Alt 18.02.2012, 12:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.528 Danke in 1.016 Beiträgen
Standard wie kann ich bei einem AB den Generatorstrom messen?
Ich möchte bei meinem Mercury 60HP EFI Aussenborder messen, bei welcher Drehzahl welche Generatorleistung ansteht.
Allerdings weiss ich nicht, wie ich das anstellen sollte.
Multimeter mit Ampèrezangen? Muss dann aber elektrische Last angeschlossen sein, damit überhaupt Strom gemessen werden kann?
Danke für Infos. - kurz
Alt 18.02.2012, 13:07
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.618 Danke in 1.004 Beiträgen
Dann lass die Finger davon, wenn du von Elektrik und Messtechnik nichts verstehst !
Alt 18.02.2012, 13:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Naja n bisschen freundlicher wäre das schon gegangen.
Das ist erstmal nicht einfach, ein stärkerer Verbraucher muss angeschlossen sien, sonst gibt die Spule keinen Strom ab. Allerdings sollte IMMER (wenn der Motor läuft) eine Batterie angeschlossen sein.
Hinzu kommt, dass du zum Starten eine Batterie brauchst und der Startstrom nicht über ein normales Amperemeter fließen kann.
Der einfachste "Verbraucher" wäre glaube ich eine leere Batterie.
Alt 18.02.2012, 18:35
Boot: MacGregor26m
ok, danke für zum Teil hilfreichen Antworten. Das mit der Last habe ich mir ja schon fast gedacht. Bevor ich umgezogen bin, hatte ich jedenfalls noch einen 12V Heizlüfter... Falls der wieder auftaucht im Keller, wäre dieses Thema schon mal gelöst.
Bleibt noch die Frage, wie man die Ampéres misst. So ganz 2 linke Finger wie ein Schreiber hier gedacht hat, habe ich nun doch nicht Immerhin funzt meine 100W Solaranlage mit ppt-Regler so gut, dass ich heute beim ersten dreh den AB zum Laufen gebracht hatte
Alt 18.02.2012, 18:43
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Am einfachsten geht das an der Verbrauchersicherung. Sicherung raus und an den Kontakten das Ampermeter anlegen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Geändert von pottkieker (18.02.2012 um 18:50 Uhr)
Alt 18.02.2012, 18:57
Und dann starke Verbraucher (was ein Heizlüfter ja nunmal ist) ohne Sicherung betreiben
Alt 18.02.2012, 19:13
Wohnbusfahrer
Zangenamperemeter ...
Alt 18.02.2012, 19:28
Die "starke" Leistung sollte eigendlich auf dem Typenschild drauf stehen.
Kann also nicht ins unermässliche ansteigen.
Im übgrigen ist es nur für den Messvorgang angedacht, keiner sagte hier etwas von Dauerbetrieb.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
