Alt 27.02.2012, 13:46
Danny74 Danny74 ist offline
Boot: Pedro 950
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard wer kennt diese Motoren?
Hallo, ich habe hier zwei V8 Motoren aus einem Boot. Leider kann ich für die Motoren keinerlei Daten finden. Auf dem einen ist 1M 0517 1BX6 eingeschlagen und auf dem Anderen V08281. Beide Maschinen sind von GM und sollten 5,7 l Hubraum haben. Und es sind Benzinmotoren.
Wer kennt diese Maschinen und kann mir mit Daten (Leistung, Drehzahl, Baujahre, Ölmengen etc.) weiterhelfen.
Evtl weis ja auch jemand aus welchem Fahrzeug die Maschinen ursprünglich mal stammten.
Gruß Danny
Ein Platz an der Sonne www.mwsc1190.de
Alt 27.02.2012, 14:45
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo danny
das müßten eigentlich klaus u.karl sein.aber ohne paßfoto oder so kann ich´s nicht genauer sagen.
mfg heli
Alt 27.02.2012, 15:47
Boot: Pedro 950
Ha, ha, ha, selten so gelacht.
Die Frage ist ernst gemeint, die eingeschlagenen Bezeichnungen sollten eigendlich die Motornummern sein aber darüber finde ich nirgendwo etwas.
Wenn ich ein Bild hätte würdest du mir warscheinlich sagen das es ein V8 ist aber das weis ich selber. Soweit ich weis sehen fast alle GM Motoren ziemlich gleich aus.
Gruß Danny
Alt 27.02.2012, 15:54
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Na dann wünsche ich Dir mal viel Erfolg bei Deiner Recherche, denn dass mit den Fotos ist schon ernst gemeint.
Wenn man von anderen etwas möchte sollte man sich selbst nicht im Ton vergreifen.
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 27.02.2012, 16:25
Boot: Verschiedene
hallo danny
diese gm-blöcke werden von fast allen marine motoren herstellern verwendet.darum wären fotos super,da man anhand der diversen anbauteile (krümmer,vergaser,zündung,getriebe usw.) u.ev.farbe des motors eine möglichkeit hat in welche richtung man suchen kann.
mfg heli
Alt 27.02.2012, 16:33
Boot: Pedro 950
Und gerade da ist das Problem, an diesen Motoren ist außer dem Block und den Zylinderköpfen nichts dran, wie gesagt die sehen aus wie alle GM Motoren, deshalb versuche ich ja etwas über die Motor Nummern herauszubekommen.
PS: der Thread mit dem 5,7l der sich verschluckt, knapp über oder unter meinem, der sieht auch so aus hat aber eine andere Bezeichnung.
Gruß Danny
Alt 27.02.2012, 16:47
Boot: Verschiedene
hallo danny
wenn´s schwarze sind,such bei mercruiser.rot bei volvo.
mfg heli
Alt 28.02.2012, 11:59
Boot: Pedro 950
Ok einen schwarzen hab ich, der andere ist grau, der ist aus einer Molinari wenn das hilft.
Habe schon das halbe Netz nach den Nummern durchsucht aber es scheint keiner damit etwas anfagen zu können.
Das Problem ist das der Besitzer des Bootes keine weiteren Angaben machen kann und auch keine Anleitungen hat, ich suche Hauptsächlich nach Ölmenge und Anzugsdrehmomenten von Schrauben, da die Motoren teilweise zerlegt sind.
Gruß Danny
Alt 28.02.2012, 21:03
Boot: Verschiedene
hallo danny
womit wir wieder bei den bildern sind.
wenn schon zerlegt:geteilter kurbelwellensimmering hi. ? winkel der mittleren gewinde zylinderkopf-ansaugspinne ?backbord hi. im guß 5,0 o. 5,7 ? roller lifter o. normale hydro-elemente ?
mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
