Alt 28.02.2012, 20:13
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Standard Johnson VRO abklemmen
Kann es sein das ,
wenn ich die VRO abklemme,
den Stecker zur Pumpe abziehe,
den Ölbehälter abziehe
aber den Schlauch nicht verschließe
der Motor nicht richtig läuft , ausgeht , und jetzt nicht mehr anspingt
zieht er dadurch " Nebenluft "
Oder habe ich einfach beim Einbau des Gaszuges etwas verstellt
Gruß von der Weser
Alt 28.02.2012, 22:18
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Du mußt die Leitung natürlich verschließen, sonst will die Pumpe Luft zum Öl mischen.
Schraube rein und eine Schlauchschelle drüber.
Gruss Micha
Alt 28.02.2012, 23:04
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.908 Danke in 17.525 Beiträgen
Trotzdem passiert nix wenn du natürlich vorher sauberes 1:50 gemischt hast.
Der Motorlauf wird nicht beeinträchtigt, meine ich.
Akki
Alt 28.02.2012, 23:28
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Ich hatte bei meinem eine Kappe drueber.
Ich denke auch, dass er dadurch ein bisschen Luft zieht.
Sollte aber nicht das Problem sein und der Motor sollte trotzdem laufen.
Vielleicht hast Du durch das Abbauen und Abziehen jetzt ein bisschen Dreck in Vergaser und das ist der Grund warum er nich laeuft.
Was fuer ein Modell hast Du?
Hast Du den Sensor vom Alarm auch abgelemmt? Bei den alten Modellen sollte das aber keine Rolle spielen, ausser das der Buzzer angeht.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 29.02.2012, 13:08
Boot: zur Zeit Ohne
Ich habe einen :
johnson 110 TL CCA
Den Stecher für die VRO habe ich getrennt !
oder er ist mir total abgesoffen ?
Es kamen schon ein paar Tropfen "Öl" aus dem Narbenauspuff
Morgen mal mit frisch geladener Batterie ,
nochmal versuchen
Gruß von der Weser
Geändert von gnanpf (29.02.2012 um 13:16 Uhr)
Alt 04.03.2012, 18:42
Boot: zur Zeit Ohne
Gestern noch mal versucht, das "Dingen" ans laufen zu bekommen!
nu denke ich das evtl. die Schwimmernadel(n) fest sitzen
natürlich keine zölligen Imbus zur Hand
( ich muß noch viel lernen )
Jetzt mache ich gleich "alles" neu was mit dem Benzin zu tun hat
( Schäuche , Dichtungen am Vergaser, Kerzen )
Gruß von der Weser
Alt 25.03.2012, 14:36
Boot: zur Zeit Ohne
Mit neuen Kerzen , Vergaser ausgebaut ,Schwimmer ein wenig nach unten gebogen (das er zumacht)
Motor gestartet -springt an Läuft auch super
Heute auf`s Wasser - Nicht viel
Motor springt an -und geht gleich aus
Also er pröttelt so 2-4 sec. und dann aus
als wenn er das Gas nicht richtig annimmt -
ob er zu viel -oder zu wenig Benzin bekommt kann ich nicht sagen
aber wenn ich versuche ein wenig Gas zu geben -Aus .
Wenn ich die Standgasschraube zurückdrehe auch nix
Choke manuell auch ohne Erfolg
Nächste Woche Zündfunken testen .- was noch
Kann mir einer Tipps geben . der muß doch laufen
Gruß von der Weser
Alt 01.04.2012, 20:19
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Läuft er im Standgas ?
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
