Löcher aufbohren, aber wie ?
ich möchte die Befestigungslöcher meines AB's im Spiegel von 12 mm auf ca. 20mm aufbohren. Warum ?? Spiegelaufbau ist GFK Holz GFK. Um zu vermeiden , daß Feuchtigkeit durch diese evnetuell nicht ganz dichten Löcher in das innenliegende Holz eintritt möchte ich gerne Edelstahlhülsen einkleben. Also einfach Rohrstücke die von GFK außen zu GFK innen reichen. Dann die Befestigungsbolzen mit SIKA abdichten, fertig. Wie bekomme ich die 12 mm "kleinen" Löcher auf "große" ca.20 mm sauber aufgebohrt ?? Kann ich da einfach den 20-iger Bohrer ansetzen und durchschieben ?? Vielen Dank vorab
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 |
Wenn du die aufbohrst und dann das Edelstahlrohr einschiebst, hast du ja kein 12er Loch mehr sondern ein ca. 18mm Loch .
Wackelt dann nicht dein AB Ansonsten würde ich das 12er Loch mit einem Holz verschließen und dann mit einer Lochsäge ein 20mm Loch bohren Sowas, http://www.ebay.de/itm/Lochsage-HSS-...item519d5e52c6 (PaidLink)
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell
Ich würde die Löcher stuffenweise aufbohren (14-16-18-20).
Wenn möglich jeweils von einer Seite durch das GFK bis ca. Mitte Holz,dann von der anderen Seite - um ein ausbrechen zu vermeiden. Eventuell auch abwarten bis es nicht mehr ganz so kalt ist,damit nichts splittert oder bricht.
VG Rafa
.......... ja hast schon recht, ich muß mal sehen, daß ich halt dickwandiges Rohr bekomme mit Innendurchmesser ca. 12, XXX mm. Nach dem Außendurchmesser richtet sich dann natürlich die Bohrung. Bitte nicht auf die 20 mm "einschießen" !! Wenn nicht lasse ich mir so was anfertigen! Ist halr erst mal meine Vorstellung !!
Wenn Du die Löcher ausbuchst denk dran, daß die Schrauben/Muttern den Spiegel beim Befestigen zusammendrücken und dann nurnoch an der Buchse klemmen anstatt am Spiegel, wenn Du die Buchsen nicht kürzer machst.
Gruß Torben |
.......... das GFK ist außen ca 10mm stark und innen denke ich ca. 5.mm. Ich werde die Buchsen nicht plan abschließen lassen, damit es ein wenig " zusammengedrückt " werden kann !!
in die vorhandenen 12mm Löcher, 12 mm Riffelstab einleimen, Bündig abschliessen und mittig ankörnen....
dann auf den gewünschten Durchmesser aufbohren...
gruß peter
Von 12 auf 20 mm ist ja nun nicht so ein großer Schritt
Ich würde in zwei Schritten bohren, 18 mm vorbohren und dann 20 mm nachbohren Indem Du zum Schluß wenig Material ausbohrst kannst Du sauber führen und wirst weniger verreißen. Der Sinn des ausbuchsens erschliesst sich mir allerdings noch nicht so ganz
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Warum willst Du da Buchsen einleimen
dann hast du doch je Loch 2 Stellen wo Wasser eindringen kann - Zwischen Buchse und Spiegel & zwischen Buchse und Bolzen (Schraube) Oder
Gruß von der Weser Jörg |
......... wenn ich einfach schraube kann das Wasser in das Holz einziehen. Das merke ich nie, erst wenn es anfängt zu faulen.
Wenn eine Buchse drin ist kann , wenn Wasser eindringt, es nur nach innen tropfen. Das wäre dann aber sichtbar und kann entsprechend neu eingedichtet werden wenn erforderlich !
Und die Stelle zwischen Buchse und Holz
...... deshalb will ich die Buchse doch fest einkleben !!
die paar mm² Fläche ?? vergiss das ganz schnell wieder…..
du glaubst doch nicht im Ernst: das das Gewicht vom Motor plus die dynamische Last beim Fahren: in so kleine Flächen eingeleitet werden kann. Innen und außen: Sika um die vorh. Löcher; und gut.
Grüße von Herbert |
http://www.preisroboter.de/n/4006885251502.html |
....... das verstehe ich nicht. Die Buchse trägt doch kein Gewicht. Das Bracket liegt doch oben auf dem Spiegel auf. Die Buchse soll doch lediglich verhindern, daß Wasser in das innenliegende Holz eindringt. Wenn wirklich mal Wasser am Bolzen eindringt kann ich den einfach herausziehen, neu eindichten und gut.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 Geändert von Peter. (18.02.2012 um 12:57 Uhr) |
Ich hab es so gelernt:
1. Löcher anzeichnen. 2. Löcher doppelt so groß wie den benötigten Durchmesser bohren. 3. Das Loch komplet mit Epoxi zuspachteln. 4. Löcher im benötigten Durchmesser durch das Epoxi bohren. 5. Motor anschrauben, die Löcher trotzdem noch mit Sika abdichten. Fertig Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
.......... leuchtet ein, denn dann wäre das Holz ja auch versiegelt
Hast Du das bei dir so gemacht ?
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... |
Stufenbohrer
jepp die Stufenbohrer sind ein richtig "feines" Werkzeug. Allemal Ihr Geld wert. Viel Erfolg und gutes gelingen.
Gerd_Ostsee Seenotrettung tut Not! |
Hallo BF
Intresannte diskussion die ihr mal wieder hat. Die Lösoung mit dem einkleben von rohren erschneit mir nur sinnvoll wenn z.B. durch ein Sandwich Laminat mit schaumkern o.ä geschraubt wird. Besser finde ich die lösung mit dem versiegeln durch epoxy aber bitte die Löcher nicht doppelt so gross machen bei 12mm reichen 14-15 mm beweitem. Eine weitere möglichkeit die Abdichtung zu verbessern ist das leichte ansenken der löcher, so entsteht ein kleine Fuge die zu 100% dicht ist (wenn man genügend material aufträgt) mfg mathias |
