Schiffsmöbelselbstbau, aber wie?
Hi
Bin dabei mir die Schiffsmöbel selbst zu bauen, Küchenblock mit Spüle, Einbaukästchen oberhalb der V-Sitzgruppe, jetzt kommts, wie fertige ich mir eine Schablone an für Rundungen und Einbuchtungen im Schiffskörper. Möchte die Wandkästchen bis an die Decke verbauen, leider ist die Decke nicht Rechtwinkelig sonder hat eben viele Kunturen. Wenn hier im Forum jemand ist der sich damit auskennt, bitte um ein paar Tipps wie ich mir leichter tun würde. Danke und schönen Nachmitteg wünscht Euch M/T aus Wien.
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T.... (Bayliner) |
Moin Tom,
man macht sich Schablonen - sägt danach zu - und passt schließlich fein ein. Bitte sei nicht böse: aber man kann auf die Art wie du es dir vorstellst - zumindest meineserachtens - keine Bootsbauerlehre in 10 Minuten erledigen. Grüße aus Hamburg Uwe
Gruß Uwe |
moin,
es ist nicht ganz so einfach die konturen abzunehmen. du kannst für kleinere rundungen usw. eine spezielle lehre nehmen. du bekommst sie im tischlerzubehör. sie besteht aus einem längsrahmen, in den viele dünne leisten eingesetzt sind, und durch anlegen an die wand fast automatisch die richtige annöherung an die wand ergeben. eine ander möglichkeit ist eine schablone aus pappe oder billigem sperrholz zu verwenden. diese wird in etwa der form angepasst. zur feinabstimmung der kontur nimmst du ein holzklötzchen und befestigst an einem ende einen bleistift. mit dem anderen ende fährst du an der wand entlang. der bleistift zeichnet nun die kontur, die das hölzchen an der wand abfährt, auf die schablone. wenn du ganz genau werden willst, reicht zum schluss der bleistiftdurchmesser, wenn du ihn mit der spitze auf der schablone zeichnen lässt, und der stift an der rundung anliegt. die so entstandene linie kannst du mit einem bandschleifer ausarbeiten (bei holz), bei pappe mit einem scharfen enso- messer. danach überträgst du diese gewonnene schablone auf dein holz. |
Hallo major tom,
Styropor oder die etwas festeren Schaumplatten aus dem Baumarkt sind ideal, die lassen sich schneiden, raspeln usw, bis die Konturen passen... Viel Spaß beim Ausbau wünscht Kanalskipper
Slow down, you move too fast....... |
Ich nehm Hartfaserplatten. Sind billig und stabil.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
schönen Dank für Eure Tipps
Das mit dem Bleistift klingt sehr gut kann ich super anwenden, auch Styropor ist ein Guter Tipp. Eine Tischlerlehre will ich sowieso keine machen und schon gar nicht in 10 Minuten, ich bin auch kein Holzexperte aber ein paar Einbauschränke bekomme ich noch hin.
Hallo Tom.
Ich habe mal ein Wohnmobil vermöbelt. Bevor ich den Wagen hatte, war der Plan schon auf dem PC fertig. Die Maße stimmt auf 0,5mm. Mit zwei Personen war der Holzrohbau an einen Wochenende fertig. Wenn man einen Plan hat, geht das wie von selbst.
