Alt 18.02.2012, 10:06
kuebel7366 kuebel7366 ist offline
Standard Aussenborder Evinrude 20 PS 2-Takter läuft nur mit Choke
habe mal eine Frage und vielleicht könnt ihr mir wichtige Tipps geben.
Ich habe folgenden Motor
Evinrude 20 PS 2-Takter Bj.:80er
Das Problem ist, wenn der Choke gezogen ist läuft der Motor, aber wenn man den Choke wieder reinschiebt, fängt der Motor erst unrund an zu laufen und dann geht er aus?
Hat jemand einen Ratschlag für mich? Vielleicht der Vergaser dreckig?
Bitte um Antworten und bedanke mich für die Rückmeldungen.
Grüße aus Kiel
KArsten
Alt 18.02.2012, 10:16
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Karsten,
ich gehe mal davon aus, dass die Benzinzufuhr keine Probleme hat und vorgepumpt wurde. Weiter nehme ich an, dass Dein Vergaser eine verstellbare Leerlaufdüse und eine fest eingestellte Vollgasdüse hat. Dann wäre die nächste Frage, ob der Motor nur im Standgas schlecht läuft, oder auch bei Halb/Vollgas.
Wenn er nur im unteren Bereich schlecht läuft, würde ich als erstes die Einstellung der Leerlaufnadel überprüfen. Möglicherweise ist das Leerlaufgemisch einfach zu mager eingestellt. Reicht der Einstellbereich mit dem von außen zugänglichen Drehknopf nicht aus, muss evtl. die Grundeinstellung neu gemacht werden (Servicehandbuch). Hilft auch das nicht, bleibt nur eine Teilzerlegung des Vergasers. Besonderes Augenmerk würde ich dabei auf die Vergasernadel richten. Die könnte verschlissen oder verformt sein.
Läuft er auch bei Vollgas unrund, dann ist wahrscheinlich irgendwas im Vergaser verstopft. Dann muss der wohl zerlegt und gereinigt werden.
Grüße von Horst
Alt 18.02.2012, 11:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das ist sehr warscheinlich.
Als erstes mal reinigen (wenn möglich im Ultraschallbad, hat jeder Mopedfritze).
Gruß aus Berlin
Alt 18.02.2012, 22:21
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die meisten AB Fritzen haben so eine Friteuse aber auch!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
