ich möchte meinen 18" Flachbildschirmfernseher, der auf meinem Kunststoffmotorboot (Gleiter) auf einer kleinen Anrichte steht, sicher gegen Umfallen auch bei härteren Schlägen / Seegang sichern. Ich kann / will aber weder in die Kunststoffrückwand, vor der er steht, noch in die Tischplatte, auf der er steht, Löcher bohren. Wie bekomme ich ihn einerseits gut fest - aber so, daß andererseits keine Schäden bleiben, wenn der Fernseher mal weggenommen werden muß? Vielen Dank für alle Tips mangusta |
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Vielleicht kannst Du Saugnäpfen wie sie bei Navis verwendet werden nutzen. Davon 2 rechts und links und auf die Kunststoffrückwand gesaugt.. ( Wenn sie denn glatt und eben ist.. Und das Gerät daran verzurrt..
Wie oft muss das Gerät weg? Vielleicht bliebe noch kleben mit Sikaflex.. Das bekommt man auch notfalls weider weg.. Ist zwar Arbeit.. Aber macht keine Löcher
Gruß Michael |
Oder Klettpunkte bzw. -streifen.
So befestige ich einen 8"-Monitor im Cockpit. Erfahrungen (was die Haltekraft in der Praxis angeht) habe ich noch keine...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Moin Moin,
ein wenig hilft vielleicht schon eine gute Antirutschmatte als Unterlage. Sollte eine "heftigere" Fahrt anstehen, gebietet die "gute Seemannschaft" schon ein sicheres Verstauen aller losen Dinge! ![]() |
Hi
Was ich in solchen Fällen immer gerne mache... Eine ordentliche Klebefolie aufkleben, natürlich großflächig, und dann mit Sikaflex oder so was in der art eine Holz oder Kunststoffplatte aufkleben, an die man dann was mit schrauben oder nieten oder so befestigen kann. Wichtig ist dass die Platte nur punktweise verklebt wird und nicht plan aufliegt. Immer so 2 oder 3 mm zur Klebefolie lassen, denn wenn man das Ding nicht mehr braucht, einfach einen draht nehmen, zwischen Folie und Platte den Draht durchziehen, die Platte löst sich und die Klebefolie kann wieder rückstandsfrei abgezogen werden, als wöre nie was gewesen... LG |
Powerstrips von Tesa. Pro Klebestreifen ca. 5 Kg Haltekraft. Läßt sich rückstandslos entfernen. Gibts in jedem Baumarkt.
mfG Veikko |
Gibt für Wand und Türspiegel spezielle Klebe oder Magnetbefestigungen!-da hänge ich ganz andere Gewichte dran!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben ![]() |
Mein eigener Favorit ist so eine Art Vakuum Saugplatte - mit denen man zum Beispiel auf neueren Autodächern ohne Regenrinne den Skiträger befestigen kann. Habe ich aber noch nicht einzeln gefunden.
mangusta |
das ist ausdrücklich kein mit der Zeit schwächer werdendes undefiniertes Haken-Flauschband, sondern eine formschlüssige definierte Pilzkopf-Verbindung mit echtem Einrasten. Ich habe erstaunliche Verbindungen damit realisiert, auch die Luftfahrtindustrie setzt Innenverkleidungs-Panels der Flugzeugkabinen mit solchen Mitteln überkopf ein, habe ich gehört. Gruß ![]() |
Ich vermute, dir bleibt nur der indirekte Weg. Brauchbare Kleber hinterlassen praktisch immer Spuren. Kannst Du zwischen der Anrichte und der darüberliegenden Decke eine Spreizstange verklemme, wie sie zB für die Innentürmontage genutzt werden ?
Beispiel An dieser kann problemlos (zB unter Nutzung der VESA-Gewinde) der Monitor befestigt werden. Um noch sicherer zu halten und noch weniger Spuren zu hinterlassen, können unter die Spreizauflagen jeweils eine dicke Gummiplatte o.ä. untergelegt werden. |
Wenn der Tisch richtig glatt ist dann bastel Dir ein Gestell mit ner Halterung aus zwei n Saughebern.
Diverse und etwas stabilere findest Du hier: http://www.esska.de/esska_de_s/saugheber.html Gibts auch bei den einschlägigen Bootszubehör Anbietern aber nicht mit diesen Haltekräften. Ein Kipphebelsaugheber oder zwei müsste es auch bei schneller Fahrt tun. Wenn die Schläge noch härter sind nimm den Bildschirm weg und leg ihn lieber in eine gepolsterte Alukiste. Sonst fällt die Elektronik raus auch wenn der Bildschirm fest steht. ![]() Zur Not kannst du immer noch ne 10 mm Acryl Platte nehmen um die Sauger anzubringen die auf den Tisch legen und diese mit Zwingen oder Leimklammern befestigen. Verleimklammern die das Werkstück bzw. den tisch nicht versauen gibt es mit richtig bösen Haltekräften. Da kannst Du mal hier schauen: http://www.mehr-als-werkzeug.de/page...FYeEDgodpzyFSw Die haben auch richtig gutes Werkzeug und nichts im Programm was nicht wirklich taugt. Viele Grüße und wenn das Bild zittert Gas wegnehmen ![]() Jürgen |
Wir haben das Problem jetzt folgendermaßen gelöst und eine Saison mit Erfolg ausprobiert:
Wir haben einfach eine Kamerahalterung mit Saugnapf: http://www.ebay.de/itm/Auto-Kameraha...item2eba78f6d3 (PaidLink) erworben und die Kamerabefestigungsschraube an der Rückseite unseres Bildschirms (Vesa-Halterung) befestigt. Nun brauch man nur den Saugnapf an einer glatten Fläche hinter der Rückwand zu befestigen, und der Flachbildfernseher steht den ganzen Urlaub absolut sicher und wellenfest, lässt sich aber auch mit einem einzigen Handgriff problemlos entfernen. mangusta |
Hi Leute
Warum machts ihr nicht einfach wie wir,unser Fernseher steht im Boot auf der Anrichte,bei unruhiger Fahrt wird er einfach aufs Bett gelegt und gut is,keine Komplizierten Schraub oder Klebearbeiten mfg der Bootspeti ![]() |
