Alt 14.03.2005, 09:19
andre75 andre75 ist offline
Standard Mercruiser 4.3 bj. 89
Hallo, habe einen Mercruiser 4.3 liter Motor mit frostschaden(Block innen gerisen alles andere ist ok und fast neuwertig) und mochte den gerne fit machen.Kann ich z.b einen Chevy automotorblock nehmen und alles von meinem Mercruiser motor einbauen?Oder ist das geld und zeitverschwendung?Danke
Alt 14.03.2005, 09:28
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wenn der bolck dem baujahr entspricht kannst du es machen ,
ob sich das rechnet hängt davon ab ob du es selbst machst oder machen läst , kostenvoranschläge einhollen und vergleichen !
andre
Alt 14.03.2005, 09:39
Danke.Wie ist es mit z.b Cylinder kopfdichtungen?Passen original Mercruiser?
Alt 14.03.2005, 09:48
ist es der gleiche block dann ja
andre
Alt 14.03.2005, 09:54
Ich frage nur weil habe irgedwo gehort das automotorbloke haben kleinere wasserkanale.
Alt 14.03.2005, 10:45
das entzieht sich meiner kenntnis , ich wieß aber das es unterschiedliche
kühlkanalöffnungen zum kopf hin gibt das kann aber auch eine andere urschache haben zub. ein anderes Fertigungswerk oder ein anderes baujahr des blockes !
wenn es so sein sollte das die öffnungen kleiner sind kannst kannst du diese weiten ,dazu legst du dir die neue kopfdichtung auf den block ,zeichnest die löcher an und fräst sie auf das mass auf .
du hast ja den alten block noch als muster liegen, beidem kannst du
maßnehmen und die kopfdichtung vergleichst du mit der alten !
meist kann man sich die arbeit aber sparen !!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
