Alt 30.08.2002, 11:43
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.341 Danke in 674 Beiträgen
Standard Großschot
Moin Segler - meine Großschot steht zur Erneuerung an (Segelfläche ca. 21qm). Habt Ihr Tipps zu Material und Stärke? Außerdem frage ich mich, wie ich den Anfang im Fußblock befestige (ich kann nur geschlagenes Tauwerk spleissen). Eine Öse um die innere Rolle legen und dann mit Takelgarn vernähen? Oder gibt es eine einfachere Methode?
Vielen Dank und Gruß
Ramsey
Alt 30.08.2002, 12:50
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Ramsey,
im Handel und bei den Versendern kannst Du fertig konfektionierte Schoten erhalten. Die haben das Auge dann gleich drin.
Zum Material/Stärke gab es entweder hier oder im YF schon mal etliche Hinweise, ich erinnere mich dunkel, daß es auf "lieber ein teures (bruchfestes) Material, dafür 2mm dünner" hinauslief.
Tilo
Alt 30.08.2002, 12:55
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi Ramsey,
ich habe meine Großschot mit einem Palstek angeschlagen und das Stückchen Ende mit Tape festgemacht. Ich mache immer den Palstek mit dem Ende INNEN. Ich weiß nicht, ob nur vernähen hält. Zur Dicke: Muss auch mal mit der Hand zu halten sein ( Böen !), also nicht zu dünn!
achte auf Griffigkeit, ich hatte mal so´n Kunststoffzeugs, das Aaaaaalglatt war !
Gruß Martin
Alt 30.08.2002, 13:20
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Ramsey,
die Stärke der Großschot ist wahrscheinlich durch die Blöcke vorgegeben; wenn sie für 10mm vorgesehen sind, werden sie scheuern, wenn Du auf 12 mm wechselst. Es gibt bei Schoten zwei Qualitäten, die mit glattem Außenmantel und die mit flauschigen. Die mit dem flauschigen Mantel fassten sich besser, sind preisgünstiger, haben allerdings auch nur die halbe Bruchfestigkeit. Davon würde ich mir allerdings nicht bange machen lassen: ich habe schon von vielen Mast-, aber noch von keinem Schotbruch gehört. Auf keine Fall würde ich die bestehende Schot gegen eine dünnere aus "Hi-Tec-Faser" ersetzten: je dicker, desto griffiger!
Du kannst natürlich die Schot am Block einfach mit einem Palstek befestigen; bei meinen Blöcken scheuert's dann aber. Ich habe die Schot vernäht. Das hält auch, nur darf man zum Vernähen nicht nur einen Behelfstakling aufsetzten, sondern in Achten mit dem Takelgarn um die beiden zu vernähenden Tauabschnitte gehen (sehr stramm, Lederhandschuhe dabei anziehen) auf einer Länge von etwa 6 cm. Anschließend können dann darauf noch 2 oder 3 hintereinandersitzende Behelfstaklinge (mehr zur Schönheit) gesetzt werden.
Seamaster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
