VDO Sumlog Propeller
Hallo, hat noch jemand einen weißen Propeller( bis 10 Knoten) und eine Welle für das Uralte VDO Sumlog für mich?
LG Martin |
sieht ziemlich schlecht aus……………
der weiße Impeller: war für Instrumente bis 30 Knoten; drüber: gab’s nen grünen….. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128124&highlight=VDO+Sumlog http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=120270&highlight=VDO+Sumlog http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88201&highlight=VDO+Sumlog http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84610&highlight=VDO+Sumlog http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81502&highlight=VDO+Sumlog http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49112&highlight=VDO+Sumlog
Grüße von Herbert |
Wie wäre es hiermit:
http://www.ebay.de/itm/Sumlog-Geber-...item58920180a9 (PaidLink) oder http://www.ebay.de/itm/VDO-mech-Suml...item4843d69d62 (PaidLink) Die Dinger sind eine Rarität. Die bekommstdu nur noch in der Bucht ansonsten Austausch gegen eine neuere Logge. Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 |
ja nicht da Geld investieren! Die Dinger gibt’s schon lange nicht mehr, wenn son Impeller alt: wird er auch leicht brüchig.. beim nä. Schaden: das gleiche Problem! z.B. ein GPS Instrument: Geschwindigkeit plus Kompass-Anzeige: gibt’s für unter 150.-; 12 Volt Versorgung und fertig……..
Grüße von Herbert |
Was Das GPS anbelangt so zeigt es nur die Fahrt über Grund. Mir ist beim Segeln aber die Fahrt durchs Wasser auch sehr hilfreich. Denn mann kann auch Fahrt über Grund ohne Fahrt durchs Wasser machen und wundert sich dann warum das Ruder nicht reagiert. ALso ich nutze beide Anzeigen, GPS und Logge und möchte auf keine verzichten. Gruß Ingolf
Geht mir auch so.
Dabei gefiel mir der mechanische Antrieb. So ganz ohne Strom! Aber es hilft ja nichts, irgendwann muß man etwas Neues nehmen. Und das funktioniert dann nur mit Strom. Ich habe auf das Target Log (ca. € 100,-) umgerüstet. Beste Grüße Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut. (Alte norddeutsche Weisheit)
Gruß Ingolf
Hallo, ich muss allen recht geben. Natürlich würde ich vernünftigerweise auf ein aktuelles System umrüsten. Aber ich würde meinem nun 43 Jahre alten Motosegler gerne wieder die original Logge zukommen lassen und dafür öfter mal das Gps aus lassen.
Weiß denn jemand ob es nur zwei unterschiedliche Propeller gab, weiß bis 30 Knoten, grün bis 45 Knoten und ist der Propeller fur den Geber mit elektronischem Abgriff der gleiche wie der mit Welle? LG Martin |
Sumlog mech.: gabs nur die 2 Impeller
Suche: mein Name und „Sumlog“; müsste div. Zu finden sein…. Zitat:
Zu 99,xx % ja (hab da keine Unterlagen mehr.) Wenn der "eb..": nicht zu hoch geht: würd ich mal drauf bieten……. Da nen Spezialschlüssel dafür zum Abschrauben vom Impeller………(gab org…..) Kauf nen billigen Maulschlüssel; 14-15mm; und schleif den passend so flach; das er passt……. Welle: wenn gebrochen: z.B. Messingrohr außen 5mm; aufbohren mit 3,2mm; Welle reinstecken: und Kerben ins Messingrohr rein. Sollte auch Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber geben.. Das Gummirohr: ?? innen 7,5-8mm: ersetzen! Wegen Alterung, und Reibung. „PA“-Rohr (techn. Großhandel) geht gut. Z.B. 12-9mm-innen (anpassen an den Enden mit Heißluftpistole) Am Geber: die gleitenden Teile: öfter mit „PTFE“ Spray (Teflon) einsprühen. (Kontaflon 85, 200ml, PTFE-Trockengleitmittel)
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (02.02.2012 um 16:45 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Hallo Herbert,
vielen Dank für deine Info. LG Martin |
