Alt 24.02.2012, 09:12
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Standard Öldruckgeber Aq 171
Hallo!
Neues Problem!
Öldruckgeber vom AQ 171 c und Öldruckanzeige VDO Viewline (0-5 bar):
1. Zündung an (ohne anlassen) Anzeige schlägt voll aus;
Widerstand gemessen mit Multimeter am Signalkabel 0 Ohm
2. Zündung aus: Anzeige geht wieder zurück; Widerstand gemessen am Signalkabel zu Masse ca. 85 Ohm
Da die Viewline Serie mehrere Kabelbelegung hat kann es sein das irgend etwas nicht passt?: z. B.: 1 x Masse und 1 x Sensormasse müssen beide angeklemmt sein?
Oder passt der Geber nicht zur Anzeige? Wenn nicht welcher Geber würde passen?
Gruß René
Alt 24.02.2012, 17:56
Ich habe heute nochmal alles geprueft und habe festgestellt, dass wenn ich das Geber Kabel an der Anzeige abmache, die Anzeige trotzdem noch voll ausschlägt.
Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende und brauche dringend
Hiiiilllllfffee!!!!!!
Alt 10.03.2012, 14:43
Ich habe heute einen neuen Geber eingebaut (vdo)!
Jetzt funktioniert die Anzeige wie sie soll.
Der alte Geber war ein Us Modell!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
