Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 20.02.2012, 18:08
rolsin rolsin ist offline
Standard Erdung Benzintank
auch wenn es hierzu schon viele Beiträge gibt, besteht von meiner Seite immer noch eine gewisse Unsicherheit:
Schliesse ich den Edelstank in einem GfK-Boot an den Minuspol der Batterie an oder führe ich das Kabel zum Aussenbordmotor u. suche mir dort eine Möglichkeit zur Erdung (z.B. Opferanode, Bronzeplatte), um statische Aufladung zu verhindern ?
Grüsse von Roland
Alt 20.02.2012, 20:16
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Wenn der Minuspol der Batterie keine Verbindung zur Erde (Wasser) hat, nützt die Verbindung des Tanks damit nichts.
Wenn der Motor nicht durch eine Gummikupplung o.ä. von der Welle isoliert ist, dann ist hier ein geeigneter Verbindungspunkt.
Wepi
Alt 20.02.2012, 20:48
Hallo rolsin,
Verbindung zur Batterie-Masse ist ok,
die Batterie-Masse geht ja direkt zur Motor-Masse
Alt 21.02.2012, 06:37
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo rolsin,
Nutzt nix wenn die Batterie abgeklemmt ist, z.B. Winterlager.
Gruss Vestus
Alt 21.02.2012, 07:44
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Häh? Im Winterlager ist doch aber auch keine Verbindung zum Wasser da???
Christoph
Alt 21.02.2012, 08:25
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Wenn du den Benzintank "hart" erdest, also direkt an Masse, hast du immer das Problem, dass bei auftreffen einer (ungewollten) Plusleitung es zu Funkenbildung kommt, bis die Sicherung rausfliegt.
Z.B. sind alle Zapfpistolen mit 1 M Ohm abgeschlossen, um statische Entladungen zu unterbinden.
Also, wenn du es richtig gut machen willst, baust du deinen Tank isoliert auf und schließt ihn dann mit einem Widerstand zwischen 0,5 bis 1 M Ohm an Masse. Das verhindert statische Aufladung und es kommt zu keinen Funkenbildung, selbst wenn du mit einer Plusleitung auf den Tank kommst.
Alt 21.02.2012, 08:28
Nöö, aber zur Erde, wenn man es macht.
Gruss Vestus
Alt 21.02.2012, 10:32
Jörg[/QUOTE]
Isoliert aufbauen wird schwierig, da der Tank im hinteren Bootsbereich sitzt, wo sich auch Wasser sammeln kann (nicht selbstlenzend); mit Masse ist dann wohl wieder der Minuspol gemeint ? Wie wird der Widerstand angeschlossen (Reihe, Parallel) ?
Falls jemand einen Hersteller zur Maßanfertigung eines VA-Tanks kennnt, wäre ich für die Tel-Nr. sehr dankbar-ich habe bisher nur Absagen.
Roland
Alt 21.02.2012, 11:42
Roland
Meinen Tank für die Coronet wurde von Weihe in VA auf Maß gebaut, 3 Dimensional genau zwischen Stringer und Schotten passend mit der Rumpfform angepassten Boden für noch bischen mehr Liter
http://www.weihe-gmbh.de/impressum.html
und Kai Rubin hat ihn eingabaut:
Rubin Yachttechnik Yachttechnik, Bootsbau, Winterlager Kai Rubin, Teichkoppel 76, 24161 Altenholz, mobil 0172-974 76 63, mail: kai.rubin@mail-sh.de
Christoph
Alt 21.02.2012, 11:54
"macht" man das? ich habe das noch nie gesehen und wusste es auch nicht, mache es aber gerne wenn es dem Brandschutz zuträglich ist.
wie würde das aussehen? Kupfernagel in Boden und ein Draht von der Bugöse runter?
Christoph
Alt 21.02.2012, 20:19
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
Bei meiner Allround DC ist der Tank mit dem metallischen Einfüllstutzen verbunden. Ohne Widerstand oder so.
