Lichtmaschine Aussenborder Tohatsu
Hallo!
Will mir einen gebrauchten Tohatsu 2Takt M8B von 95 kaufen. Weiss jemand ob da schon eine Lichtmaschine sereinmäßig war, denn bei dem Motor kommt ein Kabel vorn zwischen choke und Notaus aus dem Gehäuse, hat einen zweipoligen Stecker dran: ist das Strom aus der Lichtmaschine?????? Will den Motor als Flautenschieber auf einem Segelboot und brauche den Strom zum Aufladen der Batterie! Vielen Dank! |
Müßte die Lichtladespule sein 12V...bin mir aber nicht ganz sicher
Yo no soy marinero, Yo no soy marinero, Soy capitan, Soy capitan, Soy capitan... |
Re: Lichtmaschine Aussenborder Tohatsu
Hallo dahabcon,
das müßte der Lichtspulenanschluß sein, verfolge mal die Leitungen ob da ein Gleichrichter drin ist oder mal messen mit einem Voltmeter
Guckst Du hier: http://www.marineengineparts.de/boot...liste_2004.pdf
Müßteste den genauen Typ angeben. Wenn Kabel rauskommen, sollten diese ab Werk schon gleichgerichtet sein. Wenn nicht, gibts preiswerte Gleichrichter 2-5 Euronen bei Conrad & Co. Vorher messen, ist sinnvoll. |
