Alt 21.02.2012, 07:31
Bonn1 Bonn1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Fendergröße für 6m-Boot?
Hallo Zusammen,
vor mir liegen diverse Zubehörkataloge, aber als Anfänger kann ich absolut noch nicht einordnen welche Größe von Fendern ich für meine Stingray 200CX brauche (Länge 6,20 Meter).
Länge 450mm, Durchschnitt 120mm?
Oder eher Länge 620mm mit Durchschnitt 210mm?
Gruß aus dem Rheinland
Timo
Alt 21.02.2012, 08:05
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hi Timo,
ich würde Länge 620mm mit Durchschnitt 210mm nehmen, damit liegst Du bei der Bootsgröße im sicheren Bereich und hast genügend abfenderung gegen Steg und Nachbarbooten .
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.02.2012, 08:35
Hi Peter,
Oder sogar Länge 700mm / 240mm?
Sind Fenderünerzüge sinnvoll?
Danke,Gruß
Timo
Alt 21.02.2012, 08:36
Ich meinte natürlich ÜBERZÜGE. ist noch ein bisschen früh....
Alt 21.02.2012, 08:42
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Joo, Überzüge sind immer gut, schützen ganz gut vor Verschmutzung der Fender.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 21.02.2012, 08:43
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
Hi Peter,
Danke,Gruß
Timo
kommt auch auf die höhe des Freibordes drauf an. Was nüzen dir 700mm lange Fender hinten wenn die höher sind als das Boot und denke daran die müssen auch im Boot noch untergebracht werden. Nicht das du ein Anhänger brauchst für Material
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.02.2012, 09:02
Hi Peter,
Danke,Gruß
Timo
Das kommt auf dein Revier bzw. Bootsgrößen deiner Nachbarn an, wen dein Nachbar zum Beispiel mit seinem Freibord wesentlich höher und Überhängend zu dir liegt, ist ein Größerer Fender natürlich sinnvoll, ich verwende in diesem Fall 300mm Kugelfender.
Fenderüberzüge kann, muß aber nicht sein dienen eigentlich nur der Schonung der Fender, wobei die Reibung und Abnutzung dann am Überzug statt findet!
Gruß Peter
Alt 21.02.2012, 09:07
So ist es, deswegen habe ich verschiedene Fender, das heißt ich habe die im Boot die den Gegebenheiten entsprechen ...
Gruß Peter
Alt 21.02.2012, 09:08
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Chaparral 270 Signature
3.723 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich finde es immer lustig anzusehen, wenn auf kleineren Booten total überdimensionierte Fender sind. Meiner Meinung reicht doch die hier erwähnte kleinste Größe bzw. max. eine Nummer größer. Die Dinger müssen doch auch verstaut werden und man hat sicherlich mehr als zwei.....
Gruß Kerstin
Alt 21.02.2012, 09:21
Boot: Landgänger
Würde ich einen 300mm Kugelfender verwenden wäre ich mit meinem Nachbarboot vermutlich schon verkeilt
Gruss Roger
Alt 21.02.2012, 09:24
Da hast Du recht Kerstin,
deswegen habe ich 4 Stück der Größe, Länge 620mm mit Durchschnitt 210mm in meiner Relativ Kleinen Glastron und die haben Bequem Platz im Boot!
Für Extremfälle zb. im Urlaub habe ich noch 2 Stück 300mm Kugelfender, die aber nicht Dauerhaft im Boot sind ..
Gruß Peter
Alt 21.02.2012, 09:39
Die brauchst Du auch nicht, weil Du eine Relativ Senkrechte Bordwand im Heckbereich deiner Welly hast ..
Bei mir fällt die Bordwand Unterhalb der Scheuerleiste Stark nach innen und da ist so ein 300mm Kugelfender manchmal ganz Gut.
Gruß Peter
Alt 21.02.2012, 10:30
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hört auf eure Frauen!
Hab gestern mal geguckt, was gerade alles auf dem Bett unseres 26 Füßers liegt:
Zwei Bojenfender 45 cm - kommen bei Schleusenfahrten aufs Vordeck,
ein Schlauchboot - vor einem Jahr gekauft und noch nicht ausgepackt,
die Persenning vom Bimini,
der Adenauer,
sechs Sitzkissen,
zwei Badetücher/Tischdecken,
zweimal Bettwäsche.
Gruß Wilfried
Alt 21.02.2012, 12:15
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Das kommt aber stark aufs Fahrgebiet an Kerstin.
Lege mal mit Spielzeugfendern an einer Spundwand an ....
Alt 21.02.2012, 12:33
Genau so ist es Wolf, da ist man ganz schnell Verrazt,ähm Verkratzt meinte ich...
Gruß Peter
Alt 22.02.2012, 09:41
Na ja, da magst Recht haben und ich hasse Spundwände. Aber ich persönlich nehme dann unsere relativ kleinen Fender quer.
Ansonsten ist es in diesem Fall sicherlich mit größeren Fendern einfacher..... sieht aber m.M. einfach lächerlich aus, wenn die Proportionen nicht passen.
Gruß Kerstin
Alt 22.02.2012, 09:56
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
....... sieht aber m.M. einfach lächerlich aus, wenn die Proportionen nicht passen.
Da muss ich dir recht geben.
Ich lach auch immer über diese komischen Boote mit fest montierten Fendern (Gummiboote / Schlauchboote / RIB´s)
Alt 22.02.2012, 10:00
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Wenn man noch etwas Platz hat um ein Fenderbrett zu stauen gehts auch mit kleineren Fendern an Spundwänden. Hat noch den Vorteil das man sich das Holz versaut und nicht die Fender.
Habe bis auf zwei etwas dickere nur kleine Fender, im Falle des Falles werden zwei kleine zum Päckchen gebändselt um quer oder senkrecht baumeln zu können.
Kai
Alt 22.02.2012, 12:49
Meine dicken Fender werden geliebt.
Spielzeugfender mal anders:
Hits:	334
Größe:	45,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
