Hallo, ich beschäftige mich mit dem Kauf einer Kühlbox von Waeco. Es ist das Modell CDF-18. Ist nicht so groß und genügt mir. Die Leistungsaufnahme beträgt 35 W. Nun die Frage.
Die Box hat nur einen Anschluss für 12 V. Nur die größeren und teueren Boxen haben 12 V und 220 V Anschluss. Was denkt ihr, ist die Box ohne 220 V Anschluss zu empfehlen oder ist das egal. Vielen Dank im Voraus Michael |
Wenn ich im Hafen liege, dann hänge ich sie an einen Umformer, weil ich gleichzeitig meine Batterie lade. Während der Fahrt hat ja wohl kaum jemand hier 230 V an Bord.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Gute Frage: Kommt drauf an: für welchen Zweck wird die verwendet?? Nur Boot? Dann egal, reicht 12 Volt.
Beispiel: wir haben seit wir nach Kroatien fahren: seit langem: ne einfache Kühlbox dabei. Früher: als wir noch ein Zimmer hatten: 2 davon. (Boot; Zimmer) Zum betreiben im Zimmer: hatte ich immer ein einfaches Ladegerät dabei; das umgebaut: (Steckdose, eigener Gleichrichter..) für die Kühlbox; war nie ein Problem. Seit vielen Jahren: im Appartement, nur noch 1 im Boot; da ja in der Wohnung ein normaler Kühlschrank drin ist…. Solche Überlegungen musst du eben anstellen.
Grüße von Herbert
Hallo, Michael
Ich habe eine Box von Ezetil, die mit dem gleichen Aggregat betrieben wird und in etwa vergleichbar ist. Ich habe die Box MIT 220 Volt genommen. Im Prinzip sind die Boxen identisch, bei der 220 Volt-Box ist das Netzteil integriert. Wenn Du also die 12 Volt-Box nimmst, kannst Du im Grunde nichts falsch machen, du mußt dann eben nur im Fall der 220Volt-Betreibung ein Netzteil nachkaufen. Die Technik und die Kühlleistung ist identisch, die Boxen lassen sich bis auf Tiefkühlleistung "runterkühlen", einfach genial, dazu fast geräuschlos.
Gruß Heinz, ![]()
Moin Michael,
ich habe im letzten Jahr auch lange an diesem Thema mental gearbeitet und mir die CDF-18 und noch einen Umformer im Zubehör gekauft und mache das ebenfalls wie - Flybridge - . Null Probleme und bin zufrieden damit. Gruß Henry
Hallo Michael!
Habe die CF 18 schon ein paar Jahre ohne Probleme in Betrieb. Betreibe sie auch im Hafen an der Batterie. Hängt ja sowieso über das Ladegerät am Landstrom. Mein Batteriehändler meint, es ist für die Lebensdauer besser wenn die Batterie arbeitet, dh. geladen und entladen wird. Der Betrieb des großen Kühlschranks und der CF 18 mit einer 130 Ah Batterie ist ca 2 Tage ohne Landanschluß möglich. Habe beide immer eingeschaltet. Denn lauwarmes cervesa wäre ja eine extreme Krisensituation. Grüße aus Wien Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Ich hab die cdf 25 und die hat auch nur 12V, aber ich hab den passenden 220v auf 12v umformer dazu.
Ddieser kann auch fest eingebaut werden im Boot und an Batterie angeschlossen werden, also im Hafen wäre dann 220v möglich unterwegs dann über Batterie die 12v Und das Dingen kühlt wie Sau ![]()
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig ![]()
Bestell doch von Waeco den Netzadapter 110v - 240v > 24V MPS50 gleich mit.
Oder hier http://www.amazon.de/WAECO-MPS-50-Co.../dp/B003N198HO (PaidLink) Der hat dann auch gleich eine Vorangschaltung d.h. wenn 220v anliegen,schaltet der Netzadapter automatisch um, die Box läuft dann mit 24V. Unterwegs sind es dann 12V aus der Batterie.
Genau ![]() http://www.amazon.de/Waeco-EPS-100W-.../dp/B000KPW51M (PaidLink)
Der Unterschied :
MPS50: Eingangsspannung von 110 bis 240 Volt Ausgangsspannung 25 Volt Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte. EPS100: Eingangsspannung 230Volt Ausgangsspannung 25 Volt Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte, außer Kühlgeräte mit Danfoss BD50F-Kompressor.
Kann mir jemand mal erläutern wie dieses Gerät an das Bordnetz integriert wird?
http://www.amazon.de/WAECO-MPS-50-Co.../dp/B003N198HO (PaidLink) Wie wird das angeschlossen das ich 220V (Vorrangig)nutzen kann aber sowie ich den Landanschluß kappe automatisch 12V aus der Baterie geliefert werden? Und könnte ich diese Boxen damit betreiben?(Kompressor) 1. http://www.ebay.de/itm/150958666246?...84.m1423.l2649 (PaidLink) 2. http://www.ebay.de/itm/300718180802?...84.m1423.l2649 (PaidLink) |
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Wir haben seit 3 Jahren die CDF 18 ohne 230V Netzteil.
Zu Hause kommen die kalten Sachen aus dem Kühlschrank in die Box, im Auto geht es dann an den Zigarettenanzünder und im Hafen dann ans Boardnetz. Immer perfekt gekühlt. Auch haben wir schon 2 Tage ohne Landanschluß in einer Bucht verbracht, damals noch mit einer 65Ah Batterie. Problemlos. Würde die Waeco immer wieder kaufen - ohne Netzteil.
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht ![]() |
