Umwälzpumpe - Welcher Stecker ist das?
Mein Warmwasserboiler liegt ein wenig ab vom Schuss. Die Kühlwasserleitung vom Motor zum Boiler und wieder zurück ist lange. Bei meinen Drehzahlen schafft das die interne Wasserpumpe des Motors nicht so recht. Daher habe ich letztes Jahr unterwegs eine Umwälzpumpe eingebaut, die ich grad zufällig an Bord hatte (was man nicht alles zufällig an Bord hat ), und alles war gut. Das Kaliber war allerdings etwas, nun ja, unangemessen: Eine große Jabsco Umwälzpumpe mit 100 l/min = 6000 l pro Stunde Förderleistung. Daher habe ich mir nun in der Bucht das ganze in klein und billig gekauft: Standheizungspumpe (PaidLink)mit 13 l/min bzw. 800 l/h. Sollte jedenfalls reichen. Da gehört ein Stecker dran, den ich nicht identifizieren kann. Ich könnte (und werde, wenn ich muss ) auf eine langwierige Googel-Suche gehen. Vorher erlaube ich mir hier zu fragen, ob das nicht jemand erkennt und sagt "Klar! Da gehört ein VW-Stecker dran. Bekommt man beim Bosch-Dienst" oder so. Tja, daher die Frage: Erkennt jemand auf Anhieb, was da für ein Stecker dranpasst und wo ich den bekommen könnte. Dieses ovale Teil, wo der Stecker reinkommt misst etwa 15x10mm. (Ideen für Provisorien hab ich jede Menge ... ) Danke höflichst für die Mühe. Ergebenster Diener.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
ich hätte gedacht, dass das ein Stecker von Webasto ist. Habe gerade mal nachgeschaut, habe gerade eine Heizung zum Einbau ins Boot hier liegen, leider Fehlanzeige, die von der ThermoTop hat keinen Stecker, sondern die Kabel sind direkt angeschlossen.
Daher erst mal keine Hilfe von mir
Viele Grüße von Jürgen |
Gefunden.
Ist ein Nachbau einer Bosch-Pumpe und der passende Stecker ist daher von Bosch. http://www.weissracing.at/shop/bosch...h-pumpe-900-lh Werde mal den Bosch-Dienst aufsuchen.
Hallo Andreas,
ich habe so eine Pumpe zur Kühlwasserförderung für meine Klimaanlage im Einsatz. Ich habe 2 Kabel angelötet und auf einen ganz normalen Stecker für 2 x 6.3mm Flachstecker adaptiert.
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Tja, was ich oben als Scherz gesagt habe, hat zufällig zugetroffen.
Es ist ein Boschstecker, die Pumpe wird zB im T4 oder irgendeinem Golf IV 6Zyl verbaut und kostet 5,-.
Hallo Andreas,
der Stecker kostet € 5.- ???? Die Pumpe ist wohl etwas K-intensiver?
mfg Günter Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen! |
Aber für meine Zwecke reicht das allemal. Sollte es vorzeitig ableben, müssen die Kinder kalt duschen. Findet sich mit den Suchbegriffen "Wasserpumpe Standheizung". Ich habe bloss wieder mal billig gekauft, was sich dann als "teuer" herausgestellt hat. Bei jenen um 59,99 wäre der Stecker dabei gewesen. Es ist zwar nun nicht teurer aber umständlicher geworden ... Naja, nun ist ja alles gut ...
