Frage zur Verarbeitung von Polyesterharz bei niedriegen Temperaturen
Hallo Zusammen - Hab mal ne Frage zum Lamienieren bei Temp. um die 10°C Ist da nur die Aushärtezeit länger o. kann das dem Lamienat ernsthaft schaden ? Kann ich das Aushärten mit zugabe von etwas mehr Härter beschleuniegen ? Bitte nur Antworten von Leuten die wirklich Ahnung haben - Danke !!!!! MG Kai ...
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen, dass es verschiedene Härter gibt, womit du die Verarbeitungszeit einstellen kannst.
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Bei Poliesterharz wird MEK-Härter verwendet, der je nach Temperatur zwischen 1,5 und 2,5% zugegeben wird. Unter 10° (als Mindesttemperatur beim Härten) würde ich nicht laminieren. PS: lies mal Bei unseren Polyester-Laminierharzen sollte die Verarbeitungstemperatur nicht unter 18 Grad liegen
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (28.02.2012 um 22:07 Uhr)
Na ja, das kommt sicher auf das verwendete Harz an. Wir haben welches das ab 5 Grad Celsius verarbeitet werden kann. Diese Temperatur darf aber beim Härten für 24 Stunden aber nicht unterschritten werden. Probleme seien nicht zu erwarten wurde uns versichert.
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Erstmal Danke für Eure Tips !!!! Habe auch selbst etwas Studium im Net betrieben !!! Ich wuste auch nicht das die Luftfeuchtigkeit so eine Große Rolle spielt !!! Ansonsten habe ich heraus gelesen das man die Temp. schon nach unten setzen kann, bei zugabe von mehr Härter (3% bei Cobaltversetzten Harz )!!! Aber die Luftfeuchtigkeit sollte 70% nicht übersteigen !!! Na jut - dann werd ich mal auf ein paar trockene Tage warten ...... MG Kai
Kai, frag "Water" hier im Forum, er ist Bootsbauer von Beruf und Spezialist in Sachen Polyesterharz der gibt Dir sicher ein paar brauchbare Tipps
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Hallo Kai, ich gehe davon aus, dass du mit einem ganz normalen Polyesterharz laminieren möchtest und dazu einen Standard MEKP-Härter verwendest.
In dieser Kombination kann ich dir nur dringlichst davon abraten, unter mind. 15°C zu arbeiten, da dein Laminat in diesem Fall garantiert nicht durchhärten wird. Auch die Beimischung von mehr Härter wird dir keine Abhilfe in diesem Fall schaffen. Im Gegenteil: der MEKP-Härter fungiert als sog. Katalysator und setzt bei der Vermischung mit deinem Polyesterharz eine exotherme Reaktion in Gange. Mischt du nun zu viel Härter bei, kann im schlimmsten Fall die Wärme, die bei der Reaktion entsteht, so hoch werden, dass dein Laminat "verbrennt" und du ein sehr unschönes Ergebnis erhälst. Zusammengefasst: Polyesterharz nicht unter 15°C verarbeiten und die Zugabemenge vom Härter sollte i.d.R. zwischen 1,5 -2,7% liegen. Hier kommt es ein wenig auf die Laminat-Dicke sowie die Umgebungstemparatur an. |
Das mit dem erwärmen ist richtig,nur hab ich auch schon mehr härter rein getan.ich denke wenn man 5 % oder so macht enzündet sich da nichts.Nur ich würde auch davon abraten,bei diesen temp. zu laminieren.Soweit ich weiß wird bei zugabe von zuviel härter der verbund auch brüchiger.Genauso,wenn zuviel harz verwendet wird.
Semper Fidelis |
...hab heute mal die "ficha tecnica" von meinem Harz gelesen...
bis 5º Also bevor ich nochmal Halbwissen verbreite, versuche das Datenblatt zu deinem Harz zu bekommen, da steht alles drin !
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Danke Leute - hab mich entschlossen noch zu warten .......MG Kai..
