Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hausboote in Bayern an Seen oder anderen Gewässern, BRAUCHE HILFE ;)
Ich bin ernsthaft am überlegen mir ein Hausboot zu zu legen UM DARRAUF ZU WOHNEN ALSO VOLLZEIT also was in der Art eben
http://www.wohnschiffe.com/ Oder direkt selber bauen auf einem Schwimmponton http://www.ebay.de/itm/Pontonboot-Ha...item3f05676c14 (PaidLink) Ich will nicht damit fahren... also wenn dann nur zum rangieren vielleicht mit nem MINI - Elektromotor zum umsetzen oder ähnlichem... und frage euch hiermit ob es irgendwo eine Liste gibt von möglichen Bootsanlege Stellen oder Plätzen wo Hausboote in BAYERN genehmigt sind und was ich beachten muss oder an wen oder wie und was ich als Vorraussetzung brauche... Grüße Fonse (und ich kenne mich absolut nicht aus, aber die Idee des Hausbootes lässt mich nicht mehr los und ich möchte gerne mehr darrüber wissen und hoffe dass ich in der Richtigen Kategorie gepostet habe) Danke im Vorhinein für die so hoffe ich zahlreichen und Umfangreichen Antworten eurerseits... |
Moin Fonse,
erstmal ein Willkommen im aus Norddeutschland. Vielleicht hilft Dir die Adresse eines Bootskollegen weiter, bzw. kann Sven Dir Tipps geben... Auf jeden Fall sind die Seiten lesenswert Im Forum schreibt Sven als " nimmerland " und im Netz: http://www.useup.de/schiff/nimmerland.htm Gruß Olli
Servus Fonse
In Bayern kannst das vergessen,da must schon froh sein dass mit einer Luftmatraze rein darfst.
Servus Willi
@ Verdrängerwilli:
Nicht mal so auf nem Schwimmponton ?!? was meinst... mal angenommen bei nem Campingplatz mit eigenem Bootsanleger und wenn ohne Motor und ohne Dusche und ohne Toilette, weil ja alles an Ort und Stelle vorhanden wäre ?!? Grüße Fonse |
Olli danke für deine Hilfe, hab Ihn schon angeschrieben deswegen
Grüße Fonse |
In Vilshofen an der Donau hat jemand sein Boot als Hauptwohnsitz durchgekriegt.
Ein schwimmendes Haus wurde schon mal in Deggendorf gebaut und fährt auch. Mir ist es im Nürnberger Hafen begegnet. Das hat allerdings einen 50 PS AB dran und kann richtig fahren. Sieht aber aus wie ein schwedisches Holzhaus mit vorne und hinten Balkon. |
Hallo Fonse,
willkommen im Klub. Ich habe mich auch mit der Thematik beschäftigt, aber ehr von der seite Hausboot zum Fahren. Mein Fazit für Deutschland ist aber, ein Hausboot als Wohnstätte anmelden ist enomer Aufwand. Wesentlich leichter ist es das ganze als Sportbott anzumelden, damit gelten dann gleichen Bestimmungen wie für "normale" Boote, d.h.die reguläre Nutzung von Sportbootliegeplätzen. Das Problem dabei ist aber die fest Adresse, die so nicht möglich ist. Grüße Detlef
Dank euch für die Infos... Ok und wie wäre es wenn ich einen anderen regulären Wohnsitz hätte (weil an dem fehlts nicht 3 Adressen zur Auswahl ;) ) und weder damit fahren noch rumschippern möchte... was gelten da für Vorgaben... ?!? also Ohne Motor usw. wie ist dass mit den Fäkalien und mit den Küchenabfällen usw. also interessiert des jemanden ??? oder sollte ich da aufpassen dass z.B. ne Küche ned drinnen ist oder was auch immer... weil ich möchte an nem Campingplatz hier in meiner Nähe anfragen (die haben nen eigenen Bootsanlegesteeg und dort daneben würde ich eine Rampe vom Schwimm Ponton einfach aufs Festland lassen und die Kiste an nem Baum fixieren oder so und der Campingplatz hat NIEGELNAGELNEUE Duschen, und Toiletten alles dabei... also des würde auch einiges an technischen Aufwand (oder Chemie Toilette zur Notdurft) erleichtern ;) und kochen könnte ich zur Not eben indem ich mir nen Grill auf die Terasse haue oder mitm gaskocher der integriert ist in die Küchenplatte... Handy und Internet per LTE (auch kein Thema) und hmmm was gäbs sonst noch für Probleme die ich beachten müsste wenn man dass als Schwimmsteeg oder so ähnlich darstellen würde ;) was ich da drauf baue auf so Schwimmpomtons is doch herzlich egal oder nicht ??? was meint ihr wäre so was möglich ?!?