Der Einfüllstutzen hat selbst keine Verbindung zum Minuspol oder zum Motorgehäuse.
Ist das denn dann Murks?
Arno
Alt 21.02.2012, 20:42
Hallo derpaps,
dann ist das Murks
der Tank sollte schon über den Motor oder Batterie geerdet sein
Alt 21.02.2012, 20:45
Hallo Ralf,
na, dann weiß ich ja, was ich demnächst noch zu tun habe!
Danke für die Info!
Arno
Alt 21.02.2012, 20:59
Mein Stahleimer steht im Winter draussen. 2,5 qmm Kupferkabel von der Opferanode in die Erde. Seit dem bekomme ich beim Anfassen keinen mehr "gewischt".
Gruss Vestus
Alt 21.02.2012, 23:36
Wie bereits geschrieben, nützt eine Verbindung zum Motor nur, wenn der Motor über die Welle wirklich eine leitende Verbindung zum Wasser hat. Also messen, ob Welle und Motor leitend verbunden sind! Wenn dazwischen eine elastische Gummikupplung liegt, ist diese Verbindung u.U. nicht sichergestellt. Dann muß ein flexibles Kupferband zur Verbindung des Wellenflanschs mit dem Getriebeflansch montiert werden. Und natürlich müssen auch der metallische Einfüllstutzen oder andere Metallteile in der Tankzuleitung leitend mit dem Tank verbunden sein. Wenn sich keine Plusleitungen im Tankbereich befinden, ist der Einbau eines Widerstands sicher überflüssig. Und ob es wirklich nötig ist, das Boot im Winterlager zu erden, bezweifle ich. Die Hauptgefahr ist ja die entstehende statische Aufladung beim Tanken. Aber schaden kann es sicher nicht, ist aber z.B. in einer Halle kaum möglich.
Wepi
Alt 22.02.2012, 10:26
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Naja, Verbindung zum Wasser und so ...
Wenn man in die entsprechenden Normen sieht, dann wird rasch klar, worum es geht:
Es geht um statische Aufladung.
Früher, als sich die Leute noch kämmten , wusste jeder: Plastikkamm durch Haar (beides Nichtmetalle, Nichtleiter) macht Funken. Als die Pullis noch aus Kunststoff waren (in der guten alten Zeit, so in den 70ern ), gab's beim Ausziehen im Dunkeln Funken ...
Wenn der Treibstoff an den Tankwänden reibt (zB beim Fahren aber auch und vor allem beim Tanken), lädt sich der Tank statisch auf.
Wenn man dann mit der Zapfpistole ranfährt, kann das einen Funken geben, der erhellend wirkt.
Die "Ableitung" gegen Wasser (also Tank -> Motor -> Welle -> Wasser) kann nicht zuverlässig einen Potenzialunterschied zur Zapfpistole ausgleichen.
Die Normen VERLANGEN einen Potenzialausgleich zwischen Einfüllstutzen und Tank, dabei ist es egal, aus welchen Materialien die Dinger sind: Es soll sichergestellt werden, dass die Einfüllöffnung dieselbe Ladung hat, wie der (eventuell Kunststoff-)Tank (und beides hat in JEDEM FALL eine Ladung, so ist nunmal die Physik).
Damit findet ein Potenzialausgleich statt, sobald die Zapfpistole (die ja ihrerseits "geerdet" sein muss) an den Tankstutzen kommt. Das verhindert noch nicht 100%, dass es zur Funkenbildung kommt, reduziert aber die Gefahr einer "Tankinnenbeleuchtung" erheblich, weil der Ausgleich (=Funken) üblicherweise am Rand des Tankstutzens "zufällig" und "automatisch" passiert, wie nebenbei die eher wenigen Fälle von Explosionen beim Tanken belegen.
