Brauche Tipp für neuen Teppich
ich brauche eine Empfehlung für einen neuen Teppich. Der alte(siehe Bild im Anhang) hat zwei große Probleme, einmal sind die Haare des Teppichs scheinbar auf dem Untergrund aufgeklebt und lösen sich stellenweise und das andere, der Teppich trocknet sehr schlecht, was für einen Bootsboden äusserst unpraktisch ist! Als Seitenverkleidung ist er gut, da schön weich aber als Boden brauche ich was anderes, bitte um Vorschläge, gerne auch von Händlern im Forum! Auch für Ratschläge zum entfernen des alten Klebers wäre ich dankbar! Gruß Florian |
Hmmh, ich sehe auf dem Bild keinen Teppich, nur Kabel ...
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Doch unter den Kabeln ist der Teppich und dazwischen sieht man ein Loch im Teppich wo nur noch der Teppichuntergrund da ist und keine Haare mehr.
Ahoi,
Ich habe die besten Erfahrung mit der Fa. Kähne bootsausstattung gemacht. Www.Kaehne-bootsausstatter.de. Tel 033055 22981 Die waren sehr nett und haben mir unkompliziert Muster usw geschickt. Spar nicht beim Teppich, ein Teppich, der extra für Boot gemacht ist, ist zwar teurer, aber bleibt sehr sehr lange so, dass du dich jedesmal darüber freust, wenn du deine Füße darauf stellst oder an Bord kommst. Grüße. Piranha23 |
Ich habe bei mir gerade eine zugeschnittene Sauberlaufmatte verlegt.
Das ist ein sehr stabiler Gummirücken mit aufgebrachtem Flor. Gibt es in allen möglichen Designs und Farben, auf Wunsch auch in eigenem Design. Sehr robust und auch noch bei 30° in der Wama waschbar. Einfach zuschneidbar, auch in komplizierten Formen. Liegt ganz hervorragend flach auf und rutscht dank Gummirücken auch ohne jede Befestigung nicht. Wasserrsistent ist das Zeugs auch noch. Andreas |
Hallo Piranha,
welchen Teppich hast du denn davon? Für mich sehen die leider auch fast so aus als ob da bald die Haare ausgehen würden und schlecht trocknen. Einzig vielleicht der Spectrophile? |
Ich habe es mal vergrößert, jetzt sehe ich es auch, das Rot markierte.
Zum neuen Teppich, hole Dir einen Guten Bootsteppich, kostet zwar etwas mehr wie normale AuslegeWare, aber rechnet sich auf Dauer. Für Kleber Entfernung wäre das mein Tipp bekommst Du bei Conrad, wie sich das mit dem Gelcoat verträgt weiß ich nicht, das müsstest du auf einer kleinen Fläche Probieren Zum neu verlegen würde ich keinen Kleber nehmen, sondern Doppelseitiges Klebeband, an den Strategisch wichtigen Punkten wie Außenkanten und je nach Größe der Fläche 1-2 Mittelstreifen.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... Geändert von Pfrommer Peter (12.02.2012 um 14:52 Uhr) |
also ich hab nen Outdoorteppich ausm Baumarkt rein.
mit gumminoppen drunter. gibts in blau/grau, grün, braun usw. kommt auf den baumarkt drauf an. ich habs ausm Hornbach wenn ich das schreiben darf. trocknet super durch da er ja sehr grob ist und durch die gumminoppen gut zierkulieren kann. ist aber sehr rauh, mit knien drauf rum rutschen ist nicht |
Moin 5of9!
Diesen hab ich bei mir reingeklebt. Habe mit denen telefoniert, die Importieren den Teppich aus Amyland. Soll spezieller Bootsteppich sein! Fühlt sich auch gut an. http://www.mybait.de/Bootszubehoer/M...---93_182.html Gruss, Boris |
Hallo Peter,
danke für das Bild. Das mit dem doppelseitigen Klebeband kann ich mir nicht so recht vorstellen das das hält!? Das löst sich doch beim ersten Wasserkontakt auf? Hallo Boris, der gefällt mir auch ganz gut, hast du schon mal ausprobiert wie lange der zum trocknen braucht? Mein alter war trotz schönem Wetter nach abwaschen gut zwei Tage tropfnass! Doofe Frage, aber lassen sich die Haare einfach so mit den Fingern ausreissen? Gruß Florian |
den bekommst Du beim googlen für ca. die Hälfte, ich habe glaube ich so 16,- € bezahlt müsste ich mal raus suchen wo genau, ist aber genau der gleiche erfüllt seine Funktion - aber schön ist anders Für richtig schönen Velur als Bootsteppich bis Du über 50,- € / m² los Gruß Ralf |
Mh, habe unter dem Firmennamen des Teppichs auch mal gegoogelt. Einige Firmen berechnen den Teppich per Quadratmeter, und einige per laufenden Meter! Das war meine Erfahrung! Gruss, Boris |
Hallo Ralf, welchen würdest denn du nehmen? Das wichtigste ist mir eben die Haltbarkeit und die Trocknungsfähigkeit, so viel brauch ich nicht also ist der Preis nicht das Hauptproblem!
