Alt 16.03.2005, 18:50
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser der Fa. Schmidler, Probleme....
Hallo habe mir einen elek. Drehzahlmesser der Fa. Schmidtler bestellt, (Typ 2c,2Takt, einfache Zündung) für meinen 30 PS Evinrude.
Manchmal zeigt er richtig an, manchmal garnicht, dann zu wenig.
Was kann das sein ??? Masse Problem, den roten Draht falsch um das Zündkabel gewickelt oder was ???
HILFE !!!!
Mfg. Lanoti
Alt 16.03.2005, 21:49
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Lanoti !
Ich schätze mal, dass dein Drehzahlmesser 3 Anschlussdrähte hat. Batterie Plus, Batterie Minus und Signal (Impulse vom AB). So weit ich weiß versorgt der AB den Drehzahlmesser mit Imulsen, die gegen Masse Bezug haben. Deswegen würde ich mal auf eine schlechte Masseverbindung tippen, die etwas korrodiert ist.
Dadurch kann es Potentialunterschiede geben und etwas von deiner Drehzahl verloren gehen.
Gruss Steffen
Alt 17.03.2005, 00:03
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Lanoti,
ich kenne zwar diesen Drehzahlmesser nicht, aber nach deiner Beschreibung wird in den Draht, der um das Zündkabel gewickelt ist, beim Zünden eine Spannung induziert, die der Drehzahlmesser in eine Anzeige umwandelt.
Wenn der Drehzahlmesser richtig an Spannung angeschlossen ist und nicht defekt ist, wird wohl zuwenig Spannung in den roten Draht induziert. Das kann folgende Ursachen haben:
- Zündkabel ist abgeschirmt oder defekt
- Zündkerze ist defekt oder verschmutzt
- Zündspule defekt oder undicht (= feucht)
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
