Alt 18.03.2005, 08:17
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hab da auch mal ne Batterie frage?
Hallo bei mir ist eine 36Ah Starterbatterie und eine 100AH Bordbatterie eingebaut, die Starterba. wird über den Außebborder geladen und die 100AH über Solarzellen. Kann ich die auch so zusammen schliessen, dass sie über Solar oder Motor geladen werden können?? ohne Schalter sondern Permanent.
Alt 18.03.2005, 08:38
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
913 Danke in 462 Beiträgen
Im Prinzip ja . Du müßtest aber den Solarregler ein wenig modifizieren. Die Regler haben in der Regel eine Sperrdiode im Ausgang (Rückflußverhinderung). Du mußt genau diesselbe Diode noch einmal einlöten. Seite von der Solarzelle her parallel zu der ersten Diode. Die andere Seite wird zur z. B. Starterbatterie verbunden. Der ursprüngliche Reglerausgang dann zur Bordbatterie.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.03.2005, 08:48
oje und einfach das kabel teilen geht wohl nicht. hab ja garkein plan von dioden und so. dann bau ich da doch lieber einen umschalter ein.
Alt 20.03.2005, 17:45
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
wenn beide Batterien geladen werden sollen, wenn der Motor läuft und ebenfalls beide Batterien geladen werden sollen, wenn die Solarzellen arbeiten, fällt mit dazu spontan ein Bidirektionales Trennrelais ein.
Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht.
Dieses Relais erkennt automatisch durch ansteigen der Spannung, welche der beiden Batterien gerade (womit auch immer) geladen wird. Wenn die Spannung einer der beiden Batterien auf einen bestimmten Wert gestiegen ist, schaltet es die andere parallel dazu und beide Batterien werden geladen.
Der Anschluss ist denkbar einfach: Plus von der einen Batterie, Plus von der anderen Batterie und ein Minuskabel - fertig!
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