Hallo 5of9,
In dem Boot, welches dort zu sehen ist, ist noch kein neuer Teppich drin, das stimmt. Auch da hat irgendjemand ein einfachen Teppich reingeklebt. Dieses Boot muß ich erst mal ausprobieren, ob es gut fährt etc und meinen Erwartungen entspricht, danach fliegen Teppich und Polster sofort raus. Welchen Teppich ich habe? Muss ich noch mal in deren Mustern nachsehen, die habe ich jetzt leider nicht im Auto. Gebe aber noch an welchen. In meiner Hellwig ist der auch drin. Guter Stoff. Grüße. Dirk |
bei mir hält das schon 4 Jahre, da hat sich nichts gelöst , aber ich werde den Teppich dieses Jahr rausreisen weil er reichlich abgenutzt ist, mal sehen wie das Klebeband noch hält..
Hallo, in den unterlagen von Kähne konnte ich nachsehen: der Teppich heißt POLIGRAS - DELUXE.
Grüße. Dirk |
verstehe ich das richtig, dass Hellwig ab Werk Poligras Deluxe verbaut?? Das wäre dann meiner Ansicht nach wohl schon ein Qualitätsmerkmal! |
mit gumminoppen drunter. @captiva236: Die "Gumminoppen" bei dem Outdoorteppich sind gern mal aus Kunststoff mit Zementbemischung, damit habe ich mir schon mal ein Stahldeck versaut weil die gescheuert haben wie Schmirgelpapier. Ich würde da vorsichtig sein. Gruß aus Falkensee, Christian vom Zeeleeuw |
Hallo,,
In meiner Hellwig ist POLIGRAS, ohne Deluxe, also ohne Noppen. Hallo, Der Bodenbelag ist exakt das gleiche Material, ob er damals schon POLIGRAS hieß? Das Boot ist von 1979, im orginal zustand. 4,60 lang, bis 125 ps erlaub, Dieter Hellwig ist mit dem kleinen Ding mit 150 ps unterwegs gewesen. Ich fahre einen Yamaha 90 aus '86 daran, läuft sauber und stressfrei. Zur Qualität kann ich nur gutes berichten, immer unter berücksitigung vom alter und damaligen Standard. Grüße. Dirk |
Ich kaufe immer sehr hochwertigen Velour da kostet mich die ganze Bootsausstattung in der Plicht 200 € mit bördeln. wenn der dann nach 2 Jahren schäbig ist kommt er weg un ein Neuer rein
Grüße Michael |
hab eben von Eulberg bei Amazon bestellt !!!
http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&searc...ywords=Eulberg (PaidLink) Hatte mir ein Muster schicken lassen und bin begeistert.....vor allem vom Preis Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran |
Das Zeugs würde ich mir niemals aufs Boot legen. Die Noppenrückseite löst sich auf und ist dann im Boot überall zu finden.
Den hatte ich vor einigen Jahren verlegt und seither noch kein vergleichbares Muster zugesendet bekommen.
Gruß vom Oberrhein.
danke für dir Info !!!
Wie hattest den denn verklebt ? Hast den richtigne Kleber genommen ? (ist nur Ursachenforschung) Oder ist die Quali der Noppen so desolat ? Werde dann einfacvh die Noppen runter rubbeln dann sollte es keine mehr geben die sich auflösen können oder ? Der alte Teppich hatte ja auch keine Noppen. Gruß Richi
lass die Noppen wo sie sind, wen Du die abrubbelst hast erst recht eine Sauerei, den dann Bröselt er ja schon beim Verlegen.
