Alt 26.02.2012, 23:18
dj-mike dj-mike ist offline
Boot: anker 4
Standard brauche hilfe beim laminieren !!!
hallo leute. ich habe eine rumpf aus styrodur gebaut und den mit epoxid und gewebe laminiert. nun ist es nicht sehr schön geworden und die strucktur vom gewebe kommt durch! kann ich das boot komplett spachteln und dann noch mal mit harz drüber oder hält das harz nicht auf der spachtelmasse?
gruß mike
Alt 27.02.2012, 01:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
gruß mike
Hallo Mike,
einmal Epoxi, immer Epoxi. Das ist aber kein Problem. Du kannst Deine Flächen "abspachteln" im Sinne des "Glattspachtelns", musst nur beim Einsatz der Spachtelmasse darauf achten, dass diese auch aus Epoxi besteht.
Aus Sicherheitsgründen würde ich aber zuvor noch einmal anschleifen.
Gruß Walter
Alt 27.02.2012, 06:26
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Moin Mike,
mach Dir doch eigene Spachtelmasse mit Epoxi und Microballoons ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31285
Gruß Ralph
Alt 27.02.2012, 11:06
Boot: anker 4
also ich wollte ein spachtel aus dem baumarkt nehmen ich glaube das zeug heist prestol .
Alt 27.02.2012, 11:09
else else ist offline
Das dürfte auf Epoxy nicht lange halten.
Immer Epoxy auf Epoxy.
Alt 27.02.2012, 11:17
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
das hält schon nur weißt du was Zeug im Baumarkt kostet
mach mal Fottos da wird dir bestimmt geholfen, weil ich kann mir unter da kommt die Struktur durch nichts vorstellen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 27.02.2012, 11:20
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
das Zeug aus dem Baumarkt heißt PRESTLITE und hält auf Deinem Epoxyd nicht besonders.
Hol Dir einen Sack Talkum, misch das schön mit Epoxydharz zu einer breiigen Masse und streich das Gemisch auf Dein Modell. Das kannst Du dann schleifen.
Gruss Micha
Alt 27.02.2012, 11:22
Prestolith ist auf Polyestherbasis und passt nicht zu Epoxy.
Alt 27.02.2012, 15:01
Boot: anker 4
also ich habe beim R&G-schop ein spachtel gefunden. colormatic 2 k ist der geeignet?
gruß mike
Alt 27.02.2012, 15:26
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Du kannst ja jetzt noch achzehn Marken aufzählen, egal,
ES MUSS EPOXISPACHTEL SEIN...
wenns halten soll, wenn nicht ist es egal.
Alt 27.02.2012, 15:54
Beratungsresistent.
Nimm, was Du willst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
