Alt 02.02.2012, 08:07
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Antrieb Bravo 3-X höher setzen
wer kann über Erfahrungen berichten, die sich aus dem Höhersetzen des Antriebes ergeben haben?
Bevor jetzt jemand schreibt: Suchfunktion benutzen!
Habe ich, und auch die diesbezüglichen Beiträge gelesen.
Möglich, das es dazu zwischenzeitlich noch etwas zu berichten gibt.
Trage mich schon länger mit dem Gedanken, den Antrieb ca. 1 cm höher zu setzen. Die Antikavitationsplatte befindet sich jetzt in einer Ebene mit der Kiellinie, Antrieb B3-X mit Duo- Prop.
Grüße Manfred
Alt 02.02.2012, 08:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Mit Bravo 3 habe ich keine Erfahrung,
aber einen cm kannst du dir sparen.
Singelprops haben wir bis 7,5 cm höher gesetzt
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.02.2012, 08:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
14.995 Danke in 6.667 Beiträgen
Was möchtest Du damit bei welchem Boot/Motor erreichen?
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2012, 08:49
Standard Antrieb höher setzen
Was will ich erreichen:
In meinem Boot (22 ft) teilt die Kielleiste (ca 5 cm) die Motorbilge in zwei Hälften, so das von Kielleiste bis Ölwanne nur ein Abstand von ca. 1 cm
besteht. Und diesen Abstand würde ich gern vergrößern, sozusagen den Sicherheitsabstand erhöhen, verbunden mit der Annahme und Erwartung, das der Durchtrieb der Kraft sich ebenfalls verbessert.
Bin aber mit Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ( ca. 60 Km/h bei 200 PS) nicht unzufrieden.
Daher auch nur der eine cm. Sieben cm könntens aber auch nicht werden, dann geht die Luke nicht zu.
Grüße Manfred.
Alt 02.02.2012, 09:09
Checkmate fanatic
Vom Fahrverhalten wird der eine Zentimeter nichts ändern.
Allein wegen dem "Sicherheitsabstand" würde ich da nichts ändern,
zumal das dann auch ein reisen Aufwand wäre.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2012, 09:31
Ja, der Aufwand wär erheblich, zumal, wenns dann anschliessend vielleicht schlechter funktioniert im Sinne von: Der Prop schnappt nach Luft. Das wäre so meine Sorge.
Habe natürlich die diesbezügliche Beiträge von Cyrus gelesen. Jedenfalls führte das zu keinen negativen Ergebnissen.
Aber man kann ja mal fragen.
Grüße Manfred.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
