Schraube für Wakeboard
Ich grüße euch,
ich habe ein Mariner 40 PS dazu das Boot Viser Bora 400. Wollte jetzt wissen, welche Steigung die Schraube haben muss für ordentlich Wakeboard fahren zu können? Da es jetzt am Anfang mühsam ist ins Gleiten zu kommen. Gruß Stefan |
Hallo HolidayBoat,
40 PS ist schon knapp, was hast du denn jetzt für einen Propeller drauf ps. ich hatte auch mal eine Vieser Bora
Mh wenn ich das wüsste!
Aber wenn du schon sagst 40PS ist schon knapp.. |
Also an meinem letzten Boot (4,3m) hatte ich 60PS. Wenn man zu zweit auf dem Boot war musste man sich vorne auf die Scheibe legen um ins gleiten zu kommen...
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
würde zum Wakeboard-fahren über einen 4-Blatt in adäquater Steigung nachdenken. Mußt Du ausbrobieren, dann Drehzahl checken usw. Schreib' erst mal was jetzt drauf ist. Unser 50er Merc. hatte so um die 15" drauf, bin mir aber nicht mehr sicher. Gruß Alex
Dann war aber was mit deinem Motor nicht in Ordnung..
Mein Nachbar hat ein 4,9m Boot mit DT 65 und nem Tower, das geht selbst bei 120kg Leuten noch ohne Probleme..Propeller ist bei Ihm iwas 11*14 und schafft trotzdem noch 63Km/H (GPS) zu 2.. MfG Maxi |
Ich würde es an Deiner Stelle vielleicht mal mit Hydrofoils an der Kaviplatte versuchen, um so schneller ins gleiten zu kommen. Der Nachteil wâre lediglich, daß Du leichte Einbußen in der Endgeschwindigkeit haben wirst. Ist Dein AB mit Powertrimm ausgestattet?
Wichtig wäre auch die Gewichtsverteilung und Gewichtsersparnis an Bord. Gruß Thorsten |
Kennt einer der eine 4 blatt schraube hat?
Kann man das berechnen? Welche Schraube ich drauf habe? Nein der Motor hat kein,Powertrimm |
einen 4 Blatt Propeller kannst du für deinen Motor vergessen, den gibt es meines Wissens nicht
Auf Deinem Prop müsste eine Nummer stehen, mit dieser, dem Topspeed und der Drehzahl dabei, kann man eine Ansage machen.
Alles andere ist geraten, wenn nicht zufällig Jemand das gleiche Boot fährt. Wakeboarden ist mit 40PS und kleinem Boot locker machbar aber es wird schnell langweilig (keine Welle, etc).
Ich hab eine Propellerliste von Mercury,
da müssten die Propeller ja Baugleich sein. Isz zwar kein 40 PS drin, aber als Orientierung , welche Steigung der Propeller haben sollte.
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität |
Außen steht eine Nummer: 78880 oder muss ich die Schraube dafür abmachen?
Ja große Wellen machtes nicht aber für eine Mastercraft Boot reicht as Geld noch nicht :-D .. Geändert von HolidayBoat (10.02.2012 um 14:31 Uhr) Grund: Vertippt |
Hallo HolidayBoat,
das könnte auch eine Reperatur Nummer sein, auf der Nabe müßte die richtige Nummer stehen
Es gibt den Trophy-Sport-Propeller für mercury und mariner, ist ein 4 blatt in Edelstahl, für 30-60 PS.
Der Propeller müsste doch ideal sein, weil der in engen kurven keine Luft zieht und den Kraftschluss zum Wasser nicht verliert. ruf' mal Cyrus an, ich glaube den gibt es in 12, 13, 14 und 15er Steigung gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
