Alt 28.02.2012, 13:22
nassefüsse nassefüsse ist offline
Boot: Drago29
Rufzeichen oder MMSI: DD6472/MMSI 211516410
173 Danke in 60 Beiträgen
Standard Trailerschaden?
liebe Kollegen,
Ich habe einen Trailer mit Tandemfahrwerk. Bei der vorderen Achse (in Fahrtrichtung) steht das Linke Rad (backbord) schief (ca 5cm). Nur zu sehen wenn der Trailer belastet ist. Was könnte da defekt sein ? Kann es sich auf die Strassenlage gefährlich auswirken? Oder laufen nur die reifen einseitig ab ?
Wie wäre eine Reparatur vorstellbar?
danke euch
nassefüsse
Alt 28.02.2012, 13:31
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
es könnte der achstummel verbogen sein ,oder der ganze achsschenkel,
vielleicht ist auch das radlager kaputt.
es sollte auf jedenfall ein fachmann sich das ansehen,so würde ich damit nicht fahren.
am einfachsten achse tauschen.
gruß timo
ps. ein foto wäre gut
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 28.02.2012, 13:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Was für eine Achse ist da drunter?
Vielleicht reicht es den Schwungarm zu erneuern.
Ich hatte das vor einigen Jahren bei Nico machen lassen.
Ist noch in deiner Nähe.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.02.2012, 16:56
Boot: Drago29
ich setze in den nächsten Tagen ein Foto rein.
Hänger ist im Augenblick aufgebockt (mit dem Boot) und da sieht man nichts.
ganze Achse ersetzen ist wohl heftig. Kann man den Achsstummel kontrollieren /vergleichen ? (Radlager denke ich eher nicht, müßte sich beim drehen von Hand bemerkbar machen)
danke von
nassefüsse
Alt 01.03.2012, 09:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gehe zum Fachmann. Vorher solltest Du das Boot abstellen. Wenn dies nicht möglich ist, soll der Fachmann lieber zu Dir fahren.
Ohne Klärung bewege das Gespann so keinen Meter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2012, 09:15
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Deine Achse wird gebrochen sein, wenn das so aussieht:
Hits:	201
Größe:	66,8 KB
Micha
Alt 01.03.2012, 09:18
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Moin nassefüsse ,
Du schreibst wenn er aufgebockt ist sind die Räder grade ist den irgend ein Spiel zufühlen oder hast Du es vieleicht beim rangieren bemerkt ?
Viele Achsen verwindensich beim rangieren und sind hinterher bei gradeausfahr wieder grade . Ich würde mir das ganse mal genau anschauen und mit der 2. Achse vergleichen und mit einer Stange versuchen das Rad zubewegen da müsste bei einem Schaden irgendwas zuerkennen sein .
Solltest Du etwas entdecken mach bitte Fotos davon , es ist immer hilfreich wenn man vom selben spricht .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 01.03.2012, 09:30
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Guten Morgen,
ich hatte es gerade bei einem Hänger genau umgedreht.
Unbelastet stand das Rad völlig schief.
Beim Rückwärts rangieren um das rad herum habe ich gedacht es knickt gleich ein.
War dann das Radlager. Bzw. es war nichts mehr da was an ein Radlager erinnert.
Erneuert sieht es jetzt wieder normal aus.
Hits:	142
Größe:	107,5 KB
ID:	343137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	98,8 KB
ID:	343138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	79,8 KB
Alt 01.03.2012, 09:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.055 Danke in 9.340 Beiträgen
sicher ein Hafentrailer der 3 Jahre im Wasser stand? So ein Lagerschaden macht, wenn der Trailer rollt, doch Jahre vorher auf sich aufmerksam.
Willy
Alt 01.03.2012, 09:43
Hallo Willy,
habe ich letztes Jahr mit einem Boot zusammen gekauft.
Einmal 4 Kilometer mit gefahren und abgestellt.
Dann als ich das Boot wieder aus dem wasser genommen habe fiel es mir auf.
Hatte nicht damit gerechnet noch nach Hause zu kommen.
Gott sei dank ist es hier nicht so problematisch mit den regeln.
Hafentrailer usw.
Wenn du Papiere hast und er ungebremmst ist, einfach ein drittes Schild ran und gut ist. Kein Tüv wird benötigt.
Dadurch sehen einige eben so aus.
Alt 01.03.2012, 21:59
Solche Bilder gibt es in Deutschland auch immerwieder da heufig kein vernümpftiges Seewasserbeständiges Fett genommen wird um die Lager zuschmieren . Was bei Trailern die zum slippen genutzt werden aber unbedingt sein muss .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 04.03.2012, 21:17
Boot: Drago29
danke für die vielen Antworten,
ich werde die versuchen die Sachen die ich kontrollieren kann nächste Woche vor Ort zu checken. Hänger ist ca 4 Jahre alt Hersteller F&Ö kein Hafentrailer
grüße
nassefüsse
Alt 31.05.2012, 15:21
Boot: Drago29
Standard Lösung
nach einem ernsthaften Gespräch hat der Lieferant den Hänger statt nachzubessern zurückgenommen und mit geringem Aufpreis einen neuen angeboten. Endpreis jetzt 4500 €. scheint mir ok zu sein und jetzt ist es wirklich ein F&Ö .
Ich denke der Thread kann jetzt geschlossen werden.
Danke nochmals an alle hat mir den Rücken gestärkt
gruß
harald
Alt 31.05.2012, 15:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.188 Danke in 5.970 Beiträgen
Es wäre trotzdem bei solch einem jungen Hänger mal interessant gewesen, zu erfahren, um welchen Defekt es sich handelte.
Was für ein Achsfabrikat war verbaut?
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
