Welche 12V Batterie / Leistungsklasse
Hallo Zusammen
haben einen 4,3 MPI an Bord und 2 durchgelutschte Batterien. möchte mir 2x 180AH Batterien einbauen. Ist diese Leistungsklasse o.k.??? Gruss von Main Hubertus |
Hi, ich habe auf meiner 270DA 2x110 AH AGM plus 1x 80 AH AGM für den Notfall. Ich habe die Akkus von der Firma Sun. Ich glaube Schwenckner oder SVB vertreibt diese auch.
bedenke das so grosse Batterien nicht mehr mit der einen Lima geladeen werden sondern nur noch am Landstrom!!! Du solltest lieber eine "normale" Starterbatterie haben und ein oder zwei Verbraucher. Deine Motorisierung klingt nach kleinem Cruiser oder Sportboot, wofür brauchst du denn solche Kapazitäten von 360A MFG Bully
Irgendwas is ja immer... |
Batteriekapazität kann man nie genug haben. Ich rate immer so große Batterien einbauen, wie maximal rein passen.
Wenn man sehr viel Kapazität hat, dann werden die Batterien selten ganz entladen, was ihrer Lebensdauer sehr zuträglich ist. Natürlich wäre ein passendes Ladegerät gut, aber wenn das vorhandene Ladegerät oder die Lima den heutigen Verbrauch gut laden kann, dann ist das auch bei großen Kapazitäten so. Mehr als die verbrauchte Kapazität braucht ein Ladegerät oder die Lima nicht ersetzen.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Hallo BFler
Wozu braucht ich soviel Strom, habe halt viel el. Equipment. Bei meiner Motorbeschreibung habe ich doch noch einen Satz gefunden, da steht Batterie ab 180AH wäre sinnvoll. Na also hab ich gut geschätzt. Gruss vom Main Hubertus |
Ich denke auch das man nicht genug Batteriekapazität haben kann.
Je meh kapazität desto länger kann man auhc mal vor ANkerl iegen bleiben. Ich bleib manchmal mehrere Tage vor Anker und dann sollte der Motor noch zu starten sein. Das die Lichtmaschiene die Batterie nicht mehr vollbekommt ist ein gerücht es dauert halt nur länger wenn man die Batterie leernudelt. Ich werde mir diese Jahr 2 x 165 AH ins Boot bauen und evenutell noch ne Solarzelle als Unterstützung dranhängen.
Volker, das sehe ich genauso
lieber ne Sicherheit in der Baterriekapazität als aufm Wasser liegen geblieben und anschieben müssen. die Lima bringt 65A da sehe ich auch keine Probleme das die nich geladen wird. Hab ja Zeit und an Land einfach Stecker rein. Auch wenn ich nur einen kleines Böötle habe, hab ich doch lieber dicke Batts. Gruss vom Main Hubertus |
