Alt 14.02.2012, 15:18
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Standard Kettenzähler-Signal drahtlos übertragen?
Ich möchte auf meiner Bayliner 285 einen Kettenzähler installieren. Meine Ankerwinch, Lowrance V 700 hat angeblich (muss ich aber erst noch checken) serienmäßig bereits einen Magneten, der das Zähl-Signal liefert - es müsste also nur noch das Anzeige-Instrument angeschlossen werden.
Diesen Anzeiger, ein Nauti 011-X von MZ electronic (ital. Fabrikat) möchte ich nun im Cockpit verbauen. Problem: Das Signal von der Winch müsste per Kabel vom Bug bis zum Cockpit geliefert werden und das mühsame Verlegen dieses Kabels würde ich mir gerne sparen. Weiss jemand Rat? Es müsste doch möglich sein, einen einfachen, wiederkehrenden Impuls, der von einem Magneten ausgelöst wird, drahtlos zu übertragen?
Gerd
Alt 14.02.2012, 15:45
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
machbar ist es, ich würde aber davon abraten. Du kannst keine 'einfachen' Fernbedienungen nehmen, wie man sie für einfache Schaltaufgaben (Licht an/aus) nimmt. Ich nehme stark an, dass die die Taktrate nicht schaffen werden. Hier brauchst Du eine - vielleicht auch gesicherte - Übertragung. Ich vermute das Preis/Leistungsverhältnis stimmt dann nicht.
Die Experten mögen mich vom Gegenteil überzeugen
Hast Du schon mal nachgeschaut, ob Du Leerrohre oder ggf. schon Kabel die nicht benutzt werden dort liegen hast. Ich habe 'mehrere 100 m' Kabel in meiner 3055 verlegt. Es war ein wenig Aufwand, aber Platz war genügend da. Für den Kettenzähler brauchst nur ein 'dünnes' 2-adriges Kabel, dass bekommst überall unter. Übertragung ist gesichert und Kosten sind gering.
Das ist meine Empfehlung
Viele Grüße von Jürgen
Alt 14.02.2012, 15:58
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Gibts, kostet 16,95€
http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/
Akki
Alt 14.02.2012, 16:16
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Im Netz gibt es auch ein paar Anleitungen, wo findige Skipper als Kettenzählwerk mit Funkübertragung einfache (Funk-)Fahrradcomputer genommen haben, welche ja nach dem gleichen Prinzip funktionieren: Ein Magnet erzeugt einen Induktionsimpuls.
Neben google gibt es auch hier im Forum Beiträge dazu.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.02.2012, 16:17
Boot: Bavaria 42 HT
ok, überredet
Alt 14.02.2012, 16:39
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Sieh mal hier, mit Schaltbild
http://www.b-kainka.de/bastel55.htm
Eddi
Alt 14.02.2012, 21:53
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
oder du holst dir (zb. bei SVB) für 298€ die original Lowrance Funkfernbedienung mit Zählwerk!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
