Hallo Ersatzteilspender oder auch -verkäufer
![]() ich benötige ein Ersatzteil für meinen Volvo Penta AQ 145 A. Es ist ein Schlauch aus dem äußeren Kühlkreislauf, der an seinen beiden Enden einen unterschiedlichen Durchmesser haben muss. Der Pfeil im Bild soll zeigen, wohin das Ende des Schlauchs eigentlich gehört. Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen.
Jörg |
![]() Mein Schlauch am AQ 140 ist an beiden Enden gleich stark.
Gruß FriLu ![]() Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig. ![]() ![]() ![]() |
Ganz sicher.
![]() Das ist ja das Problem. Der vorherige Schlauch war darum auch schon eine Bastelarbeit und wurde nun undicht. Schön wäre also ein Originalteil. Ist als Ersatzteil aber nicht mehr gelistet. ![]()
Jörg |
Vieleicht hat sich der Schlauch nur ungleichmäßig verformt im Laufe der Jahre. Du kannst sonst auch hier im Forum bei Windy0386 nachfragen.
Hallo Jörg,frage doch mal bei windy0386 mit PN an vielleicht kann dir der helfen oder Andy meldet sich selbst. Firma Hoffmann Wassersport.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter ![]()
Der Schlauch hat die Nummer 952971 und kostet 26,85 EUR einschl. Mwst.
Müsste hier die Nummer 79 sein: http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-15924.aspx Ist also sehr wohl noch gelistet. ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
na dann schau noch mal genau nach 79 gibt es 2 x
Denke das wird so nicht ganz einfach. Vielleicht ist es leichter das Kühlrohr am Motor zu bearbeiten. Es ist ja nur ca 5 cm dicker Schaue aber heute mal ob ich sowos irgendwo liegen hab Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
.....und es steht auch da "nicht mehr hergestellt" und Anzahl 0
Also schon noch gelistet, aber trotzdem nicht mehr zu haben ![]() Da hatte wohl der Boote-Forum-Ober- und mein hiesiger Monteur doch nicht ganz unrecht. ![]() Das wär toll ![]()
Jörg |
Hallo Jörg,
schau mal hier: http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...satzteile.html Die Nummer ist jedenfalls gelistet und der Artikel auch lieferbar. Sollten es zwei verschiedene geben, einfach mal bei denen anrufen.
Gruss Vestus
Die "79" steht vier mal da, davon zweimal "nicht mehr hergestellt".
Die 140mm und die 300mm Varianten sind bestellbar. Ob eins davon zutrifft, musst du sehen. Ich wollte dir lediglich eine Hilfestellung geben...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
![]() Das weiß ich doch. ![]() Ich schau es mir noch einmal an. Es wär schön, wenn Du recht behältst.
Jörg |
So habe nachgesehen und keinen Schlauch gefunden. Da Problem ist, das von den Motern recht wenigeamZ 28o gelaufen sind. Beim 290er sind die Rohre dicker.
Ich würde auf das dünne Rohr ein kurzes Stück Schlauch auf ca 10cm Länge ziehen, um den Durchmesser dea vorhandenen Schlauches zu erreichen. Man kann auch das Kupferrohr kürzen, da es nach 8 cm dünner wird. Dies wäre jedoch erst die zweite Wahl Sorry Andy
