Elektrischer Umruestsatz Jabscotoiletten
Hallo hat jemand einen Elektrischen Umruestsatz (Seiten Montage ) für Jabscotoiletten ,und kann mir Erfahrung mitteilen?
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects. |
Hallo Holger!
Erfahrungsbericht: Laut, in der Nacht sind alle munter, braucht viel Strom. Baue dieses Jahr wieder zurück auf händische Pumpe! Grüße aus Wien Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller |
ist vor allem blöd wenn man vor Anker liegt und die Batterie geht in die Knie
Also neue Handpumpe und gut.
Danke euch beiden
Überlegs Dir´nochmal !! möchte ich nach Umrüstung nicht mehr missen! Durch doppelten Zerhacker nie mehr Probleme mit Verstopfungen durch Papier weil man automatisch mehr Wasser durchfördert.Außerdem ist es wesentlich leichter den Tank mal ordentlich durchzuspülen. Die Pumperei fand ich absolut lästig und auch laut.
Ich habs letzte Woche umgerüstet, und das ich keine 40A Batterie hab versteht sich von selbst. Ist ein Kinderspiel, da alle Anschlüsse passen. Sogar eine neue Dichtung war dabei. Musst nur zwei Leitungen für Strom verlegen. Sicherung ist schon in das Kabel integriert. Die alte Handpumpe war defekt, also warum nicht gleich ne elektrische, ist viel angenehmer als jedesmal 20 mal zu pumpen. Zusätzlich hab ich noch in die Zuleitung einen Wasserfilter eingebaut. Viel Spass damit!
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" |
Habe auch schon öfters an den Austausch der Hand- gegen Nachrüst-Elektropumpe gedacht. Die Einwände wg. Lautstärke gab es seitens der Händler immer wieder. Preislich könnte man fast ein neues Elektro-Töpfchen nehmen. Ich habe aber im Bad einen zusätzlichen Klappdeckel über dem Töpfchen damit man eine vernünftige Sitzfläche im Bad hat und ein neues Elektro-Töpfchen passt nicht darunter, fehlen ca 2cm. Deshalb würde nur die Nachrüst-Pumpe passen.
Mittlerweile haben wir uns ganz gut mit der Handpumpe angefreundet. Wenn ich den Schwarzwassertank spülen möchte geht das bei meinem Boot am einfachsten mit dem "Saughebereffekt". Da der Schwarzwassertank unterhalb der Wasserlinie liegt läuft Seewasser über die Verklappungspumpe in den Tank, wenn man diese nur kurz anlaufen läßt und somit den Entleerungsschlauch entlüftet. Das dauert zwar ein paar Stunden, bis die 140l Seewasser im Tank sind, erspart einem aber das lästige Pumpen. Und wenn das Spülen fertig ist (kann man ja beliebig oft wiederholen, ggf. auch unter Zuhilfenahme biologisch verträglicher Reinigungsprodukte die über das Töpfchen zugeführt werden) pumpt man mit der Verklappungspumpe so lange bis der Schlauch wieder belüftet ist, dann ist der Saughebereffekt unterbrochen. Das Ganze geht natürlich nur, wenn kein Vakuumbrecher im Entleerungsschlauch eingebaut wurde.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
