Alt 18.02.2012, 09:55
Benutzerbild von Juisas
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Standard Kann bitte jemand an einem Garmin den Steckerdurchmesser für den NMEA Anschluß messen
weil bei meinem gebrauchten Funkgerät kein Anschlußbal für das GPS Modul dabei war suche ich eine Alternative.
Ich habe ein Anschlußkabel von Garmin gefunden.
http://www.amazon.de/Garmin-VHF-Stro.../dp/B0038RXJO6 (PaidLink)
Der Durchmesser an meiner Funke für den Stecker beträgt 15mm. Kann bitte ein Besitzer eines Garmin den Anschluß an seinem Gerät messen damit ich mir einen Fehlkauf erspare.
Danke
Maik
Alt 18.02.2012, 14:22
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
774 Danke in 346 Beiträgen
Das ist ein Anschlußkabel mit Stecker zu einem Garmin-Plotter. Die Verbindung zur Funke mußt Du über die losen Kabel herstellen.
Den Spaß habe ich auch gerade.
Kuck mal bei dem Trööt von mir rein, ich habe da hilfreiche Tipps bekommen.
Der Preis für das Kabel ist übrigens okay, Garmin will um die 28 Euronen dafür haben.
Gruß aus Falkensee,
Christian vom Zeeleeuw
Alt 18.02.2012, 17:08
Solange die Stecker kompatibel sind (was ja zu klären ist), ist es den Elektronen egal für welches Gerät der Stecker gedacht war.
Wenn Du diesen Thread meinst,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145817
dann hilft er mir leider nicht weiter. Wie ich das GPS Modul mit dem Anschluß verdrahte ist für mich kein Geheimnis. Die Bauteile bzw. Steckerbezeichnungen zur Verbindung leider schon....
Alt 19.02.2012, 01:24
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
kneif den Stecker an der Funke ab, in dem genannten Trööt sind die Kabelfarben sowohl vom Garmin als auch von der Funke beschrieben. Um das GPS Signal vom Plotter auf deine Funke zu bekommen verbindest du NMEA out vom Plotter mit NMEA in der Funke. Das sind erstmal nur zwei Strippen (Signal und Ground).
Wenn das klappt kannst du noch NMEA out von der Funke mit NMEA in des Plotters verbinden (wieder zwei Strippen). Dann wird eine empfangene Position (position report oder distress) direkt auf dem Plotter dargestellt (wenn dein Modell das überhaupt kann).
Wenn etwas nicht klappt liegt es meisten nicht an einer falschen Verkabelung sondern am setup der verwendeten Geräte - Anleitung lesen (am Besten das englische Original, in den deutschen Übersetzungen habe ich schon die absonderlichsten Fehler gefunden)
Also im Klartext:
die Leitungen vom Plotter verbindest du mit > am Funkgerät
Orange: Acc/ON > nicht angeschlossen
Yellow: Alarm > nicht angeschlossen
Grey: P2TXD
Violet: P2RXD
Brown: P1RXD > 2. NMEA out (plus), orange,
Blue: P1TXD > 4. NMEA in (plus), yellow,
Im Garmin setup kannst du NMEA 2 abschalten, wenn du port 1 für senden UND empfangen einstellen kannst.
Die Leitungen vom Funkgerät
5.NMEA in (minus), green,
6. NMEA out (minus), black
verbindest du beide mit (-) des Plotters (wohl schwarz)
Dann sollte es klappen!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Geändert von christian.k (19.02.2012 um 01:32 Uhr)
Alt 19.02.2012, 01:33
Boot: M.Y. DELPHIN
Also im Klartext:
Grey: P2TXD
Violet: P2RXD
Gruss, Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
