Alt 26.02.2012, 13:52
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Standard Dolphin charger 12V 10 A
Hallo BF-Freunde,
such auf diesem Weg ein Beschreibung zu diesem Gerät. Leider habe ich im Netz nicht wirklich etwas finden können. Dazu habe ich noch 2 137 AH Gel-Batterien. Wollte Ladeerhaltung für mein Boot Projekt520 bauen. Wer kann mir helfen?
Alt 26.02.2012, 13:57
Standard Bilder
Danke Frank.
Hits:	278
Größe:	35,2 KB
ID:	342284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	31,0 KB
Alt 26.02.2012, 17:22
http://www.reya.com/
http://www.reya.com/English/framesmanuals.htm
Gel: müssen die entspr. Vorgaben vom Hersteller beachtet werden,
Umschalterei: vergleich mal die Anleitung mit deinem Gerät……
Grüße von Herbert
Alt 26.02.2012, 20:02
Standard Leider kann ich kein englisch
Danke für Deine Antwort, aber in deutsch ist es für mich leichter. Ich hatte nur russisch. Schärtz beiseite. In der Beschreibung sind mir zu viele Kabel Ausgangsseitig. Anwendungsbeispiele gibt es auch nicht. Dazu kommt noch, dass ich folgende Batterien Laden möchte.
Lg frank
Hits:	233
Größe:	58,1 KB
Geändert von projekt520 (27.02.2012 um 10:23 Uhr)
Alt 27.02.2012, 18:16
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Dann stell das Ladegerät auf "Norm" ein (14,4V) und schließ die Batterie mit dem schwarzen Kabel an deren Minus- und mit einem der beiden roten Kabel an deren Pluspol an und gut ist.
Wenn die gezeigte Batterie deutlich entladen sein sollte, wird es mit dem kleinen Lader etwas länger dauern, bis die voll ist.
Für die Laderhaltung zweier dieser Batterien sollte das aber gut funktionieren.
Dann muss du die zweite Batterie ebenfalls mit deren Minuspol an die schwarze Leitung und mit deren Pluspol an die andere rote Leitung anschließen.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (27.02.2012 um 18:21 Uhr)
Alt 03.03.2012, 13:14
Standard Ladegerät Einsatzbereit
habe das Ladegerät wieder Einsatzbereit und an die gezeigte Batterie angeklempt. Lädt jetzt 24 Std. hat sich aber noch nichts getan an der Anzeige. Mal sehen wie lange das noch dauert. Danke nochmal an alle.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 03.03.2012, 16:47
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
... und mit einem der beiden roten Kabel an deren Pluspol an und gut ist.
auf dem Bild und in der nicht russischen Gebrauchsanleitung sieht und liest man aber von roten und orangenen Kabel(n).
Der Lader hat zwei (sicherlich unterschiedliche) Ausgänge, rot für die Servicebatterie(n) und orange für die Starterbatterie. Schwarz ist die gemeinsame Masse.
Also bitte diese Ausgänge nicht zusammentüteln, damit geht zumindest die Ladekennlinie über den Jordan.
Steht aber alles da .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 09.03.2012, 12:21
habe es ja so gemacht und die Battarie läd jetzt 1 Woche. Das Sichtfenster der Batterie hat sich im Farbzustand noch nicht geändert. Es liegen 14,4 Volt an. Ich frage mich nur wie lange das noch so dauert.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 09.03.2012, 15:06
Hallo Frank,
das klingt nicht gut. Wenn die Batterie i.O. ist und der Lader wirklich ein Automatiklader ist, sollte das Fenster schon lange grün sein und die Spannung abgesunken sein.
Ich will Dich ja nicht ärgern, aber genau so eine Batterie habe ich einmal nach 6 Monaten umgetauscht und einmal nach drei Jahren entsorgt. Seitdem habe ich nur simple LKW-Batterien an Bord. Die halten zig Jahre und erfüllen allen Theorien von Batterie-Verkäufern zum Trotz ihren Dienst.
Bei einem Autodienst kann man die Batterie prüfen lassen, da werden Strom und Spannung unter Last gemessen.
Viel Glück und Grüße
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 09.03.2012, 18:27
Wie lange liegen denn schon die 14,4V an?
Da kann auch irgend etwas mit dem Lader nicht stimmen, denn der Lader hätte längst auf den "Float"-Modus mit ca 13,8V umschalten müssen.
Normalerweise haben alle Ladegeräte zu ihren normalen Abschaltbedingungen während der U1-Phase (14,4V) auch noch einen Sicherheitstimer, der meist eine längere U1-(Absorptions-)phase als ca 24 Stunden verhindert.
Alt 10.03.2012, 09:43
Mal ne andere Batterie dranhängen; die laden, messen! Wenn auch hier keine Umschaltung auf Erhaltungsladung:
Ladegerät entsorgen…
Grüße von Herbert
Alt 10.03.2012, 14:25
Standard Ladezeit
Hallo und Danke,
das gerät hängt jetzt 1 Woche drann und bei Konntrollmessungen zeigte das MG 14,4 V. Werde mal die Zweite Batterie drann hängen. Werde morgen mal nach 24 Std. messen.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 11.03.2012, 16:38
Hallo ,
nun ist es passiert. Falsch angeschlossen und Sicherung durch. Habe gleich eine Neue organisiert 30A grün. Gleich wieder angeschlossen und grüne LED blinkt wie verrückt und keine 14,4 V. Ist da noch was anderes passiert?. Hab noch mal geschaut. Es ist noch eine zweite Sicherung 15A, die durch war.
Oder,WWW.rca-mws.de
Geändert von projekt520 (11.03.2012 um 17:17 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 11.04.2015, 15:14
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
67 Danke in 55 Beiträgen
ich habe das gleiche Ladegerät "''Dolphin Charger 12V 10A" und leider keine Anleitung dafür. Es hat zwei Ladeleitungen ROT und ORANGE für zwei Batterien, soviel ist klar.
Bei mir sind die Batterien über einen Batterieschalter (both – batt1 – batt2 – off) verbunden. Muss ich nun auf both gehen, wenn ich beide Batterien laden will? Dann schalte ich ja aber die beiden Ladeausgänge ROT und ORANGE zusammen, ist das gut bzw. richtig? Oder muss der Schalter auf OFF sein? Dann könnte ich aber beispielsweise im Hafen beim Ladevorgang beider Batterien nicht auf mein 12V System zugreifen, also auch keine Beleuchtung, Radio etc. … Wie ist denn das gewollt/sollte das sein?
Wenn der Motor läuft, muss ich da auch auf both schalten, um beide Batterien zu laden?
Vielleicht kann mir jemand helfen bzw. hat eine Anleitung oder ein Manual von diesem Ladegerät?
Danke Svend
Geändert von svend-p (11.04.2015 um 23:38 Uhr) Grund: Fehler entdeckt ...
Alt 11.04.2015, 23:38
… hat denn keiner eine Anleitung/Manual für einen 10A Dolphin Charger?
Grüße Svend
Alt 12.04.2015, 20:27
… kein einziger, der dieses Ladegerät hat und helfen kann?
Svend
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
