sealine S23 / 25 winterfest machen - Wasser ablassen
Moin, moin,
kann mir jemand einen Tip geben, wie und wo man bei einer Sealine S23/ S25 beim winterfest machen das Wasser der Bordwasserversorgung aus dem System optimalerweise ablässt. Das Boot hat einen Warmwasserboiler. Gibt`s da irgendwo einen Hauptwasserhahn?? Vielen Dank für Eure Tips!! BaumiBaumsen |
das fällt Dir aber spät ein. Alles Wasser ablassen und mit Druckluft den Rest ausblasen. Noch ´ne halbe Tasse Gorbatschow hinterher, dann passiert auch nix. Na, ja, beim ersten mal Zähne putzen aufpassen.
Gruss Vestus
Erstmal Danke, aber ist grundsätzlich nicht soo schlimm, Boot steht am Mittelmeer Süd-Istrien. Ich hab mit der Druckwasserpumpe alles Wasser rausgepumpt bis nix mehr kam, war mir aber nicht sicher, ob da noch was im Boiler oder sonstwo steht, wo`s evtl. Schaden anrichten kann. Aber das mit dem Gorbatschow werd` ich mir merken. Also, wenn ich das richtig verstanden hab`- Gorbatschow in den normalen Wassertank und dann nochmal bischen die Druckpumpe arbeiten lassen?? Oder wie hast du das gemeint? Ansonsten nochmal - Sänk you!! Gruß BaumiBaumsen |
Wassertank entleeren und dann Winterbain einfüllen ich hab mal 2 Kanister eingefüllt danach alle Hähne nacheinander öffnen bis es rot läuft vom nächsten Hahn an der Pumpe angefangen.
Die Toilette nicht vergessen. Boiler hat einen separaten Hahn zum entleeren http://www.campingplus.de/wbc.php?si...rid=62&recno=4
Vielen Dank!!
Super Antwort. Kurz. Kompetent. Alles dabei. So mach ichs. Gruß BaumiBaumsen |
