Scheibenwischerarm Mazda Tribute demontieren ?
Hallo Leute
Beim Auto meines Vaters (Mazda Tribute) hat der Heckscheibenwischermotor das zeitliche gesegnet. Um die ganze Steuereinheit demontieren zu können, muss ich den Heckscheibenwischerarm demontieren. Die Werkstatt CD schreibt vor die Klappe am Ende des Armes hochzuklappen und dann die Mutter zu lösen. Leider stimmt der Aufbau nicht. Das ganze ist an einem Stück; ich schätze mal gesteckt. Am Ende des Armes gibt es auch ein kleines Plättchen, welches wahrscheinlich den Arm entriegelt. Dieses habe ich schon nach unten geschoben und versucht den Arm abzuziehen. Leider kein Erfolg. Der ganze Aufbau sitzt in der teilbaren Heckscheibe, weswegen ich keinen großen Druck ausüben kann. Hatte vielleicht jemand mal das gleiche Problem, oder kennt den Autotyp ? Bilder kann ich leider nicht liefern, da man die Stellen schlecht fotografieren kann. Bin für jede Antwort dankbar Gruss Steffen |
Probier mal folgendes:
Sprüh den Sitz des Wischerarmes mit ein bisschen Rostlöser ein und lass ihn ein wenig einwirken. Dann vorsichtig (am besten mit einem Kunststoffhammer) seitlich auf den Sitz klopfen um den ev. vorhandenen Rost etwas loszuprellen! Dann den Wischerarm hochklappen und vorsichtig hin und her bewegen (rütteln) bei gleichzeitigem Ziehen – dann sollte sich der Arm lösen, wenn dieser tatsächlich nicht angeschraubt ist! (es gibt Wischerarme, die sich durch runterklappen auf die Scheibe selbst arretieren – vermute mal der Deine ist ein solcher, kenne aber den Mazda nicht!) Viel Glück! L.G. Edwin |
