Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
Rund ums 3. BF- Modellbautreffen, Modelle, Frequenzen usw.
Hallo Modellbau-Treffens-Teilnehmer
Hier könnt ihr eure Modelle, und die Frequenzen der Fernsteuerungen einstellen. Ich werde hier eine Liste führen, damit das Ganze übersichlich bleibt. Im Labertrööt geht so was vielleicht unter. Diese Listen werde ich immer auf dem Laufenden halten. Ihr braucht nur einen Beitrag schreiben und ich übertrage die wichtigen Daten dann in die Liste. Die schon bekannten Daten übertrage ich im nächsten Beitrag aus dem Labertrööt hierher. Ich werde versuchen, diesen Trööt oben annageln zu lassen, dann braucht ihn niemand suchen. Liebe Grüße Andrea
Liebe Grüße Andrea |
Liste der Modelle
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm
Liste der Frequenzen
Mücke: 40 MHz mit reichlich Wechselquarzen
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm
Liebe Grüße Andrea
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz |
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz
Raccoonhotel:
Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Frequenzen: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
Dennis.93
Billiyboy, Kat. ca 80cm
Gruß Dennis Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz Raccoonhotel: Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Dennis.93 Billiyboy, Kat. ca 80cm
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050)
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050) luckystrike118: 40 MHz, Kanal 51 (40,675)
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz Raccoonhotel: Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Dennis.93 Billiyboy, Kat. ca 80cm[/QUOTE] luckystrike118 No Regret!: Sharpie Scale 1:10, 80cm, 40 MHz Rohbau vom Spasshobel "Coaststline Flyer" Diverse Beibootmodelle
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Riva ca. 80 cm, Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz Raccoonhotel: Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Dennis.93 Billiyboy, Kat. ca 80cm[/QUOTE] luckystrike118 No Regret!: Sharpie Scale 1:10, 80cm, 40 MHz Rohbau vom Spasshobel "Coaststline Flyer" Diverse Beibootmodelle Kellertier Segler ?
Gruß, Jörg |
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Riva ca. 80 cm, Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho (wenn wir erscheinen) Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz Raccoonhotel: Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Dennis.93 Billiyboy, Kat. ca 80cm[/QUOTE] luckystrike118 No Regret!: Sharpie Scale 1:10, 80cm, 40 MHz Rohbau vom Spasshobel "Coaststline Flyer" Diverse Beibootmodelle Kellertier Segler ? ´ Karsten alles was sich so findet: Aero Rubin ?????? Kat Hafendienst Silke anderes Boot Sumpfboot div. Frequenzen auf 40Mhz
By Karsten
Geändert von Karlsson (12.02.2012 um 17:20 Uhr)
Frequenzliste
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050) luckystrike118: 40 MHz, Kanal 51 (40,675) Karlsson: 40 MHz, diverse Kanäle
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050) luckystrike118: 40 MHz, Kanal 51 (40,675) Karlsson: 40 MHz, diverse Kanäle Cyrus: 2,4 GHz Die Angabe "diverse Kanäle" ist nich von Nutzen.
Mücke: 2,4 GHz und 40 MHz (Kanal 83)
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050) luckystrike118: 40 MHz, Kanal 51 (40,675) Karlsson: 40 MHz, diverse Kanäle Cyrus: 2,4 GHz Funny Firl: 40 MHz (Kanal 69) Die Angabe "diverse Kanäle" ist nich von Nutzen. [/QUOTE]
Gruß, Jörg |
Schwanensee: 2,4 GHz Bartho: 2.4 GHz else: 2,4 GHz Raccoonhotel: wahrscheinlich 40 Mhz, ansonsten eventuell 2,4 Ghz Icheben82: 2,4GHz und 35MHz: Kanal 75 (35,150) und Kanal 65 (35,050) luckystrike118: 40 MHz, Kanal 51 (40,675) Karlsson: 40 MHz, 91 + 81 +54 + 2,4 + Cyrus: 2,4 GHz
By Karsten
Mücke
Eigenbauschlauchboot ca. 50 cm, Aussenborder, Verdränger Yachteigenbau / ähnlich Azimut ca. 140 cm, Bürstenmotoren, Gleiter Hydro Marine Mono ca. 80 cm, BL-Motor, schneller Gleiter Riva ca. 80 cm, Gleiter Sumpfbooteigenbau, BL-Motor, Gleiter Schwanensee Schiffskutter ca. 100cm, Eigenbau nach dem Plan von Clemens vielleicht ein Optimist, 56cm Länge, Eigenbau nach Plan. Icheben82 Dauntless ca. 126cm (im Rohbau) Heli/Flieger: Sukhoi Su-29 (Balsa) Spw. 120cm Edge 540 (Red Bull Balsa) Spw.140cm Eco7 Jet Ranger Bartho Cam-Kat ca. 60cm Comtesse ca. 95cm Beide Sunseeker ca. 44cm Else Aero, 2,4 Ghz Schweriner Jolle Raccoonhotel: Polaris: freischwebender, maßstabsfreier, vorbildorientierter Nachbau der Polaris Alpha Tina: Segeljolle ????: wird noch nicht verraten Dennis.93 Billiyboy, Kat. ca 80cm Kellertier Segler Kleines Sumpfboot ´ Karsten alles was sich so findet: Aero Rubin Kat anderes Boot Sumpfboot Monk Rettungskreuzer "Adolph Bermpohl" Funny Girl Sumpfbooteigenbau Ich habe hier auch mal etwas ergänzt. Da von Michel noch keine Anmeldung vorliegt, habe ich ihn erstmal rausgenommen. Würde ihn aber sehr gerne wieder eintragen ANSONSTEN BITTE ERGÄNZEN
Gruß, Jörg |
Es grüßt → Flo ← |
Wie schon mal geschrieben, ist es hier mit dem Fliegen nicht so ganz einfach.
Etwa 250 m vom Campingplatz entfernt ist eine ungemähte Wiese, auf der ab und zu kleine Flugmodelle geflogen werden. Es ist aber kein offizieller Modellflugplatz ! Allerdings kann in begrenztem Rahmen (keine Benziner) eventuell auch am Badesee geflogen werden. Hier sind aber auch Bäume und halt der See Man sollte also schon ein sicherer Flieger, oder sehr begütert sein Kleine Helis sind aber kein Problem
Gruß, Jörg |
würde auch gern den Cam-Kat mitnehmen hab aber keine 7,2V Racing Packs mehr weil mit dem könnte ich Bilder vom Wasser machen
Es grüßt → Flo ← |
Bilder vom Wasser wären richtig klasse Meinen Cam-Kat (ehemals der von Karsten) bekomme ich nicht mehr rechtzeitig fertig
Gruß, Jörg
dann pack ich die ME nicht ein , dafür aber den Cam-Kat
Es grüßt → Flo ←