Weil ich möchte ja nur auf dem oder am Wasser wohnen... nur ich sehs ned ein z.B. am Waginger See oder am Soyener See 200t€ aufwärts für ne 3te Seelinie oder Sicht auf den See zu bezahlen ;) Ihr versteht was ich meine damit ;) morgens aufstehen und in den See hüpfen zum baden von der Terrasse aus ;) dass wäre mein Traum... Alternativ würde ich mir ein XXL Wohnmobil kaufen oder einen umgebauten Wohnbus und mich beim Campingplatz einmieten an der ersten Seelinie ;) so war mal der ursprüngliche Gedanke ;) Ihr versteht... da wäre ich sogar unabhängig vom ort und könnte auch wieder weiter ziehen wenns wäre an nen anderen Campingplatz... aber ich will günstig am Wasser wohnen und dann am besten zu nem Tarif der nicht gleich mal 200t€ nur fürs Grundstück verschlingt (weil exclusive Lage) oder wo ich fest dort bleiben muss... weil Zur Not kann man auch so ein Hausboot wie des Key West oder so ein Schwimmboot mit der eigenkonstrucktion mitm Kran auch umheben lassen von ner Spezialtransporte Firma wenns wäre...
Wo finde ich denn die Vorschriften zum Sportbootführerschein und wie gilt der ?!? oder wo und was kostet so was ??? und was muss ich beachten oder wie muss ich wo was beantragen oder wo gibts so ne Fahrschule usw. also wenns bis 5 PS als Elektromotor nur zum rangieren oder umsetzten am Steeg oder so... ?!?
Grüße Fonse Zitat:
Warum nimmst du nicht einfach einen Wohnwagen und stellst den auf einenCampingplatz?
Das wäre jedenfalls deutlich einfacher zu bewerkstelligen und biller dürfte es auch kommen. An so einem Steg eines Campingplatzes wird das mit den Genehmigungen etc. jedenfalls nichts, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja hmmm ich weis... aber der Traum von so ner Art wie nem Hausboot oder selber bauen wie dieses Key West würde mir eben schon sehr zusagen ;)
Grüße Fonse |
Hallo Fonse,
such Dir mal paar Plätze raus an dem Du dein Projekt gern realisieren möchtest...dann erkundige dich wem das gehört und mit demjenigen sprichst Du einfach mal... Ein Haus-auch wenn es auf einem Schwimmponton aufgebaut ist,einfach dort hinbauen und an einem Baum festzuknoten das wird Dir nicht erlaubt werden... Die einzige Möglichkeit die es in Bayern gibt,ist ein Motorkatamaran(Gewässerabhängig ob mit E-Motor oder Verbrenner)an einem Dauerliegeplatz. Und nach einem solchen Dauerliegeplatz musst Du suchen... Glück Auf! Gunar
Ok so was hilft mir schon mal weiter ;) Dank dir vielmals... weil ich muss sagen ich bin ja absolut blank und bin um jeden hilfreichen Rat Dankbar...
Grüße Fonse |
Hallo Fonse,
der Sinn des Wassersports ist, dass Menschen den See zum Segeln oder allgemein zum Bootfahren verwenden. Somit ist beispielsweise auch am Bodensee die Zulassung von Hausbooten nicht möglich. Die wenigen Liegeplätze sollen dadurch für Wassersportler freigehalten werden und nicht für "Wasserbewohner". Ich denke so ist das an den meisten Bayerischen Seen geregelt.
Viele Grüße vom Bodensee Tom FSD e.V.: www.fsd-info.de Bei Interesse gerne Infos per PN!
Verstehe schon was du meinst aber ich möchts halt gern ;) und ich denke jedem sollte sein Stückchen Individualität zugestanden sein, ich will ja keinen Wassersportler schädigen... ich hätte ja nicht mal was dagegen wenn die auf nen Besichtigung oder nen Cafe oder ein Bierchen vorbei schauen auf meiner zukünftigen Bootsterasse ;) Leben und Leben lassen sag ich immer ;) aber irgendwie muss man da doch ein Schlupfloch finden dazu Irgendwie muss dass gehen ;) weil ich will ja was besonderes haben und mich direkt am Wasserblick erfreuen und individualistisch wohnen und nicht wie jedermann... einfach für mich und meine Partnerin die Aussicht geniessen und es sich schön machen und sich zurück lehnen und ein wenig dass rauschen des Sees geniessen und die kleinen Wellen die gegen den Bug schlagen und viel Sonne und viel Gemütlich einfach chillen und und und... ;) Grüße Fonse
An einem See hast du mit riesengroßer Wahrscheinlichkeit kein Glück.
