Alt 30.01.2012, 06:33
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Schlauch am Vergaser AQ171
Hallo!
Motor AQ 171 c ; 2 x Solex PAI
Wozu dient der Schlauch der von der Benzinpumpe zusätzlich zu dem linken Vergaser geht?
(siehe Anhang)
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Neu Microsoft Word-Dokument.doc (91,0 KB, 210x aufgerufen)
Alt 30.01.2012, 07:11
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Könnte eine Art Überlauf sein.
Sebastian
Alt 30.01.2012, 08:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Kroeniboot,
Ist die Rücklaufleitung (Überlauf). Dient dazu, daß bei vollen Schwimmerkammern, die Pumpe sich nicht "totwürgt" (Druckbegrenzung).
Über die Benzinpumpe findest du etwas in:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...23&postcount=1
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 30.01.2012, 10:55
Danke Achim!
Ich habe noch eine elektr. Benzinpumpe (hardi) von meinem B 30!
Könnte ich diese montieren (wenn die mechanische mal nicht mehr funktioniert) ohne den Überlauf (Überlauf am Vergaser durch Blindstopfen verschliessen)?
Gruß René
Alt 30.01.2012, 11:37
Hallo Rene,
Ja, kann man machen. Wenn die Pumpe druckgesteuert ist (d.h.: bei ca. 0,2-0,3 bar selbst abschaltet) muß der Überlauf verschlossen werden.
Wichtig: Die elektr. Pumpe sicher elektrisch anschliessen (nicht einfach an die Zündung anschliessen) !!
Sonst läuft im Ernstfall die Pumpe, bis die Feuerwehr sie ausmacht !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 30.01.2012, 13:09
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Hallo Kroeniboot,
Kann ich so nicht mitgehen. Wenn die Schwimmerkammer voll ist wird die Pumpe sehr wohl ab- aber nicht totgewürgt
Der Schlauch dient dazu im Falle eines Pumpenschadens( poröse Membran) den Sprit oben wieder dem Vergaser zuzuführen. Aber wie gesagt: Nur im Störfall!.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.01.2012, 15:49
Also wenn er dort nach langem leihern Benzin hochdrückt ist die Benzinpumpe hin?
Alt 30.01.2012, 18:08
Hallo Rene,
heißt noch gar nichts!
Sprit ist vermutlich vom Vergaser und nicht von der Pumpe gekommen.
Einfach prüfen:
-Benzinschlauch am Vergaser ab und in Gefäß halten.
-Mit Ringschlüssel auf Kurbelwelle Motor 360 Grad drehen.
Jetzt sollte ein ordentlicher Spritzer Sprit im Gefäß und die Rücklaufleitung (der klare Schlauch) leer sein. Wenn dem so ist , dann ist die Pumpe OK.
Alternativ zum Ringschlüssel kann man natürlich (durch 2. Person) auch den Anlasser bemühen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
