Alt 22.02.2012, 07:02
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Problem Powertrimm Z290
Hallo!
Antrieb Z290 SP fühere Ausführung (Pumpe ohne Behälter)
Nachdem mein Motor nun verbaut ist und alle Kabel angeschlossen sind, folgendes Problem mit dem Powertrimm: Schalter (Antrieb ablassen) betätigt, zu erst hat nur das Relai geschaltet nach 2-3 mal schalten lief die Pumpe an.
Schalter (Antrieb hochfahren betätigt) Relai schaltet, aber die Pumpe läuft nicht an ( auch nach mehrmaligen schalten nicht):
Können die Relais im innerern Kontaktprobleme haben?
Wie kann man das Problem lösen?
Alt 23.02.2012, 08:46
Keiner eine Idee!
Kann man den E-Motor auseinander nehmen, vielleicht ist der Kollektor ja korrodiert?
Alt 23.02.2012, 13:25
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Motor direkt anschließen,wenn dann nichts geht,Motor demontieren ist möglich
Gr. Karl
Alt 23.02.2012, 13:46
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Relais können schalten ohne das diese Strom durchlassen. Dann sind die Kontakte innen defekt. Schließe mal kurz die Pumpe ohne Relais direkt an die Batterie. Läuft die Pumpe = Relais defekt, läuft sie nicht = Pumpe defekt.....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Geändert von jogi73 (23.02.2012 um 15:40 Uhr)
Alt 23.02.2012, 19:06
Ich habe heute den E-Motor demontiert, bis auf das er ziemlich rosstig ist, hatte sich oben eine Kohle verabschiedet bzw. sieht ziemlich angefressen aus. Ich werde den Motor morgen zur Reparatur bringen. Mal schauen ob der Monteur da ein paar neue
Kohlen reingezaubert bekommt.
Die Relais funktionieren, habe ich heute auch durch gemessen.
Alt 23.02.2012, 19:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Wenn da Probleme mit den Kohlen gefunden wurden, wird es das wohl sein,
ab und an sind allerdings nur die Kontakte der Relais korrodiert
Gruß 45meilen
Alt 04.03.2012, 13:51
Wie heißt es so schön: Wer nicht hören kann muss fühlen!
1. Bei der alten Pumpe die Kohlen gewechselt, Pumpe eingebaut und ......... geht nicht!
Vorher natürlich nicht ausprobiert!
2. Nach langem hin und her ...... neue Pumpe bei Andy bestellt eingebaut und....... geht nicht!
3. Relay ausgebaut und geöffnet, und........ Kontakte korrodiert!
Na toll, alte Pumpe direkt an Batterie angeschlossen, und ........sie geht!
Fazit: Ich habe jetzt eine neu Trimmpumpe mit neuen Relais im Boot und eine alte Pumpe als Reserve und ich hör nächstes mal auf das BF.
PS: Ein wenig leichter ist meine Börse auch noch geworden!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