Wenn überhaupt, dann geht das in einem Hafen an der Donau oder am Kanal.
Hallo Wolf B. Hmmm welchen Hafen oder Kanal könntest du mir empfehlen ??? wie finde ich dass, Karten oder Hafensuche nach Umkreis oder so ?!? wenn ich in 84405 Dorfen wohne... also den nähesten... wäre dass nicht Deggendorf oder so... oder wäre noch was etwas näher als Deggendorf ?!?
Grüße Fonse |
Suche mal nach Sportboothafen oder Marina z.B. in Deggendorf, Vilshofen etc.
Hier habe ich einige zusammengetragen: http://www.donauurlaub.de/Marinas_un...geplaetze.html |
Warum denn unbedingt Deutschland und dann auch noch Bayern?
In Frankreich (Elsaß), Belgien und den Niederlanden liegen tausende Wohnschiffe völlig legal. Du bist doch vermutlich Bürger der EU, als solcher kannst Du in den meisten EU-Ländern wohnen, wo Du willst. Die EU hat nicht nur Nachteile!
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
wenn man so heimatverbunden ist und, ohne Frage, gibt es in Bayern herrliche Standorte, die aber für uns " Ottonormalverbraucher " als Liegeplatz für ein Wohnboot ( oder ähnliches ) nicht zur Verfügung stehen. Ich bin auch der Sache sehr angetan und habe hier im Umkreis von Hamburg versucht einen für mich akzeptablen Liegeplatz zu finden.... Kannste vergessen Die Industrie bietet wirlich tolle " Wohneinheiten " an; mit allem Drum und Dran wobei die Kosten von Oho bis Unbezahlbar gehen. Wer das wuppen kann, steht immer noch vor den Megaschwierigkeiten einen Liegeplatz zu bekommen. In HH wird schon seit Jahren von einer Bereitstellung entsprechender Gelände gesprochen, aber......... Hier habe ich meine Idee aufgegeben und mit den neuen Seenlandschaften ( ex: Kohlegruben vom Tagebau ) sympatisiert aber nun ist es eine Alternative auf Pfählen in Schwerin geworden. Ich kann somit nur die Aussage von Huebi bestätigen: wenn es möglich ist, auch mal über die Bayerische " Grenze " schauen. Viel Glück Olli |
interessantes Thema! Berichte doch mal näheres - vielleicht in einem extra Tröd - oder ist von Deiner Alternative schon was zu lesen ? |
Moin Micha,
mitlerweile in Hamburg gelandet? Ja, mich hat`s nach viel Hin und Her an den Schweriner See verschlagen. Jetzt fehlt mir nur noch der abschließende Händedruck meines Dienstherren und ich kann meine Lebensinteressen vollständig aus Hamburg verlegen. Naja, büschen dauert das noch, aber die Vorbereitungen sind schon gemacht. Guck mal " Allgemeines z. B. " " Robsyz " v. 10.01.12 # 8 Wenn Du noch Fragen hast, schick mir ruhig ne PN. Gruß Olli |
Ja da hab ich ein Problem damit mit der weiten Entfernung... ich hab hier Immobilienbesitz in Form von mehreren Wohnungen in unseren 2 Objekten und ich bin Vermieter... Hausmeister , Makler usw. alles eben selbst deswegen solls in der näheren Umgebung (max ne Stunde zu fahren sein) und wie oft ists so dass du da hin musst und wegen heizung, Endabnahme und Besichtigungstermine usw. usw. ich denke ihr versteht dass... irgendwie... ich will mich ned hier beklagen aber es geht doch mit Verantwortung einher und ich bin eben ein Vermieter der sich um die Sachen selbst und sofort kümmert und auch alle Objekte selbst aus und umgebaut hat als auch dass ich sie mit meiner Familie selbst verwalte weil ich Immobilienmakler mal gelernt habe und mein Herz eben an den Sachen auch hängt weil man sein Erbe und sein selbst hinein gestecktes Geld eben nicht aus der Hand geben möchte...
Und vor allem ich bin eben Bayer durch und durch... deswegen eben... hier in der Nähe... |
und dann aufs Wasser? Dachte da "kraxelt" man Sorry, kleines Spässle ... Aber ich denke auch mal, es wird sehr schwer Deine Vorstellungen auf Seen in Bayern umzusetzen. |
