Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 25.02.2012, 19:13
Wasserlauser Wasserlauser ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Frostschutz im Wassersystem
Hallo Zusammen,
die Kälteperiode ist zwar vorbei, aber gerade deswegen, weil es diesmal so knackig kalt war, ist Wasser im Leitungssystem bei Frost immer kritisch. Bisher hab ich das vor der Frostperiode immer alles aufwendig entleert, eine Sch...-Arbeit. Schlußendlich bleibt aber immer irgendwo etwas drinnen, was frieren und schlußendlich auch Frostschäden anrichten kann. Fäkalientank und Bordtoilette: kein Problem, einen Liter Glysantin und gut ist's. Aber was mach ich im Bereich des Trinkwassers, d.h. Kaltwasserstrang und Warmwasserstrang incl. Boiler, ohne dass ich es alles fitzelpenibel entleere und durchblase, Fittigne öffne etc.etc.
Welcher Trinkwassersystem-Frostschutz ist empfehlenswert, den ich dann einmal am Ansaugschlauch zur Wapu reinziehe, durch's System durchpumpe und keine Frostschutzprobleme habe.
Danke für ein oder anderen TrickTip!!!
V8, was sonst!!!!
...oder: es gibt nur eine Alternative zu Hubraum: noch mehr Hubraum!!!
Alt 25.02.2012, 19:33
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.270 Danke in 1.486 Beiträgen
ich kenne eine Lady die füllt das Trinkwassersystem mit Schnaps
Und alle wollen beim auswintern helfen
Ist kein Scherz
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 25.02.2012, 19:40
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
hallo,
ich blase alle leitungen mit druckluft druch da bleibt bei 8 bar nix mehr drin.
Gruss Ralf
Alt 25.02.2012, 22:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
so ganz neu ist das Thema nicht, die Suchfunktion biete viel Lesestoff, zB http://www.boote-forum.de/showthread...ol+Frostschutz
gruesse
Hanse
Alt 25.02.2012, 23:06
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Hast du Rohre oder Schläuche? Bei Schläuchen reicht Wasser ablassen, an der Pumpe Schläuche abschrauben so dass die Pumpe leerlaufen kann - und fertig. Das mache ich seiat 16 Jahren so, das Boot war zweimal eingefroren, aber es gab nie Probleme.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.02.2012, 08:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.617 Danke in 853 Beiträgen
Ich nehme immer "Winter Ban". Nach dem durchblasen der Leitungen, lasse ich die Pumpe den Frostschutz ansaugen. Hatte noch nie Probleme.
Gruß Joggel http://www.campingplus.de/reinigung_...rid,62,kd.html
Alt 26.02.2012, 12:55
..vielen Dank, Kollegen!
Das mit Durchblasen war bisher eben mein Rezept auch, ich bin nur etwas skeptisch mit dem Drucklevel, ist 8 bar nicht ordentlich zu viel!?!
Wasserdruck im System wird m.E. nicht über 2 bar gehen.
Blase ich da mit richtig Druck rein, hab ich Bedenken, dass irgendwo etwas aufgeht bei den Klemmfittichen o.ä.!
Was mir aber wesentlich mehr Sorgen macht: der Ablaßhahn am Boiler ist nicht am tiefsten Punkt, es bleibt ca. 1/4 Inhalt an Wasser drin. Dieses Wasser ist sicher ein knallfester Eisblock, wenn die Frostis vorbeikommen. Ich bring dieses Wasser mit Pressluft nie und nimmer raus!
Fazit: ich werde ein T-Stück mit Pressluftanschluß nach der Pumpe einschleifen, zunächst mit moderatem Druck Wasser ausblasen, dann den guten Tip anwenden und eine Ladung WinterBan http://www.campingplus.de/wbc.php?si...uktdetail.html nachschicken. Danke für diesen Tip!!!
Damit ist dann die Restmenge im Boiler geschützt. Übrigen Frostschutz blase ich gleich wieder aus und fange ihn auf zur Wiederverwendung.
Im Frühjahr eine Tankladung Frischwasser durchgepumpt und gut wird's sein!
Was meint ihr?
V8, was sonst!!!!
Alt 26.02.2012, 13:01
Ist kein Scherz
Richi
Welche Qualität an Schnaps wird da bevorzugt....
Ich bin da ein Schleckermäulchen (Gourmetgurgler!!!)
Da wird's sicher billiger mit dem WinterBan..., vielleicht ist aber Schnaps gesünder....
V8, was sonst!!!!
Alt 26.02.2012, 13:07
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.771 Danke in 308 Beiträgen
Hallo alle hier
Was spricht denn gegen Glysantin,wenn anschließend reichlich gespühlt wird.?
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 26.02.2012, 13:19
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von Micki Beitrag anzeigen
Hallo alle hier
In den Trinkwasserleitungen würde ich nur was nehmen was auch unbedenklich für den Menschen ist.
Sollte schon Lebensmittel echt sein, möcht ja niemand Vergiften.
Alt 26.02.2012, 17:05
Wohnbusfahrer
Gysantin ist doch unbedenklich ... Damit wurden schon Hektoliter Wein nachgesüßt, ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist.
Alt 28.02.2012, 20:12
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Standard Fusel ist besser
Hallo alle hier
Der Preis !
