Alt 07.02.2012, 19:18
Benutzerbild von Gizeh1200
Gizeh1200 Gizeh1200 ist offline
Boot: Neptun 22 Miglitsch
49 Danke in 30 Beiträgen
Standard BMW B130 Trimgeber
Wer hat noch einen defekten Trimgeber zu liegen, den er nicht mehr braucht, oder irgentwelche Unterlagen, Bilder, Zeichnungen, Maße etc.
Hat vielleicht schon einer von euch den Geber nachgebaut? Was für einen Widerstandswert hat das Poti (lin / log)?
Ich möchte den Trimgeber gerne nachbauen und brauche dafür sämtliche Unterlagen und Ideen natürlich auch.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 07.02.2012, 19:40
Zacke-Zahn Zacke-Zahn ist offline
Boot: Four Winns 205 Sundowner
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Trimmgeber
Der Widerstandswert ist abhängig vom Anzeigegerät und dem Hebelweg des Potis.
Bei OMC-COBRA 0-140 Ohm.
Das Poti muß wasserdicht sein!!!!!
Alt 07.02.2012, 20:49
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Gizeh,
mach dir nicht soviel arbeit. Ich habe Trimmgeber an zwei b 190 zweimal reparieren lassen, nach 1 Saison waren sie erneut defekt.
mfg
Kurt
Alt 08.02.2012, 06:49
Hallo Kurt
Hast du denn noch einen defekten Geber liegen?
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alt 08.02.2012, 07:09
Boot: Succes 115
leider nicht!
Alt 09.02.2012, 14:27
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
das selbe hat schon ein anderer vor...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117702
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 09.02.2012, 15:24
Benutzerbild von AausHH
AausHH AausHH ist offline
282 Danke in 127 Beiträgen
Ich habe mal nachgesehen, was ich an alten Unterlagen noch hatte. Vielleicht hilft es ja weiter.
BMW Trimm 1.pdf
BMW Trimm 2.pdf
BMW Trimm 3.pdf
Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
(Wilhelm Busch)
Alt 09.02.2012, 19:31
Standard Trimmsensor
Hi
ich hab es nicht vor, sonder gemacht
und er geht.
Alt 09.02.2012, 21:42
ja klar, so hatte ich das auch nicht gemeint
Respekt !!!
Richi
Alt 10.02.2012, 09:06
@Andreas
Vielen Dank für deine Antwort. Hat mir schon ein bischen weitergeholfen.
@Jürgen
Schade, das der Geber vom OMC nicht an meinen Z-Antrieb (Mark II) passt.
Gruß Gerd
Segelclub Hamme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
