Liegender Transport von Kanistern
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe drei recht stabile Bundeswehr Kanister aus Metall, 20 Liter. Leider gehen die nur liegend in den Stauraum.
Was denkt Ihr, kann man die flach auf dem "Bauch" liegend transportieren? Oder suppt das aus. Gibt es flache 20 Liter - Kanister zu kaufen mit einer max. Höhe von 32 cm? Bei e-bay habe ich keine gefunden. Im Vorraus, Danke für Eure Hilfe. Grüße Michael |
Hallo, selbst die BW Kanister würde ich nicht liegend transportieren, obwohl die Dinger normalerweise dicht sind
aber schau doch mal nach Aussenbordertank, die haben normal 23 Liter und sind m. M. nach keine 32 cm hoch
gruß peter
Hallo Michael,
wenn die Verschlüsse in Ordnung sind, dürfte es kein Problem geben, sie auch liegend zu transportieren! Um jedoch mit Deinen Kanistern ganz sicher zu sein, hilft nur Probieren.
Grüße Thomas
……….wichtig ist: das der Bügel: einigermaßen stramm schließt.
Dann: die Dichtungen in einwandfreiem Zustand sind. Ich wechsele die alle paar Jahre aus, kosten nicht viel. (feine Risse??) Dann: es gibt welche mit ner Bügelsicherung; ist so ein Stift; der durchgesteckt wird. Wenn so ein Stift nicht vorhanden: der Bügel hat bestimmt eine kleine Bohrung: dann durch diese Bohrung eine Leine dir durchgeht, und mit dem Griff verbinden. (der Bügel: könnte sich einhaken, und aufgehen; das ist mir mal vor langer Zeit passiert. Sonst: wenn ein Metallkanister nicht zu sehr verrostet: ist der immer stabiler und dichter (Dämpfe.. ) als ein Kunststoff..
Grüße von Herbert
Vielen Dank!
Ja, ich werde es einfach mal probieren. Kanister sind aus dem vorigen Jahr. Sind noch fast neu. |
wenn die Gummis undicht sind kannst du auch nicht liegend tranportieren schon der Dämpfe wegen. Gruß Kurt |
in der Bucht gefunden :
Höhe: 310 mm Breite: 390 mm Tiefe: 210 mm (PaidLink) aber irgendwo in einem Katalog, hab ich noch flachere gesehen, weiß nur nicht mehr wo bin aber noch am suchen...
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit...