Billigster Fusel von Paule Preiswert oder Postenbörse.
So mach ich´s seit mehr als 30 Jahren.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.02.2012, 23:33
Boot: -
lies mal das Sicherheitsdatenblatt, ist ganz informativ: http://www.centrohandel.de/wp-conten...in_g05_deu.pdf
gruesse
Hanse
Alt 29.02.2012, 01:15
h-d h-d ist offline
gruesse
Hanse
Jo?? Und was war da jetzt gefährlich?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 29.02.2012, 07:44
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Na dann nehmt doch mal ein ordentlichen Schluck
Erfahrungen am Menschen
Angaben zu: Ethan-1,2-diol
Experimentelle/berechnete Daten:
mittlere tödliche Dosis: 1,2 - 1,5 g/kg , oral, Erwachsene
Bewusstseinsstörungen, Schädigungen der Nieren, Schädigungen des Zentralnervensystems:
Die angegebenen Symptome/Diagnosen/Befunde können bei geringen Dosierungen auftreten.
Prost
Alt 29.02.2012, 07:49
Wohnbusfahrer
Gut, nicht unverdünnt trinken, wenn doch, viel Wasser nachtrinken. Aber von "unverdünnt trinken" ist ja auch gar nicht die Rede.Wenn, dann geht es doch nur darum, dass beim Spülen im Frühjahr eventuell Reste verbleiben, die verdünnt im Teewasser landen. Das würde mich nicht stören.
Ich habe bei mir einfach die Hähne aufgemacht und mich auf mein Glück verlassen. Trotz tagelang -19°C scheint alles intakt zu sein, genau kann ich es erst sagen, wenn der Eisklotz im Tank aufgetaut ist
Ich habe allerdings auch eine ganz einfache Wasseranlage, keinen Boiler, nur je eine Leitung in die Küche und in den Toilettenraum.
Alt 29.02.2012, 07:55
Wohnbusfahrer
Prost
Aber wieviel "Ethan-1,2-diol" ist enthalten? Ich finde das so nicht im Datenblatt, wer hat chemische Kenntnisse und kann das (er)klären?
Alt 29.02.2012, 08:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
... einfach eine viertel bis halbe Stunde in der neuen Saison länger ankern und nicht fahren, dann ist eine ordentliche Flüssigkeit, die ungefährlich ist und einfach zu handhaben finanziell wieder eingespart....
http://www.campingplus.de/wbc.php?si...rid=62&recno=4
(die Flasche reicht mind. für zwei Winter)
servus
dieter
Geändert von dieter (29.02.2012 um 08:43 Uhr)
Alt 29.02.2012, 09:06
Wohnbusfahrer
Das ist ein Witz, was? Eine halbe Stunde nicht fahren spart einen Liter Diesel, bei heutigem Preis 1,50€. Das Zeug kostet reichlich sechs Stunden nicht fahren und, wie du oben gelesen hast, ich brauche es nicht.
Alt 29.02.2012, 09:25
Als Gast irgendwo an Bord nehm ich weiterhin mein Selterwasser mit.
Alt 29.02.2012, 10:31
Boot: -
weil Ethan-1,2-diol die richtige chemische Bezeichnung für Ethylenglykol (oder als Frostschutz Glysantin genannt, BASF-Handelsname), ist enthält das Glysantin:
Punkt 3.
Gefährliche Inhaltsstoffe (GHS)
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Ethylenglykol
Gehalt (W/W): 85 % - 95 %
Aber auch die Stabilisatoren sind nicht bekömmlich. Natürlich fällt man nicht gleich tot um, wenn man mal einen halben Tropfen abbekommt, aber wenns nicht sein muss, warum Risiken eingehen. Pressluft, Propylenglykol oder Schnaps sind doch brauchbare Alternativen.
gruesse
Hanse
Alt 29.02.2012, 10:35
Wohnbusfahrer
Danke. Aber ... wenn das Zeug so hochgiftig ist, warum ist es damals, als in Österreich hektoliterweise Wein damit "veredelt" wurde, zu keinerlei gesundheitlichen Problemen gekommen?
Alt 29.02.2012, 10:55
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Also meine Werkstatt Wintert locker 50 Boote jedes Jahr ein, da wird einfach die Pumpe ausgebaut und mit Druckluft (2 bar max.) durch die Hauptleitung geblasen. Jede Armatur einzeln öffnen bis kein Wasser mehr kommt. Alles offen lassen, auch die Entwässerung am Boiler. Er macht das seit Jahrzehnten so und es gab nie Probleme.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 29.02.2012, 11:18
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.711 Danke in 1.712 Beiträgen
Verstehe eure Probleme nicht ...
Wozu über Glysantin, Ethan und WinterBan diskutieren,
wenn Schnaps das günstigste Mittel ist, was zudem
nicht gesundheitsschädlich ist
(zumindest nicht bei der beschriebenen Anwendung)
Alt 29.02.2012, 12:23
else else ist offline
Ausblasen ist das billigste. Was nicht drin ist, kann nicht einfrieren. Und selbst wenn kleine Rückstände drin sein sollte, können die sich ungehindert ausdehnen.
Ich habe nie Schnaps oder ähnliches im Wassersystem gehabt. Ausblasen reichte immer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