Stand der Technik wäre, beim Tanken das zwingend dort vorgeschriebene "Erdungskabel" mit Klemme an den Einfüllstutzen zu halten oder an die Reling zu klemmen (auch am GFK-Boot), wenn - wie ebenfalls in den derzeit gültigen Normen vorgeschrieben - die Reling mit dem Potenzialausgleich innerhalb des Bootes verbunden ist.
Ein "Erdung" des Bootes gegen das Wasser (= leitende Verbindung zwischen Tank und Wasser) ist hingegen NICHT vorgeschrieben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.02.2012, 13:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo!
Mein Stahltank ist über ein Kabel mit dem Minuspol der Batterie verbunden.
Jochen
Alt 22.02.2012, 20:59
Jetzt wird`s noch ein wenig komplizierter:
Falls ich mich aus Gewichtsgründen für einen Kunststofftank entscheide u. diesen dann über ein Tankeinfüllstutzen (Alu) sowie leitenden Benzinschlauch anschliesse, muss ich dann auch erden (den Einfüllstutzen) ?
Roland
Alt 22.02.2012, 21:22
Boot: Albin 25 AK
Roland
Normgerechte Benzineinfüllschläuche (also vom Einfüllstutzen zum Tank) haben - weiß ich jetzt technisch nicht genau - irgendwelche Kupferlitzen oder so eingeflochten, und sind jedenfalls hochohmig leitend. Das stellt die vorgeschriebene leitende Verbindung zwischen Tank und Einfüllstutzen dar.
Zwischen Tank und Motor ist eine solche Verbindung nicht vorgeschrieben.
Ich musste seinerzeit zB einen solchen Potenzialausgleich auf behördlichen Auftrag nachrüsten und "Beweisfotos" nachreichen.
Hits:	660
Größe:	125,3 KB
ID:	341426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	993
Größe:	74,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.02.2012, 21:42
Hallo ghaffy,
hast du mal eine Quelle wo man die aktuellen Normen nachlesen kann ???
meines Wissens war es immer geplant die Erdung über den Antrieb festzuschreiben,
da viele kleine Boote keine Reling haben und eine Reling auch nicht vorgeschrieben ist
Alt 22.02.2012, 22:46
Boot: Albin 25 AK
Hallo ghaffy,
Da hab ich die Normen gepostet: http://www.boote-forum.de/showpost.p...12&postcount=2
Wie üblich bei den Normen sind die natürlich wegen der extremen "Empfindlichkeit" der Normierungsorganisationen nicht im Netz zu finden.
Wenn du eine dieser Normen in eulex ins Suchfenster schreibst, dann findest du irgendwo eine Liste mit rund 100 Normen, die alle ins CE eingeflossen sind oder noch einfließen werden.
Reling, Klampen, Borddurchlässe, Wellen, Massen, Schlauchklemmen, Ankerwinden, Lampengehäuse, alles muss mit einander verbunden sein, was aus Blech ist.
Wahrscheinlich auch die Suppenlöffel.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.03.2012, 18:21
Standard Erdung Tankeinfüllstutzen
ich habe jetzt meinen Tankeinfüllstutzen (VA) bekommen und habe folgendes festgestellt: Der Anschluss für ein Kabel (vermutlich zur Erdung) ist innen !!
Welches Kabel soll ich denn nun wohin führen ??
Danke für Eure Meinungen.
Roland
Alt 04.03.2012, 18:27
so ab 1,5mm² reicht; (soll mech. bisschen was aushalten,,) mit Kabelbindern am: Einfüllschlauch entlang…….
An Masse: z.B. Batterie-Minus oder Motor-Masse anschließen.
Grüße von Herbert
Alt 04.03.2012, 18:44
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
ist es denn nicht so das alle Tanks mit einem Füllniveau Sensor an Masse hängen ?
Sonst würde doch die Tankanzeige nicht funktionieren....die bekommt Masse über ihr Gehäuse...dieses ist verschraubt mit dem tank...!
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 04.03.2012, 22:33
Hallo nethunter,
bei manchen Tanks ist das so, aber nicht bei allen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
