sogar meist dem Modem beiliegende Software .... dazu brauche ich ein All-in-One Gerät...
wichtig ist vorrangig die Menge... nur zwei - dreimal in der Woche ein Werbefax von irgendwelchen Fuzzis zu empfangen lohnt natürlich keinen Laser...da ist man froh dass die Werbefaxe den Tintenkopf mal wieder reinigen.... aber schon bei 20 Faxen ist Laser preislich nicht zu schlagen....
servus
dieter
Alt 10.03.2005, 08:05
Zitat von dieter
... das was du hier beschreibst Matthias, das macht aber auch jede einfache ISDN Karte.... bzw. sogar meist dem Modem beiliegende Software (
und was ist bei ausgeschaltetem PC? Speziell beim Notebook, daß man ja auch `mal mitnimmt, d.h. das Fax ausstöpselt? Geht das dann auch?
mit neugierigen Grüßen
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
