Marinefernbedienung
Hallo Gemeinde
weiß jemand welche Marinefernbedienung an einem normalen Radio geht also Sony. Kenwood,Alpine usw ich habe schon mit vielen Herstellern telefoniert aber alle sagen das geht nicht ich brauche aber in der Kajüte nur ein normales Autoradio Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
die Normalen fernbedienungen sind meist ausreichend gegen eindringen von Wasser geschützt.
Schlimmer ist wenn der Radio und die Fernbedienung keinen direkten Sichtkontakt haben. dann geht es meist nicht. Mein Radio ist z. B um die Ecke eingebaut und vom Cockpit nicht bedienbar/sichtbar. Ich suche nun auch nen Radio den ich Fernbedienen kann, er sollte auch den I-pod Steuern können. Wenn ich wrichtig weiss brauch ich einen mit Funkfernbdienung (die meisten funktionieren ja per Infrarot.
Servus
Hier ein paar normale Autoradiofernbedienungen..... http://www.preissuchmaschine.de/in-C...Fernbedienung/ mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Servus Volker
, wir haben auf dem Segler dieses Radio mit I pod /Phone Steuerung verbaut http://geizhals.de/541924 dazu gibt es auch eine Kabelfernbedienung, drei davon sollten sich anschliessen lassen......... mfg Markus
Navigare Veritas Est Geändert von Markus.Gaugl (29.02.2012 um 13:32 Uhr) |
Mein jetziges Radio ist in einem DIN-Schacht. Passt die da rein ?
Viele Grüße von Jürgen |
Servus , das KENNWOOD passt in den DIN Schacht ist aber an der Blende aussen rundherum ca 1 cm grösser., Fernbedienung haben wir nicht verbaut , Einbau und Bedienungsanleitung
http://images.kenwood.eu/files/prod/...MR%28GE%29.pdf mfg Markus
Navigare Veritas Est Geändert von Markus.Gaugl (29.02.2012 um 13:35 Uhr)
Ich hab an meinem normalen Sony Autoradio eine Marine Fernbedienung
Sony RM X 11M nachgerüstet. Funktioniert einwandfrei und bei vermutlich allen Sony Radios mit Remote Anschluss auf der Rückseite. Tolle Sache. Gruß Axel |
Es gibt von Alpine im Marinebereich das
iDA-X100M oder das CDA-9886M Für beide gibt es eine kabellose Fernebedienung, die nicht über IR läuft, sondern RF. Daduch kein Sichtkontakt notwendig und Titel, Verzeichnisse etc werden auf der Fernbedienung angezeigt. Beste Grüße Thomas |
Hi
habe mir jetzt eine Kenwood Kombi bestellt mit Kabelfernbedienung und Bluetooth Grüsse Martin
