Alt 27.02.2012, 14:09
dickerronny dickerronny ist offline
Standard probleme kleben vom schlauchboot
MOIN MOIN
ich habe mal ne frage ich hab ein altes orange farbenes ddr schlauchboot zum angeln die bezeichnung ist spree 400 und ich musste den heckspiegel rausmachen da er durchgegammelt ist mein problem ist nun ich weis nicht mit welchem kleber ich den neuen einkleben kann da ich keinerlei infos zum material aus welches das boot besteht bekommen kann
wenn mir einer helfen könnte und tips geben kann würde ich mich sehr freuen
danke für die antworten
mfg der ronny
Alt 27.02.2012, 14:11
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.159 Danke in 5.954 Beiträgen
Hallo, Ronny
ich denke, die wirklich fachkundigste Aussage zu Deinem Problem kann Dir nur der "Holländer" geben: http://www.schlauchbootreparatur.de/...firmeninfo.php
Viel Glück
Gruß Heinz,
Alt 27.02.2012, 14:19
hi
danke für die schnelle antwort werd gleich ma schauen
lg der ronny
Alt 27.02.2012, 14:31
Benutzerbild von Buttje
Buttje Buttje ist offline
Boot: Hilter Royal 620
Rufzeichen oder MMSI: "Buttje" ATIS:9211104489
263 Danke in 146 Beiträgen
Moin Ronny,
falls das in Selbsthilfe nicht so gehen sollte....
Bei mir am Schlauchi waren die Ventilverklebungen undicht und ein
Reifenhändler vor Ort konnte das Problem für " kleines " Geld beheben.
Olli
Alt 27.02.2012, 14:43
hi
das wäre auf jeden fall auch eine idee aber das ist schon etwas mehr arbeit da der komplette spiegel neu eingeklebt werden muss und ich möcht es lieber selber machen
trotzdem danke
lg der ronny
Alt 27.02.2012, 16:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Paß nur auf, daß Du den richtigen Kleber erwischt.
Das werden die Jungs drüben dann aufklären.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.02.2012, 13:52
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Hallo !
Kuck mal hier http://schlauchboot-forum.com/forum/index.php
und
http://www.schlauchboot-online.at/
Da ist schon viel geklebt worden auch Spiegel und Berichte finden sich
auch übers kleben.
Alt 29.02.2012, 22:34
hi
habe bei frank (schlauchbootreperatur.de) angefragt und er konnte mir weiter helfen, hat sehr schnell geantwortet nochmals danke dafür
da ich jetzt weis was für kleber ich brauchen werde kann es los gehen ich danke euch für eure hilfe und werde berichten wie es gelaufen ist
lg der ronny
Alt 11.03.2012, 15:05
hi
so da bin ich mal wieder hatte ja von frank die aussage bekommen das ich den hypalon kleber nehmen kann aber ich hatte bei einem anderen noch nachgefragt und der sagte mir das ich pvc kleber nehmen soll
jetzt weis ich nun auch nicht mehr weiter was ist nun richtig
habe auch rausgefunden das das schlauchi von pneumant ist und das material wäre woll PAS und wurde damals mit chemikal kleber gebaut
hat einer noch nen tip, bin über jede hilfe dankbar
gruß der ronny
Alt 11.03.2012, 15:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.455 Danke in 8.971 Beiträgen
Wenn Frank sagt.....
gregor
Alt 07.07.2016, 14:44
Suzuki-Freddy Suzuki-Freddy ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo, ich greife die fred nochmal auf.
ich habe folgendes Problem....
Bei meinem Yam 300S (bj 2004) löst sich der Heckspiegel von der Gummieinfassung im Boot von oben nach unten.Sind schon ca. 10cm wobei der Wasser seitige teil noch fest ist.
Nun bin ich wie es nicht besser passen könnte am Gardasee und habe noch 1,5 Wochen vor mir. Kann man evtl für diese Zeit eine lösung finden? Danach sollte wohl der Spiegel neu verklebt werden.
Würde nur ungern auf das Bootfahren verzichten :-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
