Alt 28.02.2012, 12:08
User3344
Standard Wasser im AB-Getriebe
hatte im Herbst wieder Wasser im Getriebe meines Honda BF 45.
Da es mehrere Möglichkeiten des Eindringens von Wasser gibt, wollte ich
das Unterwasserteil in einer Tonne unter Verwendung von Luftdruck abdrücken. Weiß jemand mit welchem Höchstdruck man sowas macht?
Ich habe mal gehört, daß so eine Prüfung bei den Profis gemacht wird.
Bruno
Alt 28.02.2012, 12:21
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.739 Danke in 17.858 Beiträgen
Wenn Wasser in ein Getriebe eindringt, dann über schadhafte Dichtungen.
Das geschieht meist in dem Moment verstärkt, wo sich das Getriebe nach
leichter Erwärmung im Betrieb wieder abkühlt und ein ganz leichter Unter-
druck entsteht.
Das geschieht, denke ich mal, im Millibar-Bereich, also wirst du zum Testen
sicherlich nur den Druck eines Luftbalons benötigen.
Akki
Alt 28.02.2012, 17:17
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Bruno
Prüfdruck sollte zwischen 0,8 und 1,0 Bar liegen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.02.2012, 18:29
….sowas gibt der Hersteller vor, zuviel darfs auf keine Falls sein; blos: oft zeigt sich die Undichtigkeit nicht bei Über- sondern bei Unterdruck!
Grüße von Herbert
Alt 28.02.2012, 18:38
Stimmt ist die gängige Herstellerempfehlung.
Ich drücke meine Antriebe und UWT´S sogar mit 1,2-1,5Bar.
Wenn Sie Okay sind halten sie es!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.02.2012, 19:42
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
1Bar geht immer. Oft sind die Simmerringe der Propellerwelle undicht.
Evtl. mal ne Angelschnur im Propeller gehabt?
Alt 29.02.2012, 09:42
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Genau das, was Tommy gesagt hat.
Leg mal etwas unter das UW Teil, es tropft oft ein wenig, wenn es die Simmeringe der
Propellerwelle sind.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
