Alt 13.03.2005, 19:19
uklein uklein ist offline
Standard Pumpe drehen bei Yacht-Toilette
ich suche eine neue Bordtoilette, da es für meinen alten Schacht keine Dichtungssätze mehr gibt. Leider habe ich nur sehr wenig Platz zur Verfügung. Kann mir jemand sagen, ob man bei den gängigen Elektrotoiletten die Motoreinheit auch um 90° drehen kann? Dann könnte ich eine solche Toilette nehmen, mit Motor nach hinten (wie in den Katalogen abgebildet) passt es platzmäßig nicht.
Als Alternative ginge auch ein Klo mit Handpumpe. Diese Toiletten sind jedoch alle mit der Pumpe auf der rechten Seite der Schüssel abgebildet. Ist jemandem eine Toilette bekannt, bei der das Verbindungsstück zwischen Pumpeneinheit und Schüssel gedreht werden kann, so dass die Pumpe dann links der Schüssel eingebaut werden kann? Anders klappt es nicht, da ein Seewasserventil im Weg ist.
Uli
Alt 13.03.2005, 19:30
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Moinsen
Also die RM-Sealock und die Jabsco beides Pumptoiletten lassen sich re/li montieren.
Die Jabsco Quiet Flush (elektrisch) hat ein drehbares unterteil.
Ist aber auch exorbitant teuer.
Aber auch andere Handelsübliche Toiletten sollten sich problemlos drehen lassen das einzige Problem das ich da sehe ist wenn denn vorhanden der Zulaufschlauch
der dann länger sein müsste
Gruss erstmal Matten
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 13.03.2005, 19:31
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
ich hatte mal eine - glaube Lavac hiess die - das war eine Unterdrucktoilette, bedient durch eine Lenzpumpe die irgendwo im Raum angebracht wurde, egal ob links oder rechts, oder darüber. Gab es auch elektrisch. Weiß nicht ob es die noch gibt, aber war die einfachste und beste die ich hatte unter den mechanischen, dazu sehr preiswert und nicht kaputtzukriegen.
Vielleicht ist das eine Lösung.
Außerdem ein sehr kleines, platzsparend unterzubringendes Teil.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 13.03.2005, 19:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schüssel ist doch symmetrisch auf dem Sockel geschraubt.
Ein Drehen sollte kein Problem bereiten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.03.2005, 20:02
Seh ich auch so aber ich red lieber nur über die wo ich´s weiss.
gruss nach Tonndorf
Alt 13.03.2005, 20:27
gruss nach Tonndorf
Stimmt. Leider liegt mein Einbauanleitung auf dem Boot.
Also einfach mal bei Jabsco in Norderstedt anrufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2005, 22:59
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
....egal welche.. die sind alle drehbar....
Hits:	346
Größe:	25,9 KB
servus
dieter
Alt 14.03.2005, 09:17
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lavac Toilette
Hall uklein
die LAVAC Hand- und Motorbetrieb (US-Herstellung) findest Du bei SVB unter:
https://www.svb.de/html/tn03d_372a56.html
einschliesslich Preisangaben. Die Pumpe dazu ist von Henderson und kann fast beliebig montiert werden. Die Schüssel kann auch problemlos in jeder Richtung montiert werden, da der Fuss rund ist. Die Henderson hat zusätzlich den Vorteil, sich im nu zerlegen zu lassen.
Geruchsfilter für die Arbeit sind nicht im Bausatz enthalten.
Elektrisch betrieben Toiletten habe ich bisher alle rausgeschmissen. Nach 5 Jahren sind sie eh intern bis zur Unkenntlichkeit verrostet.
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 14.03.2005, 11:28
Die Lavac Toilette kenne ich von früher, es dauerte manchmal bis zu zehn Minuten, bis man den Deckel (in echtem 80er moosgrün) wieder öffnen konnte. Ich habe die im Katalog gesehen, ist eine Option.
Danke für die Infos!
Uli
Alt 14.03.2005, 12:48
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich habe eine RM 69, die glaub' ich baugleich mit anderen Typen von Jabsco ist.
Da Unterteil (wo die Schuessel sitzt) kann in 90° Schritten gedreht werden, ebenso die Pumpe. Damit sollte es also moeglich sein, die Handpumpe entweder re oder li anzubringen.
Allgemein ist die Handpumperei etwas muehselig, da ich erst wie ein Irrer pumpen muss (ca. 15 - 20 mal), damit erstmal Wasser in die Schuessel fliesst ... oder ist bei meiner die Pumpe defekt .....
Gruesse,
Mic
Alt 14.03.2005, 12:50
da zieht deine Pumpe wohl luft......ich pumpe höchstens dreimal... dann kommt da kräftig wasser.... ich würde mal einen neuen dichtungssatz einbauen....
servus
dieter
Alt 14.03.2005, 12:51
Uli
also meine war weiß und zum Thema Deckelöffnung. Vielleicht war das kleine Ventil bei dir falsch eingstellt.
Ich finde sie nach wie vor als die anspruchloseste am Markt.
Alt 14.03.2005, 13:33
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hab ne Baby Blake. 24 Jahre alt. Extrem teuer. Für ein kleines Ersatzteil gibt's woanders ne ganze Toilette. Aber "fast" unverwüstlich und nach allem was ich unterm Hintern hatte, immer noch die 1. Wahl. Und wenn Probleme, dann nur wegen mangelnder Wartung.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