Wir haben unser Boot auch selber restauriert u. kennen das Problem "keine rechten Winkel", Rundungen usw.! Wir haben keine Schablone verwendet, sondern alles gleich auf´s "gute Holz" (ohne ähnl. Form, sondern normal quadratisch) aufgezeichnet u. zwar: Bleistift an einer langen Leiste befestigt und damit dann die Kontur s.o. nachgezeichnet. Bei einem Holzklötzchen erscheint mir der Abstand zu klein, denn manche Längenunterschiede betragen doch schon 50cm u. mehr. Deshalb lange Leiste, damit das Brett gut u. ohne zu verwackeln im Raum stehen kann. |
hallo tom,
ich kann nur bestätigen: nimm dicke pappe und mache schablonen, dann hast du am wenigsten ärger. ich selbst habe bei unserem metallschiff für die inneneinrichtung keine "massiv" hölzer verwendet sondern rahmenkonstruktionen aus walu-winkelprofilen 30x30x3 oder, wenns stabiler sein sollte aus 30x30x5 gemacht. diese rahmenkonstruktionen wurden dann mit den bodenwrangen und den spantrahmen verschraubt. auf die rahmen kam dann dünnes 6 mm sperrholz, je nach möbelstück geklebt oder verschraubt. dadurch ist das ganze auch demontierbar, wenn es sein muss. wie so etwas aussieht kannst du in meinem beitrag zum thread "selbstbauer, -welches material für arbeitsplatte" sehen gewichtsmäßig spart man nicht soviel dabei ein, aber die montage finde ich angenehmer. wenn man an den kanten einen sauberen gleichmäßigen spalt lässt (z.b. an den rückseiten) hat man eine gute belüftung. ausserdem kann das material arbeiten (schiffe verwinden sich immer etwas im seegang) und reißt nicht iirgendwo. ich habe diese bauweise zum ersten mal vor 30 jahren beim ausbau eines vw-bully angewendet und hatte nie probleme damit. holger
jack of all trades - master of none |
Hallo, ich bin bestimmt handwerklich nicht der schlechteste, aber
Einbau von Holzschränken in ein Boot, das würde ich nicht angehen. Überrascht bin ich ich wenn jemand schreibt "will selbst bauen, aber wie", es kommt natürlich auf den Schwierigkeitsgrad und den persönlichen Geschmack an, aber wie gesagt, das setzt grosses handwerkliches Können voraus
Viele Grüße Richard |
ich glaube das hast du nicht so verstanden wie avivendi es meinte. Wenn du die Schablone ungefähr (ruhig ETWAS zu klein) zugesägt hast, dann gehst Du mit einem Bleistift, der an einer zB 2cm dicken Leiste dran ist parallel entlang der Bootskontur und zeichnest damit auf die Schablone eine zur Bootskontur parallele Linie im Abstand von 2cm. Damit gehst du dann auf das "gute Holz" und zeichnest die Linie 2cm versetzt an - und hast damit genau die richtige Kontur angezeichnet. Jetzt mußt Du nur noch - was mir oft genug schwer fällt entlang dem Strich aussägen ! Ich mache übrigens fast alles erstmal mit Schablone - habe mir für 1,- Euro einen halben Anhänger voll dünne Sperrholzplatten bei Ebay ersteigert - um die ist's nicht schad.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
na so ganz Doff selle ich mich ja nicht an bei der Arbeit, aber nochmal herzlichen Dank für die Guten Tipps.
Habe bereits begonnen ober der Pentry ein Kästchen anzufertigen, die Vorarbeit machte ich mit einer Styroprplatte 2cm Stark und die Kontur übertrug ich dann auf die Holzplatten, diese wiederum werden mit weißem Kunstleder bespannt und es sieht Mörderisch gut aus besser als die Originaleinrichtung von Bayliner.
Zum Erfassen von Konturen habe ich ein Kugellager am Bleistift.
Schablone (steife Pappe) etwas kleiner schneiden, notfalls mit Messer nacharbeiten, Bleistift senkrecht auf Pappe gestellt und entlang gefahren. Pappe ausschneiden, mit Kugellagerbleistift entlangfahren oder nicht ausschneiden und kleines Klötzchen auf Strich und wieder mit Kugellagerbleistift, diesmal "außen" nachgefahren. Ecken ev. etwas berichtigt. Das mit dem Ausschneiden schaffe ich auch nie so genau. Schneide jetzt immer etwas größer und schleife mit Bandschleifer (groß oder klein) nach.
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... |
Hallo major tom
Wenn du noch Hilfe brauchst sag mir per PN Bescheid, bin gelernter Tischler aus dem Wald4tel, dann können wir uns ja zusammenrufen. Gruss Lagino
Das Leben ist ein Scheiss-Spiel, aber die Grafik ist toll ! |
Schneidet man die Pappe genau aus (Schere), kann wieder die Rolle anlegen und mit dem Bleistift das richtige Maß übertragen. Oder man legt ein Klötzchen stückweise an den Strich auf der Pappe und überträgt mit der daran angelegten Rolle/Bleistift das Maß.
