Effektive Methode für Ölwechsel ?
welche Methode eignet sich am besten, um das Altöl aus der Maschine zu saugen ? Wir haben das schon mit dieser Handpumpe gemacht, fand ich nicht so doll und dauerte ewig. Strom hab ich am Steg. Immerhin sind es um die 5 Liter. Gruss BW. |
nimm diese http://www.svb-camping.de/index.php?...tails&anid=589
funktioniert einwandfrei. Die elektrischen Pumpen hab ich auch mal probiert, fand ich nicht so gut.Ist immer `ne ziemliche wuhling gewesen mit den Schläuchen und dem Elektrokabel (i.d.R. ist das Kabel auch noch zu kurz um ohne Probleme an die Batterie oder Steckdose zu kommen) Grüße Jan |
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Jo danke, scheint bei beiden das gleiche Teil zu sein. Thank`s
Bluewater |
meinst Du die angebaute Pumpe am Motor? Es gibt nichts besseres und schnelleres und 5 Liter sind ja nun wirklich nicht viel. Motor schön warm fahren und los geht's. Wenn Du keine integrierte Pumpe hast, dann stimme ich auch für die Pela-Pumpe . Eine superstarke Elektropumpe hatte ich auch mal gekauft. Nachdem ich nach einer Stunde gefühlte 2 Schnapsgläser abgesaugt hatte, habe ich sie schön saubergemacht und das Mistding zurückgeschickt. Gruß Jan
Hallo bluewater1,
die kleine Pelapumpe ist für 5 L Motoröl schon ausreichend http://www.svb-camping.de/index.php?...ails&anid=3230 je nach dem was du für einen Motor hast, kann man auch einen Ölablaufschlauch nachrüsten und das Motoröl durch die Lenzöffnung gleich nach draußen in einen Kanister leiten
Ich habe auch die letztgenannte Kugel-Pela.
Sie funktioniert und erfüllt ihren Zweck. Egal, welche Lösung: das Warmfahren/Laufenlassen ist wirklich das wichtigste, damit die Plörre richtig schön dünnflüssig wird.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Effektive Methode...... Muskelkraft
ich habe an beiden Motoren angebaute Handpumpen mit einem Anschluss an der Ölwanne und muss jedes Jahr 36 ltr auspumpen, wenn das Öl schön warm ist, geht das doch schnell |
