Wenn es richtig blöd kommt
Hier mal eine eher ungewöhnliche Havarie.
http://www.derwesten.de/staedte/duis...id6342197.html
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Und das in meinem Revier
Hoffentlich haben sie es hinbekommen
17.000 Liter pro Min..... ist das eigentlich viel????
17m³ pro min.... das schaffen doch größere Pumpen locker alleine??? |
Und jetzt?
Wird das Loch einfach zugeschweißt?.
Gruß Jochen |
die normale Feuerwehrpumpe z.B. in einem LF16/12 schafft 1600 l /min bei 8 bar.
Eine Tragkraftspritze 8/8 schaft 800l pro Minute bei 8 Bar. d.H. es müssen min. 20 Pumpen gleichzeitig arbeiten um die Wassermassen rauszubekommen. Ich finde das schon ne Menge. Das Feuerlöschboot in Germersheim ist z.B. mit einer 8/8er Pumpe ausgestattet. Die Festeinbaupumpen der großen Feuerlöschboot können hierfür nicht verwendet werden da sie ja wie der Name s hcon sagt fest eingebaut sind und das Wasser unter dem rumpf ansaugen. Ist schon ne Enorme Leistung und Pumpenkapazität die hier eingesetzt werden musste.
Jetzt aber schnell !!
Zwischen Duisburg und Emmerich sind 3 bis 5 tausend Liter Diesel zu haben Wer hat genug Löschpapier dabei ??
Ups Hab einen Jetski, der fördert ca. 11m³ in der Minute---kenne natürlich nicht den Druck, der dabei anliegt. Aber Druck muß doch auch keiner anliegen, wenn die Pumpe es nur rauspumpen muß und nicht auch noch in 80m Höhe drücken muß, oder??? Ist dann die Pumpenleistung nicht deutlich größer? |
die Pumpe muss es ja auch aus der Tife des bootes ansuagen. und es wieder durch leitungen Transportieren bis zum Schlauchende. Das sind die Nennleistungen. Natürlich kann man mit der Pumpe auch etwas mehr druck fahren (wir sind mit unserer mal bis 12 Bar) dann fördert sie mehr Wasser. Aber das ist nicht viel mehr da wasser ja nicht so komprimierbar ist wie Luft. Die Förderleistungen sind also begrenzt.
@christoph
Bist Du Dir mit deinem Jetski sicher? Eine große, transportable Pumpe mit 60 KW schafft ca. 5.000 l pro Minute. Wir hatten an Bord eine leichte Dieselpumpe, die ca. 1.000 l in der Minute brachte. http://www.berliner-feuerwehr.de/neue_fwa_lenz.pdf
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ Geändert von nordic (13.02.2012 um 14:25 Uhr) |
Hi
Aber nur wenn der mit voller Leistung betrieben wird, oder? Dann liegen 188KW/255PS an, sowas hat nicht jede Lenzpumpe *EDIT* 11000L/Min ist für den Seadoo aber trotzdem schon richtig viel. Die Jetsprint Boote kommen auf circa 12000 L/Min "...Der Jetantrieb hat dabei einen Wasserdurchsatz von knapp 200 Litern pro Sekunde..." www.world-of-powerboat.de/klassen/html/jetsprint.html Viele Grüße, Oliver Geändert von Oliver74 (13.02.2012 um 14:43 Uhr)
Jepp. Die Daten die ich habe stammen sogar vom ältern Model mit 215PS... Aber das ist doch für ne ordentliche Löschbootpumpe keine Leistung Die haben doch teilweise 600 oder nochmehr PS.... |
hier die 'Technischen Daten. http://www.feuerwehr-ramsberg.de/ind...d=21&Itemid=31
und hier mal die Hannibal des THW, ein sehr ordentliches Gerät. http://www.thw.de/SharedDocs/Ausstat...html?nn=925122 Kurzfristige Maximalleistung = 8000 Liter die Minute. Diese Dinger wurden unter anderem auch in New Orleans eingesetzt. Es handelt sich allerdings um eine Schmutzwasserpumpe. 17000 Liter die Minute stellt schon eine Herausforderung dar, insbesondere auf dem Wasser. Mit einer Pumpe ist das so wohl nicht zu leisten. Viele Grüsse Danny |
